3139 connectés
  Modding
  Connection Fan 9800xt à rhéobus
n°1166062
korben_dal​las05
Posté le 04-01-2005 à 23:44:15  profilanswer
Alors voila tout est dans le titre du sujet. J'ai acheté un zalman zm-mfc1 récemment, histoire de faire taire mon pc une bonne fois pour toute. Je l'ai relié au fan du proc, et aux deux fans de boitier, jusque la nickel. Mais, car il y a un mais, je comptais aussi le relier au fan de ma carte graphique (powercolor 9800xt ). Et la... au moment de le relier, je remarque que le connecteur du fan est de type molex 3pin.. mais d'un format inferieur à ceux des fans du boitier, et donc je ne peux le relier au zalman. D'ou ma question, ou mes questions:
- Est ce que quelq'un connait la dénomination exacte de ce connecteur ?
- Ou s'en procurer, histoire que j'ai pas acheter mon rhéobus pour rien...
Merci d'avance !!
Asus A7N8X-E Deluxe, barton 3200+ non oC, SI97, 2*512 corsair pc3200, Powercolor 9800XT 256Mo 412/365 avec zm-80D,
n°1166271
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2005 à 10:52:35  profilanswer
bah moi a ta place je faire aun petit adaptateur, si tu est un peu bricoleur! tu fout un connecteur 2 pin dans le connecteur du ventilo, et hop après tu soude un fil de ventilo 3pin
n°1166290
korben_dal​las05
Posté le 05-01-2005 à 11:20:30  profilanswer
Oui, le bricolage est possible, je ne dis pas le contraire. Mais simplement je ne voudrais pas toucher aux fils de la carte graphique, je voudrais la laisser comme telle et simplement la relier au rhéobus sans avoir a couper ni a souder sur la carte, vu qu'elle est neuve
Et en plus les connecteurs 2pin sont trop gros.. celui la est plus petit, je v essayer de mettre une foto pour montrer
en tout cas merci d'avoir répondu !!
Message édité par korben_dallas05 le 05-01-2005 à 11:22:08
  Modding
Rhéobus et ventilos...Noisebloker ultra silent fan Se2 92mm
Question sur le coolmaster rhéobus aérogate IIIthermalright SI-97 + thermaltake UFO fan
Brancher 2 globefan 12cm sur un seul Fan Mate 2 ?rheobus perso [shéma inside]
[Cherche] Fan 60x60x10Rhéobus TBAN-SL4
Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateurSpeed Fan
Plus de sujets relatifs à : Connection Fan 9800xt à rhéobus
