2944 connectés
  GPU
  9800 --> 9800pro --> 9800xt
n°996742
Inlife
Posté le 07-04-2004 à 05:28:36  profilanswer
Je possede une Hercules 9800.
En sachant que tout overclocking est benefique.
Que vais je gagner en la passant en 9800pro ?
en perf
en degree
Ensuite Vaut-il mieux la passer en pro(via falsh du bios) ou plutot l'overclocker (via un soft) ?
Le passage en 9800xt est il possible sans modifs physique de la carte ?
n°996808
DivX
Posté le 07-04-2004 à 12:15:17  profilanswer
l'overclocker c'est plus sûr et les perfs sont identiques, donc je te conseillerais cette option.
en deuxième option de récupérer le bios de ta carte et de la modifier à l'aide d'un logiciel adapté pour changer les fréquences de la carte par défaut, comme ça on peut mettre les valeurs que l'on souhaite, tout en étant sûr de la compatibilité totale du bios.
en trois flasher avec le bios d'une autre carte, mais je n'en vois pas l'utilité, rien à y gagner par rapprot à la méthode précédente, par contre tout à y perdre si ça marche pas...
n°996880
gandilfleg​ras
Posté le 07-04-2004 à 14:47:05  profilanswer
Pourtant, certains pretendent qu'en flashant le bios de nouveaux parametres sont changés par rapport a un simple OC ou bios mod (je parle des timing de la ram) et que de ce fait la carte graphique, a frequence ram egale, se retrouve plus performante....
Maintenant il faut voir si le jeu en vaut la chandelle....
n°996882
gandilfleg​ras
Posté le 07-04-2004 à 14:53:29  profilanswer
Pour le passage a 9800XT c'est possible aussi soit en OC avec des frequences egales a celles d'une 9800XT (412/365) soit en flashant le bios contre celui d'une 9800XT 128Mo.
C'est pour cette derniere manip d'ailleurs que les changements de timings entrainés par le flash semblent etre interessant.
Mais dans tous les cas,avant de flasher tu doit t'assurer que ta carte supporte sans probleme les frequence qui seront imposées par le nouveau bios (température raisonnable, absence d'artefacts, absence de fumée ou d'explosion... :pt1cable: ) , d'où la necessité de commencer par un OC classique.
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°997028
Inlife
Posté le 07-04-2004 à 18:42:13  profilanswer
Donc pour resumer l'o/c est plus sur que le reste...
Alors comment tester la dite surete ? en essayant ? Y a t-il des soft prevu pour ?
Que pouvez vous me conseiller ?
n°997070
tinu
AMD barton en force
Posté le 07-04-2004 à 19:31:28  profilanswer
Atitools, tu peux même détecter ta fréquence max de ta carte automatiquement par ce logiciel.
AMD barton en force.Burn2 banni pour le week end je reviens donc
n°997081
BlaDinaT
Posté le 07-04-2004 à 19:34:53  profilanswer
Bah en flashant le bios atiflash te permet en effet de changer les timing de la ram ect ect et puis au moin tu te fais plus chier apres chaque formatage, mais d'abord fau OC via un soft pour etre 100% sur que t'a cg suporte ces fréquence ;)
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°998606
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 10-04-2004 à 05:19:59  profilanswer
le top c d'avoir un carte video pci en rab, au cas où ça foire, comme ça tu remet ton ancien bios sans prob :)
n°998631
gandilfleg​ras
Posté le 10-04-2004 à 10:29:42  profilanswer
Ca c clair ! :jap:
Mais c pas donné a tout le monde d'avoir deux cartes videos, surtout une en PCI (faudrait quand meme que je m'en trouve une d'occaz, meme une petite merde...) :sweat:
n°1020085
cricri_
Posté le 19-05-2004 à 11:38:12  profilanswer
Moi la question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y a que les fréquences qui changent entre ces 3 modèles ?
Om bien y a d'autres options ?
  GPU
Quel radeon 9800 pro 128 mo choisir ?probleme avec 9800 pro apres flash en xt besoin bios !!!
au nivo des puces ati 9800 xt quels sont les meilleures marquesQuel log pour connaitre temp sur 9800 pro
[9800 pro / 3Dmark] Mon score baisse quand j'o/c9700Pro qui vieillissent mal... (9800Pro Aussssssi)
overcloc 9800Pro mediamax2500+ 9800XT quelques questions...
Radéon 9800 pro@XT et sonde de températurecomment virer le spacer de ma 9800 SE aiw hercules?
Plus de sujets relatifs à : 9800 --> 9800pro --> 9800xt
