2595 connectés
  GPU
  aide oc sapphire r9 290 tri-x
n°2339613
enermax29
Posté le 16-03-2014 à 20:56:43  profilanswer
Hello
Possesseur depuis peu d'une Sapphire R9 290 Tri-X, je me suis lancé dans l'overclock
Je me suis un peu inspiré de l'oc d'autres personnes qui avaient la meme config, ne connaissant pas totalement Trixx, je suis arrivé à ça :
http://www.noelshack.com/2014-11-1 [...] ble-85.png
C'est très stable, je gagne vraiment pas mal de fps
Niveau temp : au repos : 45 au démarrage, puis dans les 50-55° après quelques temps
en burn avec furmark, elle monte à 84 max
en jeu j'ai testé sur Tomb Raider et AC4 je ne dépasse pas les 75, à part sur BF4 où je monte vers les 80-82 max
pour info : sans oc et et en mode burn, la carte est à 74
Voilà j'aimerais surtout savoir si ces températures ne sont pas trop élevées, je sens la carte chauffer quand meme
Il y a peut-être des trucs que je peux baisser dans Trixx, le VDDC ou le Power Limit peut-être..
Merci.
n°2339614
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 16-03-2014 à 20:59:33  profilanswer
Augmente le fan control ou fait une courbe de temp avec trixx he c'est pas comme sa des que la carte monte trop en temps les ventilo s'acelère
n°2339616
enermax29
Posté le 16-03-2014 à 21:03:33  profilanswer
les fan sont en mode auto
j'ai pas tout compris à ta phrase :/
je sais que les fan vont accélérer en fonction de la temp
n°2339619
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 16-03-2014 à 21:15:36  profilanswer
Ba enleve le mode auto ^^ regard si tu peut pas faire une courbe pour tes fan par exemple a 30° les fan sont a 40% a 60 ° 75% et a 80° 100% ^^ esseye avec msi afterburner ^^
n°2339621
enermax29
Posté le 16-03-2014 à 21:24:35  profilanswer
fan à 53% le gpu a l'air de stabiliser (figer même) à 81°, c'est déjà ça, mais ça fait du bruit, pousser à 60% ça va être beaucoup :/
n°2339623
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 16-03-2014 à 21:30:39  profilanswer
60% du bruit :heink: 60% j'entend même pas mon fan
n°2339626
enermax29
Posté le 16-03-2014 à 21:39:51  profilanswer
je sais pas ce que t'as comme carte, mais celle-ci à 60 oui elle fait du bruit, et pas qu'un peu ^^
n°2339628
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 16-03-2014 à 21:41:26  profilanswer
Ba j'ai une Asus Radeon  HD 4670 avec le ventilo mort depuis 2 jour et j'entendait même pas le fan
n°2339657
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-03-2014 à 23:24:29  profilanswer
salut les r9 290 sont fait pour supportée 95° donc les temps sont pas mal encore et tu devrais utulisée msi afterbuner qui est plus complet a mon gout et sans touchée aux voltages ta cartes devrait prendre 1100 1350 sans bronchez
lien pour msi afterburner
 http://www.guru3d.com/files_get/ms [...] ad,20.html
n°2339661
enermax29
Posté le 16-03-2014 à 23:34:58  profilanswer
jvais essayer avec Afterburner
jtouche qu'à core clock et memory clock donc ?
n°2339663
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 16-03-2014 à 23:49:08  profilanswer
Oui
n°2339666
enermax29
Posté le 16-03-2014 à 23:54:50  profilanswer
alors core clock à 1120 et mem clock à 1400 ça a l'air stable (jvais essayer un peu plus longtemps quand meme pour être sûr)
temp max sur furmark : 75°
je teste avec Tomb Raider - j'ai 3-4 fps de moins qu'avec l'oc de Trixx
n°2339667
enermax29
Posté le 16-03-2014 à 23:59:35  profilanswer
hum non pas si stable que ça, quand je change de screen, l'image reste bloquée un peu :/
à 1100 et 1350 aussi ça a un peu de mal
edit : mouais bon, Afterburner fait planter mon pc, même après avoir remis les fréquences stock
Message édité par enermax29 le 17-03-2014 à 00:20:19
n°2339682
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 17-03-2014 à 09:56:09  profilanswer
Ba après faut voir car tu peut avoir une fréquence de fou  c'est pas pour autant que t'aura une augmentation super forte ^^ j'ai vu un gars a +70mhz cetait parfait a +75 mhz il perdait 10 fps ^^
  GPU
Aide premier oc carte graphique (HD 4670)4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier
r9 290 corsair h90/kraken en panne[AIDE] WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm
R9 290 ventilateurAide montage boitier ZALMAN 9 PLUS + 5 ventilateurs 120*120mm
Mon OC est correct ? Besoin d'aide Merci[Aide] Modding sur Fractal design define R3
Plus de sujets relatifs à : aide oc sapphire r9 290 tri-x
