2835 connectés
  CPU
  Passer de 2x2go à 4x2go va faire baisser mon overcloking?
n°2016007
goodman_20​20
Posté le 01-06-2010 à 18:54:55  profilanswer
Bonjour
J'ai actuellement un Q9550 qui monte facilement à 3.8ghz et qui peut meme monter au dela mais je suis limité par ma DDR2 PC8500 (mais ca me suffit 3.8ghz)
Mes barettes sont 2x2 go Gskill PI PC8500
Faisant pas mal de retouche photo, et de montages vidéo, j'aimerais passer à 8 go.
Les barettes de 4go étant trop cheres, je prefererais partir sur 2x2go supplémentaire de mon modele.
Cela va t il poser un souci au niveau de l'overclocking? j'aimerais toujours pouvoir atteindre les 3.8ghz mais sans devoir faire des reglages qui pourraient etre dangereux (pour 3.8ghz je suis en aircooling et je touche pas trop aux reglages)
Quel tyupe de nouveaux reglages devrais je appliquer?
n°2016014
trajouf
Posté le 01-06-2010 à 19:25:24  profilanswer
Il faudra sans doute être plus fin dans les réglages.
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°2016021
goodman_20​20
Posté le 01-06-2010 à 19:50:36  profilanswer
mais ca reste tout de meme possible de toujours atteindre les 3.8ghz?
n°2016165
trajouf
Posté le 01-06-2010 à 22:31:14  profilanswer
Seul toi le saura!
n°2016211
goodman_20​20
Posté le 02-06-2010 à 03:23:19  profilanswer
cool, dépenser 100 euros "pour découvrir" :/
n°2016251
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-06-2010 à 11:37:45  profilanswer
Oui ca reste possible en principe...mais faudra surement jouer finot.
Peaches182 // HWBot
n°2016293
Pepin2Vill​e
Il fait beau et je m'amuse
Posté le 02-06-2010 à 14:27:43  profilanswer
Pour sûre de nouvelles barettes n'étant pas jumellées avec le premier lot, tu auras bien du mal à baisser les timings, ou à retrouver les mêmes si toutefois tu les avais déja un peu Overclocker. Légère incompatibilité oblige !         Seulement le bidouillage perf de la RAM ne représente guère plus de 3 ou 4 % de gain du PC en général... C'est le CPU qui de loin augmente le plus les perfs !       Grimpe à 8 Go de RAM et laisse les réglages de cette dernière en AUTO. Pour commencer !    Télécharge ensuite MEM TEST 3.8 et ouvre le en 4 exe simultanée ( Parce que tu as 4 thread CPU ) Divise ensuite 90 % de la totalité de ta ram en 4 et alloue chaque quart de RAM à chaque exe MEM test ouverte.                   Dans ton cas tu devrais allouer pour 8Go : 1800 Mo de RAM par exe MEM TEST( X 4 ).   ( Si tu avais un Multithread donc 8 threads alors tu devrais diviser la même somme de RAM en 8. ) Ensuite une fois la RAM allouer débute les tests simutanément. Et laisse se faire le test jusqu'a 800 % ( l'affichage s'accadera mais c'est normale )  Mais si à 800 % aucune erreur n'est détecté alors tu pourras stopper le test et penser que la RAM est vraiment stable.             Sinon baisse un peu les latences RAM même au dessus de ce que donne L'usine, c'est pas super grave.     Mieux vaux 4 coeur à 4 Ghz avec de la RAM un peu relachée, qu'un 3,8 Ghz avec une RAM même bien Overclocker.       Tu auras bien gagné 4Go de RAM et pour de la PAO c'est vrai que c'est intéressant....          Portes-toi Bien !
n°2017642
goodman_20​20
Posté le 07-06-2010 à 22:00:50  profilanswer
Merci beaucoup pour ces infos :)
  CPU
Ilustration du mode d'emploie du bios pour un overcloking du Q9550Overcloking E6750 Conseil
Comment baisser l'intensité d'une LEDQuestion Overcloking
Passer d'un athlon XP 1800 a un athlon XP 2700comment baisser le voltage de mon ventilateur
soft overcloking gpu 2d/3dPeut-on baisser les coefficients du Turbo Mode ?
Overcloking impossible :'(
Plus de sujets relatifs à : Passer de 2x2go à 4x2go va faire baisser mon overcloking?
