3405 connectés
  GPU
  Sapphire 7970 comment désactiver le ULPS ?
n°2235247
Casmatik19​93
Posté le 28-07-2012 à 15:45:05  profilanswer
tout d'abord je sais pas si je dois poster ici mais puisque c'est question d'un overclocking je pense que je suis dans la bonne section.
Je voulais overclocker ma 7970 et peut être après la passer en GHz Edition mais quand j'essaye de l'overcloker, j'ai ce message : http://www.hapshack.com/images/Gp0Eo.png
il me dit que je dois désactiver le "ULPS" dans les options. Donc j'y vais, la case "disable ULPS" est déjà coché mais il n'y a pas de bouton "OK" ou "Appliquer" et quand je retourne dans "overclocking" et que j'augmente les fréquences, j'ai toujours le même message et puis en retournant dans les options le case est toujours coché. Je la décoche, je la re-coche mais toujours pareil
Après je peux le faire avec Catalyst ou MSI Afterburner mais si je dois absolument désactiver ce Pu**** de ULPS pour overcloker sans avoir de problème de crash je suis dans la merde.
Quelqu'un pourrait m'aider ? sinon si je veux la mettre en GHz Edition je dois aussi désactiver le "ULPS" ?
merci d'avance
n°2235276
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 28-07-2012 à 17:14:56  profilanswer
Tout ce que je peux dire :
ULPS = ultra low power state (mise en configuration de consommation ultra basse). Ce qui signifie que par défaut la carte est configurée pour ne consommer que le moins possible. Ce qui est évidemment incompatible avec une tentative d'O/C.
Y aurait-il moyen de ré-installer le soft de cette carte, en évitant que cette option soit active au départ, ou même installée ? Je ne sais pas...
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°2235286
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 28-07-2012 à 17:27:19  profilanswer
moi je l'est désactiver pour pouvoirs oc mon crossfire j'ai suivit les instruction de ce site j'ai directement modifier avec le registre http://skeleton.purforum.com/t142- [...] -crossfire
n°2235322
mcnico63
Posté le 28-07-2012 à 18:56:49  profilanswer
Il faut aller dans le registre, je suis au taf, j'envoie les infos quand je rentre ce soir ;)
Edit : Le link du dessus est très bien sauf qu'il ne faut pas toucher la clef : EnableUlps_NA
Message édité par mcnico63 le 28-07-2012 à 19:00:12
n°2235542
Casmatik19​93
Posté le 29-07-2012 à 13:33:35  profilanswer
Merci de vos réponses.
Sinon pour le changement dans la base de registre il faut juste changer la clef "EnableUlps" ?
Et pour le flash de ma 7970 en GHz Edition, j'ai vu ce qu'il fallait faire mais il ne parle pas de l'ULPS donc je ne sais pas s'il vaut mieux le désactiver ou ne rien faire ?
  GPU
OC ma HIS 7970 IceQ x²waterblock pour cette 7970
Infos et conseils 1er watercooling HD 7970... utile ou pas ?(msg édit)OC de ma 7850 sapphire
Catalyst Control: Paramètre de Commande d'Alimentation (7870 sapphire)Sapphire Trixx et vgpu
Watercooling MSI 7970 lightningOC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
aide pour OC HD Radeon 7970sapphire 7850 oc ->wc gpu only ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 7970 comment désactiver le ULPS ?
