3115 connectés
  GPU
  O/C sapphire x800 GTO (non GTO²) en x850 xt
n°1368392
superbillo​u76
Posté le 27-01-2006 à 22:18:25  profilanswer
peut-on flasher cette carte avec la methode GTO²
ma carte pocede bien LE R480 et j'ai bien tous les "F" dans ati tool
si elle peut etre flasher quelqu'un peut me donner la procedure complete en francais.
merci par avance
n°1368540
3rr0r404
Posté le 28-01-2006 à 11:37:46  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3547-1.htm
Mais c'est la 1ère fois que j'entends parler d'une X800GTO avec tous les F (ce qui voudrait dire que c'est une GTO²).
n°1368782
superbillo​u76
Posté le 28-01-2006 à 19:42:02  profilanswer
oui g exactemnt les meme reference sur ma GTO que la GTO² (meme nombres de F
Feedback -- mozart tx /i7 950@4400 / g-skill pc16000 ripjaws / Rampage II extreme /  chiller --
n°1368991
3rr0r404
Posté le 29-01-2006 à 09:37:13  profilanswer
Il faut néanmoins vérifier que la Ram est en 1.6ns (et non 2.0ns sur les X800GTO)
n°1369019
eclairdela
Posté le 29-01-2006 à 11:30:50  profilanswer
c est quoi ton modele exactment?
n°1369280
superbillo​u76
Posté le 29-01-2006 à 18:18:49  profilanswer
sapphire x800gto 256mo gddr3
n°1369337
eclairdela
Posté le 29-01-2006 à 19:57:02  profilanswer
o/c et vois jusqu ou ça monte
n°1369507
superbillo​u76
Posté le 29-01-2006 à 22:41:59  profilanswer
elle plante assez rapidement
n°1369559
eclairdela
Posté le 29-01-2006 à 23:23:56  profilanswer
vaut mieux pas flasher à moins que le bios soit protégé comme certaines cartes provenant de grandes marques (Dell...)
c est la gto ultimate?
n°1369587
vincentkim
Posté le 29-01-2006 à 23:48:54  profilanswer
Bizzare pour un R480 de planter vite.
Qu'est ce que tu appelle rapidement? donne les veleurs du core et de la memoire.
Pour info, la mienne est a 520 pour le core et 550 pour la memoire.
n°1369670
3rr0r404
Posté le 30-01-2006 à 09:37:47  profilanswer
Oui les R480 sont plutôt reconnus pour s'oc comme des malades (560/570 maxi pour la mienne).
Si elle ne tient pas les fréquences d'une X850XT, ne la flashe surtout pas.
n°1371604
superbillo​u76
Posté le 02-02-2006 à 22:32:15  profilanswer
bah moi a 510 en memoire elle passe plus
tester a 530 core = ok
mais la ram plante
n°1371801
eclairdela
Posté le 03-02-2006 à 15:23:47  profilanswer
la mienne 519/570
change aussi les timings en XS
n°1372253
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 04-02-2006 à 16:15:14  profilanswer
mais la ram plante
Sur la gto il me semble que les rams sont des 2ns contre 1.6ns sur la gto² donc c'est normal qu'elle s'overcloke moins  :hello:
Message édité par tomass le 04-02-2006 à 16:15:33
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1389298
3rr0r404
Posté le 08-03-2006 à 20:52:08  profilanswer
Ma RAM est en 2.0ns et elle s'oc autant que certaines GTO² (jusqu'à 570 avec le ventilo d'origine)  :kaola:
n°1399245
miyasuz
Posté le 29-03-2006 à 15:19:00  profilanswer
up up up
alors il n'y a pas d'autre commentaire, ca passe ou pas???
n°1399851
solx
All in the game
Posté le 30-03-2006 à 19:49:05  profilanswer
miyasuz a écrit :
up up up
De quoi pour le flash ? Il faudrait qu'il arrive à tenir les fréquences des x850 XT PE, et ce n'est pas le cas donc non :hello:
Pour info ma GTO tient 590/590 + timming XS, sans les timmings je monte la mémoire à 620 mais cest moins perfs, le tout sous vf 700 :/
n°1410825
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 24-04-2006 à 14:02:31  profilanswer
je ne vois pas bien le rapport entre la tenue en fréquences et la réactivation des pipelines
n°1442572
MADevil
N/A
Posté le 01-07-2006 à 00:35:19  profilanswer
Salut , j'ai une x850 Pro de chez Sapphire (z'avaient plus de x850 Xt au SAV, donc j'ai un avoir et ça ) mais je voudrait la passer en 16 pipes.
Apparement j'ai les F dans mon ati tools , mais j'ai un R481 et pas un r480 et un device 4B4B au lieu de 4B4C.
est-ce que ça change grand chose ou pas ?
moi perso sans toucher les timings mémoire , j'ai testé à 550/550 , ça passe sans trop de problèmes (enfin 546/546 exactement).
donc je vais tetner le flash , mais bon y a des progs pour flasher sous windows les atis si je me rapelle bien (et j'ne est flasher des atis , 8500, 9500 , 9800se ...) , ça marche pour celle là ou faut absolument que je branche un lecteuyr de disquette sur mon pc ? ;)
Message édité par MADevil le 01-07-2006 à 00:35:47
n°1442680
El-Gato
jambe
Posté le 01-07-2006 à 14:18:50  profilanswer
flasher en XT réactive les 4 pipes mais monte aussi les fréquences, hors il ne tient pas les fréquences de la XT donc c'est mort.
Il faut qu'il active juste les pipes sans passer en XT
> topic X800GTO² dans hardware/3D-2D
  GPU
Pourquoi remplacer le refroidissement d'origine sur une x800 pro ?Zalman VF700-CU ou ZM80D-HP pour une sapphire 9600XT ?
Probleme X850 XT & driver ATI WDM RAGE Theater Videox800 pro en x850 pro
O/C Sapphire X850 XT AGPsapphire x1800xl
X800 GTO ou X800 XL ?
Plus de sujets relatifs à : O/C sapphire x800 GTO (non GTO²) en x850 xt
