1392 connectés
  CPU
  Bon choix passer d'un S775 a 771 ?
n°2385710
Twiix
Posté le 21-02-2015 à 18:38:17  profilanswer
bonjours, bonsoir !
Voila, actuellement j'ai un Q6600 Très flemmard dans ma config ! Ne s'oc pas a plus de 3.2 Ghz et encore ! la il est a 3.2 Ghz pour 1.43 de V core ! Sa chauffe !
J'ai lue pas mal d'article parlants sur les Xeon en 771 ! qui est possible de mettre sur une cm 775 grace a un autocollant en coupants les détrompeurs !
voila, j'ai un budgets de environs 40 euros et j'aimerais boostée ma config ! malgré qu'elle face tournée les derniers jeux en moyens " voir " ultra, Bf3, The Crews, Watch Dog et j'en passe je souhaite la boostée encore plus ! enfin surtout aussi pour l'améliorée niveau température, et vitesse de réactions !
je voulais savoir si cela serais utiles de passé sur un Xeon 5XXX ou 3XXX, pour écrasé ce Q6600 ! et si cela serais utiles, qu'elle est celui a prendre !
Voici ma config actuelle
Q6600 3.2 Ghz + HTX3 evo
P5K ASUS ( juste un soucis avec le chipset son qui me taper des blue screens, mais ma carte son fait l'affaire ! et j'ai aussi essayer d'oc un E6300 qui c'est OC a + de 70% ! )
6 Go de Rams a 667 Mhz ( OC a ~800 Mhz qui tien sans soucis )
7770
1 To de DD
ALIM Antec 430W
la carte son
voila si vous avez des questions n'hésitez pas !
merci de m'avoir lue et de prendre la peine de me répondre !
cordialement.
n°2385714
street mob​o
pc collector
Posté le 21-02-2015 à 19:45:58  profilanswer
un quad 771 3ghz environ  40€  sur la bay et 2 euro le pin mod
je l'ai fait pour le montré sur DFI P45 et ftw i780 pour validé aussi sur nvidia
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] 1749_1.htm
n°2385716
Twiix
Posté le 21-02-2015 à 20:04:53  profilanswer
J'ai vue ton article ! Seul hick c'est que moi j'ai peurs que avec ma p5k sa passe pas ! sur un site internet voila ce que j'ai trouvée !
" ASUS P5K  P35 / ICH9  1600  ≥ 136  Q9650, QX9700  Probably all
Worked: X5460 (E0 & C0), X5450 (E0 & C0), E5450 (C0 SLANQ), E5440 (E0), E5430, E5420 (E0), L5420 (E0), X3363
Notes: 1 report of an unstable X5482 at stock speeds, but it worked after reducing the speed.
Donc bon ! et Qu'elle sont les gains par rapport a un q6600 ? énorme ou quasi rien ^^
n°2385739
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-02-2015 à 00:35:51  profilanswer
Bonsoir Twiix,
ça doit plutôt être ta 7770 qui bride. Si tu mets GPU-Z en jeu ça donne quoi?
Feedback - Stacy's mom
n°2385741
Twiix
Posté le 22-02-2015 à 01:25:00  profilanswer
Bonsoir !
euh je ne sais pas ^^
car bon je tourne bf3 en élevée a 70 fps, résolution max de mon écran ! bf4 lui par contre en faible 30-35 fps ! :s
donc tu pense que ses ma 7770 toi ?
et non pas essayer GPU-Z
Message édité par Twiix le 22-02-2015 à 01:31:45
n°2385743
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-02-2015 à 04:12:36  profilanswer
Je n'en sais rien. Démarre GPU-Z et joue, tu n'auras qu'à Alt+TAB pendant la partie pour voir si elle est utilisée @ 100% ou pas (Vsync activée bien sûr). Si c'est la cas, bien probable que ce soit elle qui te bride [:spamafote]
n°2385749
street mob​o
pc collector
Posté le 22-02-2015 à 10:03:46  profilanswer
bonjour
les tests complet depuis un bon site et ton asus est bien sa liste si tu passe le pas
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#asus
un quad qui est déjà a 3ghz et qui posse presque a 4 facilement  est plus perfo que le Q6600qui origine est a 2400
Message édité par street mobo le 22-02-2015 à 10:05:22
n°2385784
Twiix
Posté le 22-02-2015 à 16:27:48  profilanswer
Ma CG ne dépasse pas les 70% d'utilisation ! Qui plus est j'ai DEUX ecran de brancher !! Costaux cette CG ! en plus tester sur Bf4 serveur 64 Joueurs ! un jeux qui a du mal a passer ! qui de 60 fps chute a 38 - 41 sans raison !
Voici quelque screen, GPU-Z ( Pour la cg ) Speedfan ( CPU qui lui est plus souvents au dessus de 90 % ! ) OCCT, ( pour voir l'oc )
http://www.noelshack.com/2015-08-1424618700-test.png ( GPU-Z + SPEEDFAN )
http://www.noelshack.com/2015-08-1424618691-sd.png ( Reglages BF4 )
http://www.noelshack.com/2015-08-1424618734-jnffh.png ( occt + GPU Z + Speedfan aprés le jeux ! )
http://www.noelshack.com/2015-08-1424618735-hfddfg.png ( une imagine comme sa IG pour vous faire voir Mes ~60 FPS )
Pour infos, oui je règles mes ventilos avec speedfan, la cm ne sais pas les contrôler seul !
voilous ! je pencherais plus pour un processeur flemmard ! ^^
n°2385790
skyzo-appl​e
Posté le 22-02-2015 à 17:03:45  profilanswer
Pour ce qui est des chutes sur BF4, je pense que ton proc limite pour le moment : avec un Q9400 sur des maps à 64, dans des modes ou les joueurs sont rassemblés (typiquement rush) je pouvais descendre à 15fps avec un 7870XT, quelque soit les réglages. Le Xeon étant plus puissant (par contre je ne sais pas si c'est de beaucoup ?), tu devrais t'en sortir :)
Pour 40€, c'est pas mal, car sinon tu dois changer proc/cm/ram et tout de suite c'est beaucoup plus conséquent !
n°2385791
Twiix
Posté le 22-02-2015 à 17:11:55  profilanswer
bah ce qui me choc un peux, c'est que du bf3 c'est de l'ultra a 60 - 70 fps ! sur du 64 joueurs, mais sur bf4, j'ai vraiment du mal ! comme sur les screen, même arma 3 passe ! the crews pareil ! et dans de bonne conditions !
c'est juste pour bf4 en faite que ca me fait sa, voila pourquoi mes testes on était fait avec Battlefield 4 ! ;)
donc pour toi, je garde mon q6600 ou cela serais plus intéressant de passer sur un xeon quand même ?
n°2385826
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-02-2015 à 23:10:56  profilanswer
On dirait bien que le moment est venu de changer de plateforme [:velasquez:5] Sinon, pour rester en s775 il y a aussi la possibilité de te trouver un proc avec une gravure plus fine.
Par exemple j'arrivais @ 4.2 GHz avec mon Q9650. Avec un bon refroidissement (WC maison, pas un AiO) et une bonne CM (P5Q Deluxe) tout de même [:spamafote]
Message édité par Tigrou le 22-02-2015 à 23:11:24
n°2385835
Twiix
Posté le 23-02-2015 à 00:15:05  profilanswer
Ouaips mais la derniere foix que j'ai voulue prendre un de ses processeur minim 120 euro ^^ pour faire ca, je passe sur un i3-i5 ! ^^
Pour sa que les xeons sont tres bon rapport qualiter / prix !
  CPU
Aide choix Watercooling pour I7 860@4GhzHELP choix matèriel watercooling
Choix tuyaux[Réglé] Choix ventirad
Choix Rhéobus ! (Manuel ?)Besoin aide choix peinture
Bon ventilo silencieux WC ?Avis sur choix tuyaux ==> maintenant quel ventilateurs ???
quel choix de AIOChoix de ventilateur - P8P67 LE
Plus de sujets relatifs à : Bon choix passer d'un S775 a 771 ?
