3089 connectés
  CPU
  Overclocking sur carte mère sapphire PURE CROSSFIRE II
n°1435622
sapphire a​depte xd
Posté le 12-06-2006 à 17:05:51  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai une carte mère sapphire PURE CROSSFIRE II LGA775 avec un celeron D 351 avec ventirad de l'intel box :pt1cable: .
Je voudrai savoir si quelqu'un possède cette carte mère?
Et si elle est satisfaite de son bios.
Je voudrais également savoir si le bios est flashable et les risque si je le foir  :heink:
J'ai un truc qui dans le bios qui s'apelle Vchipset et il est situé juste au dessu du FSB frequency mais je n'ai pas le Vcore, donc c'est le Vcore le Vchipset ???
Pasque sa me semble louche que je dispose du Vchipset et pas du Vcore. voila merci ( d'origine la valeur est a 1.2V sur le Vchipset)
merci bcp , bon overclocking ce soir  :ange:
n°1439819
sapphire a​depte xd
Posté le 23-06-2006 à 18:19:28  profilanswer
UP pleaz ................. :cry:
n°1439892
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 23-06-2006 à 20:44:32  profilanswer
rtfm
n°1439894
tyrou
Posté le 23-06-2006 à 20:49:42  profilanswer
sapphire a depte xd
Contre les solutions multi-GPU
[:a_bon]
Message édité par tyrou le 23-06-2006 à 20:50:12
n°1440062
sapphire a​depte xd
Posté le 24-06-2006 à 11:18:25  profilanswer
sapphire a depte xd
[:a_bon]
:D  Oui cette phrase est ironique ^^.
Enfin je suis pas super pour mais pas contre non-plus au contraire.
Sinon tu n'a aucune réponse a ma question tyrou  :bounce:  ?
Je suis vraiment paumé, jai tout sur ma carte mere a part un truk qui s'apelle Vcore!!!
Ya pas un autre nom pour cette fonctionnalité ?
Pasque sur la carte mere il y a bien les composants pour augmenter le Vcore donc je devré pouvoir ....
pleaz, merci ;)
n°1440081
drinkdrank​drunk
fan de
Posté le 24-06-2006 à 12:16:37  profilanswer
Au pire, c'est pas compliqué tu prends un logiciel comme cpuz qui t'indique ton voltage , et tu cherches le meme chiffre dans ton bios et tu auras ton vcore.
n°1440086
sapphire a​depte xd
Posté le 24-06-2006 à 12:27:24  profilanswer
Effectivement, mais je ne le trouve pas... Sa peut pas etre un truc dans le genre +0.1% , +0.2% etc ???
merci pour ta réponse drink ;)
n°1440102
drinkdrank​drunk
fan de
Posté le 24-06-2006 à 13:01:47  profilanswer
regarde si t'a pas une ligne "cpu vid" dans ton bios.
j'ai trouver ca  via google: (pour Sapphire PURE CrossFire PC-A9RD580 Motherboard les bios ne devrait pas trop avoir de difference je pense)
CPU VID is next in line. You can adjust the CPU voltage from its default by changing the option from Startup to User Defined. When user defined is set the CPU voltage offset option is available. You can then adjust the voltage from 0.00v to a max of +0.25v in 0.025v increments.
d'apres ce que j'ai compris tu doits metre user defined a la place de default et ta les options de voltage qui apparraisse (si c'est pareil pour ta carte mere  :sweat: ).
j'ai toujours eu que des asus en ce qui me concerne  :jap:
n°1440106
sapphire a​depte xd
Posté le 24-06-2006 à 13:18:09  profilanswer
Excelent drink tu é trop un boss  ;) .
Jesper que sa marche sur la mienne car je ne l'aie pas sous la main pour tester mais la semaine prochaine sa devrait etre bon !!  :D
Je pense que c'est sa  :ange: , maintenant mon Celeron D 351 va tenir les 4.5ghz avec l'intel radbox !!!
Tu pense qu'il va chauffer de trop ? sachant que a 4ghz je ss a 38°c en idle et a 48 en full (avec t° ambiante de 25°c) ????
merci encore pour ton aide
n°1440111
drinkdrank​drunk
fan de
Posté le 24-06-2006 à 13:28:17  profilanswer
ca rique de comencer a chauffer surtout que tu vas devoir toucher au vcore pour etre stable. deja si tu reste a 4 ghz en stable c'est pas mal je connais pas les frequences d'origine du celeron d 351, mais a mon avis 4ghz ca doit ete une bonne augmentation.
n°1440552
sapphire a​depte xd
Posté le 25-06-2006 à 15:54:22  profilanswer
OK daccord. Ma fréquence d'origine est de 3.2ghz....
  CPU
Cherche solution pour carte videoProblème suite à flashage Sapphire X1800 XT
overclocking et cool n kiet ! ?? !quelle mobo pour overclocking P4D 9xx ?
conseil overclocking barton 2500+carte mere msi k8mm-v overclockin' impossible
Overclocking et water cooling passif = possible ?Overclocker Sapphire Radeon X800 PRo
Sondage meilleure carte mère Socket A (pour l'o/c)
Plus de sujets relatifs à : Overclocking sur carte mère sapphire PURE CROSSFIRE II
