8301 connectés
  modifier l'alimentation pour passer en 12V continu
n°1499548
tejj
Posté le 24-11-2006 à 19:03:56  profilanswer
salut j'ai besoin de vous j'ai besoin de modifier l'alimentation de mon pc pour qu'il fonctionne avec du 12V si quelqun a une idee ca m'arrangerait.
n°1499691
gzitvogel
Posté le 25-11-2006 à 12:29:45  profilanswer
Il existe des alimentation spécial ou tu prend direct du 12 Volt DC, sans modification.
http://www.cartft.com/support/doku [...] ual_fr.pdf
http://www.carmedia.org/carmedia/accueil.php
n°1499738
TotalRecal​l
Posté le 25-11-2006 à 14:39:19  profilanswer
et c'est la seule solution raisonnable vers laquelle se tourner. Il n'y existe aucun moyen de modifier ton alim de la maniere que tu entends.
Message édité par TotalRecall le 25-11-2006 à 14:39:54
Topic .Net - C# @ Prog
n°1500430
tejj
Posté le 27-11-2006 à 17:12:38  profilanswer
ok ben je vais voir ca
n°1500435
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-11-2006 à 17:19:51  profilanswer
+1, ou alors tu t'en fais une mais tu peux pas faire pour un PC! autrement tu peux utiliser un convertisseur 12V DC en 230V AC ca existe aussi
Swisscore
n°1501251
TotalRecal​l
Posté le 30-11-2006 à 14:38:49  profilanswer
vu le rendement infâme de ce genre de solution (hacher et réhausser du 12DC en 230VAC pour l'atténuer/lisser ensuite en... 12DC, comme au départ) faut pas être trop écolo dans l'âme :|. Sans parler du prix et du volume occupé...
(edit : je sais, je pense que tu ne citais ça que pour que l'auteur le sache, ma remarque s'adresse plus à lui qu'à toi :jap:)
Message édité par TotalRecall le 30-11-2006 à 14:39:32
n°1501359
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-11-2006 à 21:38:53  profilanswer
:) c'est sur que coté consommation c'est pas trop ca :)
Swisscore
ventilo CPU alimentation continue??besoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
Instalation de 5 Led en 12vProbleme de demarrage pomp eheim 600 12v
Recherche bios modifier pour A8NE-FMque pensez vous de cette alimentation tuning ?
alimentation neon usb vers molexBloc Alimentation et overcloking
pour o/c , faut il changer l'alimentationAlimentation
Plus de sujets relatifs à : modifier l'alimentation pour passer en 12V continu
