2879 connectés
  CPU
  Difficulté pour passer la barre des 3.6Ghz avec mon D805
n°1549797
cyril07
Posté le 04-04-2007 à 17:01:41  profilanswer
Salut
pouvez vous m'aider à passer ces 3.6Ghz, je suis pour l'instant bloqué sur cette fréquence? J'ai le voltage d'origine, j'ai mis ma DDR sur coeff multiplicateur 3.00 ( un peu moins de 520Mhz actuellement ) et la fréquence PCI bloquée à 100.
J'ai essayé de monter le voltage un peu mais cela ne passe pas, j'ai bien cru avoir flinguer ma CM, il m'a meme fallu faire un clear Cmos pour redémarrer à 3.8Ghz
Doit bien avoir des pros de l'o/c sur ce proce
MErci :bounce:  :hello:
n°1549933
Seb-Rz04-
Posté le 04-04-2007 à 21:55:46  profilanswer
essaye encore avec un vcore plus elevé ;)
le max conseillé en air est de 1.7v... Alors tu a de la marge :d
Message édité par Seb-Rz04- le 04-04-2007 à 21:57:56
n°1550172
hell_reape​r
Posté le 05-04-2007 à 15:48:15  profilanswer
Preso j'ai un Pd805 et j'ai pu monter jusqu'a 4.1ghz mais il faut vraiment pas avoir peur de monter le voltage, moi sur mon Pd805 j'ai du bcp augement le vcore pour passer a 3.8ghz puis apres en augement un peu plus je suis arriver a 4.1ghz.  Le seul prb c'est que tu peux O/C @ 4.1ghz que l'hiver, sinon l'ete tu va crever de chaleur  :p ( a moin d'avoir une clime :pt1cable: )
n°1550204
cyril07
Posté le 05-04-2007 à 17:20:40  profilanswer
Bon OK,je vais monter beaucoup plus, d'origine c'est 1,31250v, je vais essayer à 1.4 puis 1.45v puisqu'apparement d'après seb-Rz04- on peut aller max jusqu'a 1.7v.......... vous confirmez?
n°1551268
hell_reape​r
Posté le 08-04-2007 à 17:54:09  profilanswer
Moi quand jetait a 3.8Ghz avec mon PD805 mon Vcore etait de 1.525V. Et oui normalement on peu aller jusqu'a 1.7V max
n°1551308
sapphire a​depte xd
Posté le 08-04-2007 à 20:24:28  profilanswer
quand meme pas en air ,a moins davoir un noctua ou bigtyphoon ou autre AC très perf  :o
De plus 1.7V sur un smithfield sa fait de la chaleur autour du socket, avec le proco et les mosfets ...  :pt1cable:   :/  j'ai flingué une P5WDH deluxe avec un D805 à 4.1ghz et un Vcore de 1.58  :D
Message édité par sapphire adepte xd le 08-04-2007 à 20:25:03
n°1551344
Dark3n
Posté le 08-04-2007 à 22:48:49  profilanswer
le max en air cooling c'est 1.5v
  CPU
P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?j'aimerai passer les 4GHZ avec mon E6600
comment passer de 24v a 12vmodifier l'alimentation pour passer en 12V continu
Vous avez un AMD64 simple ou dual core, prêt à passer au Core 2 Duo ?overclocking D805 et P5B
Problème avec le liens dans la barre d'adresse1er watercooling (pour D805)
Problème o/c, difficulté au dessus de 240 FsbO/c de pentium d805
Plus de sujets relatifs à : Difficulté pour passer la barre des 3.6Ghz avec mon D805
