2449 connectés
  GPU
  Problème suite à flashage Sapphire X1800 XT
n°1433731
coquecigru​e
Posté le 08-06-2006 à 12:59:47  profilanswer
Je suis l'heureux propriétaire d'une Sapphire X1800 XT 512Mo depuis peu.
C'est la bonne version au niveau du nombre de mofsets et sur de bons conseils je l'ai flashé avec ATIFLASH et le bios de la Sapphire version PE. Tout c'est bien déroulé et j'ai bien les fréquences de la PE.
Mais  j'obtiens assez souvent depuis des BSOD ou des retours sous windows en jouant à Oblivion notamment. Même parfois en regardant une vidéo.
De plus sous Oblivion j'ai en quasi permance des petits artefacts (soleil ou brume).
Je l'ai reflashé ce matin avec le bios d'origine que j'avais sauvegardé et à priori plus de souci.
Vos avis ? Suis-je le seul a évoir ce problème.
Je précise que je n'ai rien touché au voltage de la carte, elle a juste été flashée en PE, c'est tout.
Merci d'avance.
Message édité par coquecigrue le 08-06-2006 à 13:13:28
n°1434176
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 08-06-2006 à 23:52:18  profilanswer
T'as le ventiradd'origine ou t'as mis autre chose? Quels drivers?
Essaie de monitorer tes temps peut-être qu'elle chauffait trop. Sinon overclocke-la "à la main" et regarde ce que ça donne.
n°1434214
coquecigru​e
Posté le 09-06-2006 à 07:53:11  profilanswer
J'ai le ventirad d'origine.
J'ai les cata 6.5 + patch oblivion.
Pour les températures : 56°C en idle et 74-75 °C en burn.
Je remarque que le boot de mon pc est très lent. Cela m'étonne vu ma config.
n°1434320
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 09-06-2006 à 14:25:53  profilanswer
Quelle version du .net framework?
n°1434484
coquecigru​e
Posté le 09-06-2006 à 21:44:18  profilanswer
Version 1.1 + hotfix.
n°1434700
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 10-06-2006 à 13:59:31  profilanswer
J'allais dire c'est peut-être l'alim mais j'ai vu que t'as une Seasonic donc... :)
Mmmmh, tout compte oui ça doit être ça, je ne vois pas autre chose. Donc je te recommande vivement de me donner ton alim, voilà, et d'en installer une autre dans ta config :D
n°1434953
blackdogz
Posté le 10-06-2006 à 23:46:29  profilanswer
ton bios tu la eu ou ?? sinon test celui la
http://translate.google.com/transl [...] en&ie=UTF8
n°1435167
coquecigru​e
Posté le 11-06-2006 à 14:12:17  profilanswer
J'ai essayé ton bios, c'est je pense le même que le mien.
J'ai toujours mes petits artefacts (juste quelques carrés), et surtout sur les brumes et brouillards et les visages de près.
Dans l'absolu cela ne me gêne pas trop, mais je ne voudrais pas abîmer ma carte qui est neuve.
n°1435351
coquecigru​e
Posté le 11-06-2006 à 21:22:41  profilanswer
Un petit retour.
J'ai donc reflashé avec le bios d'origine.
Pas d'artefacts.
Je suis alors passé par l'ati overdrive qui n'a pas planté comme à son habitude et j'arrive aux fréquences suivantes : 689/747 et après de longs tests sous Oblivion, pas la trace d'un bug graphique.
Au niveau température, je passe en 3D de 75°C à 81°C (mais il fait très chaud dans ma pièce), cela me semble correct.
@suivre
Message édité par coquecigrue le 12-06-2006 à 22:47:29
  GPU
Probleme relativement bizareProblème d'algues ?
Probleme o/c ati toolsProbleme ventilateur
Overclocker Sapphire Radeon X800 PRoProblème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+
[RESOLU]Probleme oc x2 3800+Probleme O/C P4C800-E Deluxe
probleme 0v3rclocking amd 4000+probleme de temperature
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à flashage Sapphire X1800 XT
