2681 connectés
  GPU
  comment flasher sans passer par le dos
n°897274
pseudoman
forumeur générique
Posté le 18-10-2003 à 19:19:14  profilanswer
couic
existe t'il des logiciels pour flasher ma geforce 3 sans passer
pas ms-dos?est-ce possible? :bounce:
merci ;)
(flashage pour overclocking bien entendu :D )
n°897286
pseudoman
forumeur générique
Posté le 18-10-2003 à 19:25:40  profilanswer
et sinon pourquoi c' est pas possible? :??:
n°899412
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 21-10-2003 à 20:20:51  profilanswer
Salut ...  :hello:
Hé bien, pas beaucoup de monde par ici ...
Je ne pense pas qu'il faut enlever le Mode Msdos pour pouvoir flasher sa carte. Les couches logiciel entre le matériel et windows me semble bien trop grande. et puis cela n'est pas trop génant, une simple disquette de boot avec Msdos, ton bios en fichier .rom modifié, vgabios.exe pour tester ton bios et NVFlash pour le flasher et Hop :sol: .
Sinon il existe la petite modif de la Base de Registre RegEdit.
Tu trouveras plein de doc sur Coolbit et sur le flashage de carte sur le Forum. A+
Coolbit.reg
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
ZeCrusher A+  [:upload]
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°899900
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-10-2003 à 15:57:04  profilanswer
hop :bounce:
n°899901
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-10-2003 à 15:57:41  profilanswer
:heink: tiens je suis plus ban...
n°899905
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-10-2003 à 16:09:53  profilanswer
Bon alors faisons comme si de rien était... :kaola: :heink:
donc je disai tantôt que...ah oui ça y est:
merci pour ta réponse ;)
en fait j' arrive pas à accéder au DOS(ce qui m'a valu d'être ban :kaola: voir mon autre post ) et qd j'y arrive
j' ai le clavier en américain et il ne reconnai aucune
commandes et pas plus mes lecteurs :heink:
ça donne des trucs comme ça "invalid drive specification" ou
"bad command or file name"
à tous les coups :o
mais à quoi cela peut bien être du :??:
mauvais branchements de mes lecteurs?mauvaise config ou alors j' ai pas de dos du tout? :bounce:
n°900192
zcrusher
Posté le 22-10-2003 à 21:34:06  profilanswer
Une Simple disquette suffit ...
tu dois avoir peut être des disques dur en Fat NTFS qui ne sont pas visible avec l'Os Ms-dos.
Comme je te l'ai indiquer il te suffit d'une simple disquette.
De quel commande Dos tu n'arrives pas à faire.
En théorie il te faut juste vgabios.exe, nvflash.exe.
Quel est la version de ton Windows et de ta version Msdos ?
Voilou ..
n°901309
pseudoman
forumeur générique
Posté le 24-10-2003 à 19:50:49  profilanswer
merci et dsl pour le retard ;)
j'ai Xp mon dique dur est donc en NTFS
et ds le dos quand je boot avec une disquette
quand je lance une commande sur C:/
Ben soit il reconnait pas mon disque soit il reconnait pas la commande+clavier américain(déja rien que ça bof pour les commandes :sleep: )
en bootant sur une disquette avec mon bios ça me fait "veuillez retirer les disques" :heink:
est ce que je dois faire une disquette en mettant tout dessus?
vga bios+nvflash+bios?ou est ce que je dois copier les utilitaire à la racine du disque? :??:
n°901312
pseudoman
forumeur générique
Posté le 24-10-2003 à 19:58:46  profilanswer
Ayant déja eu win 98 précedement puis upgradé vers win xp et ayant formatté de multiples fois est il possible que mon DOS ne soit pas le bon?car je n' en connais pas la version :sleep:
le bios n'est pas inclus ds l'install de windos xp?
Sinon ou peut il le mettre à jour(en français :heink: ) si ma version ne gérait pas les parttions ntfs :o
Tiens maitenant que j'y pense ça me semble coller donc merci pour le tuyau quoi :D
n°901321
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 20:15:24  profilanswer
DOS ne supporte pas le NTFS.
n°901330
pseudoman
forumeur générique
Posté le 24-10-2003 à 20:31:31  profilanswer
"Ben alors on fait comment pour s' en servir sous XP?"
dit il :bounce:
n°901334
pseudoman
forumeur générique
Posté le 24-10-2003 à 20:41:35  profilanswer
up :bounce:
n°901776
zcrusher
Posté le 25-10-2003 à 17:35:55  profilanswer
Comme moi. Tu copies tous tes fichiers sur une seul disquette
une Seule suffit . Car le bios ne fait que 64 Ko et les programmes pour le flash à peine 150 Ko.
  GPU
Flasher pour mieux o/c ?besoin d aide pour passer un celeron 533 @ 600 Mhz
Flasher ma Radeon 9700 Powercolorbon voila une tof que un pot m'a passer...
Flasher une K7S5A pro, est ce que ce sont les mem bios que la K7S5a ??Flasher une Ti 4200 AGP 8x
Passer de radeon 9500 a autre chose ...overclocker une hercule 9700 non pro sans flasher le bios ?
Flasher sa Radeon 9700 PRO => Fire GL X1 : c'est bon ça ?
Plus de sujets relatifs à : comment flasher sans passer par le dos
