2977 connectés
  GPU
  Sapphire Radeon 9500 128 Mo 256 bits - pas de BIOS
n°1115817
_Raynor_
Posté le 17-10-2004 à 16:14:53  profilanswer
J'ai acheté, sur eBay, une carte graphique Radeon 9500 128 Mo DDR (Infineon 3.3) de chez Sapphire avec un bus mémoire de 256 bits (objet ici).
Le problème c'est qu'elle m'a été livrée sans BIOS :( Donc elle ne marchait pas du tout sur mon PC (pas de vidéo, rien, ...).
J'ai donc trouvé sur Internet (sur sur techpowerup.com) le BIOS correspondant à ma carte. Puis j'ai suivi les instructions trouvées ici, dans le Post de "SimGuy" daté au "10-10-2003, 05:22 AM".
Après avoir installé une carte graphique PCI, j'ai donc essayé de flasher ma Radeon avec Flashrom 2.40 (sachant que mon fichier de BIOS se nomme "R9500.bin" ) :
> flashrom -p 0 R9500.bin
 Adapter 0 not found
     ERROR 0FL01 : press `1` to continue
Et, si j'appuie sur `1`, je me retrouve illico à l'invite de commande sans qu'il ne se soit passé quoique ce soit...
La commande > flashrom -i confirme bien que ma Radeon n'est pas du tout détectée au sein du système.
J'ai ensuite trouvé sur ce Topic du Forum de PC INpact (Au niveau de "6 - RECUPERATION D'UN FLASHAGE RATE" ), une petite manip' :
> vgabios -fR9500.bin
Qui m'a immédiatement affiché le message d'alerte avertissant que je n'ai pas branché le cable d'alimentation éléctrique sur ma Radeon, ce qui est totalement faux mais qui semble laisser penser que ma carte n'est pas/plus totalement "vide".
Vu que j'était un peu bloqué, j'ai rebooter sur Windows (Windows 2000) pour trouver un peu plus d'informations. Mais, au démarrage, Windows m'a detecté un adaptateur vidéo compatible VGA, ce qu'il ne faisait pas auparavant (avant que je fasse vgabios -fR9500.bin). Il n'a cependant pas pu trouver de drivers adéquats et le périphérique est indisponible.
J'ai lancé AIDA32 3.94 et le logiciel confirme bien que c'est une R300. J'ai installé les drivers Catalyst 4.9 d'ATI puis rebooté comme demandé, et là l'adaptateur vidéo inconnu est devenu une "RADEON 9500" mais il reste indisponible.
Des logiciels tels que WinFlash et ATITool 0.0.22 refusent toujours de reconnaître ma Radeon 9500 au sein du système et je ne puis donc pas passé par eux pour "flasher correctement" son BIOS.
A tout hasard, je suis retourné sous DOS pour voir si Flashrom reconnaissait bien lui aussi ma Radeon 9500 :
> flashrom -i
adapter bn dn dID  asic flash  ID  flash type remap lock romsize
    0    01 00 4144 R300   -   0000 AT25F1024   no     no 0x20000
Ca augurait de bonnes nouvelles...
J'ai donc essayé de flasher le BIOS :
Parallel ROM
BIOS DeviceID = 0x4144
ASIC DeviceID = 0x4144
Flash type = 0000, AT25F1024
Write Error 12 : 0 of 65536 bytes written
Puis, j'ai vainement essayé flashrom -f -p 0 R9500.bin (avec le forcing), qui a donné le même résultat que flashrom -p 0 R9500.bin.
S'il vous plait, dites-moi que mon cas n'est pas désepéré :'(
Message édité par _Raynor_ le 17-10-2004 à 17:15:45
n°1115920
jocedoit
Posté le 17-10-2004 à 18:53:47  profilanswer
salut ... d apres moi le meilleur serait de retourner la carte... qui sait t risques peut etre de continuer a avoir des problemes avec elle....moi c est ce que je ferais... et peut etre que celui qui te l as vendu avait des problemes lui aussi...   bonne chance
n°1116722
_Raynor_
Posté le 18-10-2004 à 21:57:35  profilanswer
Elle m'a été vendue dans cet état, (c'était en quelques sortes "prévu" ), mais il semblait pourtant possible de la "réparer".
n°1117524
_Raynor_
Posté le 20-10-2004 à 00:29:01  profilanswer
Petite nouveauté, j'ai remarqué une soudure un peu bizarre sur une puce de la carte... Ce qui m'a fait m'interroger sur cette puce, elle à pour référence :
25P10AV
ST92450
Après m'être renseigné, il semblerait que ça soit cette puce qui stocke le BIOS de la carte graphique. Je vais essayer de me procurer une puce identique, mais neuve et de la souder à la place de la précédente.
J'espère que sur le Forum MacBidouille où cette pratique semble être assez courante on pourra m'aider :
http://forum.macbidouille.com/inde [...] opic=94370
n°1276971
_Raynor_
Posté le 10-07-2005 à 22:59:21  profilanswer
Suite à la soudure de la nouvelle puce (une 25P05AV, car les 25P10AV sont celles pour les ordinateurs Apple), je ne suis guère plus avancé, car la carte n'est pas reconnue par le BIOS (donc pas non plus par Windows 2000)...
On peut donc dire que ma carte est "vide".
n°1276983
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 10-07-2005 à 23:14:15  profilanswer
je comprend pas pouvé vous miluminé sur une question pk un bios pour la carte graphique
je compte m'acheter une gpu a mongalet et esque je peut etre "arnnaquer" comme tu la été
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1276992
_Raynor_
Posté le 10-07-2005 à 23:19:42  profilanswer
Et en français ça donne ... ?
n°1277011
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 10-07-2005 à 23:48:08  profilanswer
ben je savé pas que il y avé des bios pour les gpu
et esque quand je vé acheter ma gpu je vé rencontrer le meme probleme
Message édité par Cust tuneur le 10-07-2005 à 23:48:34
n°1277020
_Raynor_
Posté le 11-07-2005 à 00:10:38  profilanswer
Non, j'en doute, moi j'ai eu ce problème parce que j'ai acheté une carte graphique "défectueuse"
n°1277027
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 11-07-2005 à 00:32:18  profilanswer
ok ca me rassure merci
n°1277056
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 11-07-2005 à 01:40:02  profilanswer
essaye avec un bios de 9700 sur lequel tu as baisser les frequences
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1277590
_Raynor_
Posté le 11-07-2005 à 20:13:54  profilanswer
Impossible d'utiliser les outils atiflash et flashrom, ils ne trouvent pas de carte ATI.
Je vais essayer avec vgabios et un bios de 9700 "baissé"...
n°1277607
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-07-2005 à 20:37:00  profilanswer
j'ai pas tout lu mais si vous voulez flasher votre carte AGP tout en ayant booté avec la carte video pci comme affichage principal, l'adaptater c'est pas le 0 mais le 1
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°1277608
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-07-2005 à 20:38:10  profilanswer
Enfin une vraie piste  :) même si j'y crois pas trop  :D
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1278488
patoche777
Posté le 13-07-2005 à 15:50:32  profilanswer
UNE RADEON 9500 N'EXISTE PAS AVEC BUS MEMOIRE 256bits... LA 9500PRO A BIEN 8 PIXEL PIPELINES MAIS LE BUS MEMOIRE 256bits EST RESERVE AUX 9700 ET 9700PRO... OU ALORS TU T CHOPE UNE 9700... ALORS J'TE CONSEILLE D'ESSAYER UN BIOS DE 9700...
n°1278489
patoche777
Posté le 13-07-2005 à 15:52:45  profilanswer
"J'ai lancé AIDA32 3.94 et le logiciel confirme bien que c'est une R300." TU DI CECI... ALORS C UNE 9700...
R300  = RADEON 9700
RV300 = RADEON 9500
n°1278514
v-nom
Posté le 13-07-2005 à 16:48:07  profilanswer
Salut, voici un tableau avec tout les GPU(s) ATI,fréquences, bus,ect... http://www.carte3d.com/ati.php et Patoche777 a raison il n'y a pas de 9500pro avec un bus mémoire de 256bit .Pour info le bus mémoire de 256bit est sortit avec les 9700(R300).
n°1278515
fatal_bazo​oka
Posté le 13-07-2005 à 16:50:13  profilanswer
j'ai une 9500 pro a la base, et moi ca me dit R300!!
c'est la meme puce que les 9700 pro et pas pro!
Y'a que le pcb et la ram qui changent!!
n°1278960
_Raynor_
Posté le 14-07-2005 à 19:15:06  profilanswer
Les 9500 avec RAM en 256 bits existent bien, Sapphire en a fait.
learn > J'ai également essayé avec "-p 1" à la place de "-p 0" pour flashrom... mais sans succès, de plus
Code :
  1. > flashrom -i
m'indique qu'il ne trouve aucune carte ATI.
Message édité par _Raynor_ le 14-07-2005 à 19:16:10
n°1279182
patoche777
Posté le 15-07-2005 à 10:14:47  profilanswer
Sapphire a fait des 9500 256 bits... ridicule... tu connais la différence entre un RV300 et un R300,... en ce qui concerne la 9500pro, il n'y en a aucune... à savoir que la seule différence entre une RADEON 9500 PRO et une RADEON 9700, c'est la largeur du bus mémoire : 128bits pour les 9500 et 256 pour les 9700... la 9500 256 bits n'a donc aucune raison d'être, pratiquement comme commercialement pour sapphire puisque cela reviendrai en terme de perfs à acheter une 9700 qui serait, logiquement, plus cher qu'une 9500... les 9700 ne seraient alors plus vendues... réfléchis... une 9500 bien moins cher pour les même perfs qu'une 9700,... tu prends laquelle non de dieu... lol ;););)
n°1279426
fatal_bazo​oka
Posté le 15-07-2005 à 20:51:23  profilanswer
Si!
Sapphire a fait des 9500 avec des bus de 256 bits (pas activé) qui marché avec un bus de 128 bits.
Par des 9500 pro 256 birs, ca n'existe pas!!!!
Sapphire utilisé le PCB des 9700 pour les 9500 car ca couté bien moins cher en terme des chaines de fabrication et de stockage.
Ils ont vite arrétaient car ATI était pas content!
n°1279443
_Raynor_
Posté le 15-07-2005 à 21:21:53  profilanswer
n°1281237
toto435
Bonzo fever
Posté le 19-07-2005 à 10:43:47  profilanswer
Je possède une Radeon 9500Pro de marque Xelo (on va dire no-name...).
Sur la boîte, dans les caractéristiques techniques, il est noté en gras Interface Graphique : 256bits.
La puce est un R300 et la mémoire fonctionne en 128bits.
Les puces mémoire ne sont pas en L.
Everest me note "RADEON 9500 PRO / 9700 (Omega 2.5.51)"
Dans les propriétés d'affichage, paramètres, avancés, onglet "carte", information sur la carte, type de processeur : "Radeon 9700 AGP (0x4E44)"
A votre avis? Possible de passer en 256bits ? Comment?
Message édité par toto435 le 19-07-2005 à 10:44:11
n°1281733
fatal_bazo​oka
Posté le 19-07-2005 à 21:04:11  profilanswer
:heink: bus graphique de 256 bits sur un pcb pas en L ...
Hum chelou => une seule solution : fait un 3dmark 2003 et compare tes  résultats avec ceux d'une 9700.
C'est les mêmes carte hormit les bus  ;)
n°1282084
toto435
Bonzo fever
Posté le 20-07-2005 à 13:26:52  profilanswer
Ben le mémoire fonctionne en 128bits donc je fais 3900 points à 3dmark2003...
n°1282215
toto435
Bonzo fever
Posté le 20-07-2005 à 18:51:14  profilanswer
Oups, autant pour moi je fais 4320 points.
Tjs avec une 9500Pro
n°1282249
fatal_bazo​oka
Posté le 20-07-2005 à 19:38:51  profilanswer
c'est une 9500 pro o/c?
ou d'origine?
n°1282637
toto435
Bonzo fever
Posté le 21-07-2005 à 13:03:30  profilanswer
Overclockée à 320mhz/305mhz
  GPU
Oc radeon 9700 en 9700 Pro!!!ou trouve un bios 1016pour p4p800 e
Refroidir une Ati Radeon 9800 Pro sur un Shuttle SN41G2 ...[ati silencer] montage sur radeon 9800pro: à l'aideuh :cry:
[PB] artic cooling silencer 2 avec radeon 9600Faire taire une radeon 9800se all in wonder pro
meilleur bios pour une 6800 ultra(ds le but de oc)Radeon 9550 O/C 64 ou 128 bits ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Radeon 9500 128 Mo 256 bits - pas de BIOS
