10019 connectés
  Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ?
n°1184112
Katagena
Posté le 23-01-2005 à 18:19:37  profilanswer
Bonjour a tous j'ai un rheobus Coolermaster Aerogate I qui peut faire varier la tension de 7 a 12 V et je souhaiterais faire tourner mes Noiseblocker S2 a 5V au minimum et a 10 ou 12V au maximum mais je ne sais pas comment faire (en utilisant toujours ce rheobus).
J'ai deja fait des recherches sur le forum mais je n'ai rein trouvé.
Merci pour votre aide. :)
Message édité par Katagena le 23-01-2005 à 18:19:55
n°1184120
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 23-01-2005 à 18:24:10  profilanswer
rajouter 2 ou 3 diodes de redressement. Tu descendras à 5v, mais par contre tu n'auras plus la possibilité de monter à 12V...
n°1184123
Katagena
Posté le 23-01-2005 à 18:27:38  profilanswer
C'est pas grave si je monte plus a 12V, mais est ceque c'est possible en ajoutant une resistance?
n°1184230
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-01-2005 à 19:44:59  profilanswer
oui aussi.. mais faut calculer... le calcul de base est toujours le meme U=R*I
n°1184286
Katagena
Posté le 23-01-2005 à 20:26:27  profilanswer
Merci,
Je connais plus ou moins la formule, mais je ne sais pas comment l'appliquer dans ce cas precis, merci de m'aider...
n°1184919
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-01-2005 à 18:18:09  profilanswer
bah tu compte 5V sur le ventilo, donc 2V sur la résistance donc ca c'est U
I = courant du ventilo = courant qui traverse la R ( marqué sur le ventilo
R = U/I = 2/I ventilo
en mettant si possible une résistance de minim 1W, et comme ca tu perdra 2 V donc entre 5 et 10V... je crois que ca pourrai fonctionner comme ca...
alime ventilo carte graphique HSOu placer un ventilo avec sonde dans boitier ?
Rheobus Aerogate IIVentilo coolermaster 120mm
Alim 400W noname avec ventilo coupé : risqué ??Guide pour ventilo avec des leds
Ventilo 2 fils sur régulateur 3 filsZalman CNPS 7000 Cu ou sp 97 avec ventilo de 92
branchement de ventilo processeur sur asus P5GD1Quel ventilo en aspiration?
Plus de sujets relatifs à : Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ?
