3288 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Raccorder 2 tuyaux de maniere demontable pour passer dans un port pci?
n°838821
aspegic500​mg
Posté le 29-06-2003 à 03:39:15  profilanswer
Je bricole mon premier watercooling cet été, les tuyaux sont des 8/10 transparents, et je me demande comment faire pour rendre demontable mon systeme sans desserer des colliers...
Donc j'aimerai pouvoir raccorder mes tuyaux je ne pas comment mais derriere la tour avant le passage dans un port pci libre il faudrait un raccord facilement demontable, un peu comme ca:
                             _______________
                            |   Boitier
-------|raccord|------------------|wb|
                            |_______________
Je sais pas ce qui se fait (clissable? vissable? ...)
Merci d'avance :jap:
Message édité par aspegic500mg le 29-06-2003 à 03:41:47
n°838823
necris
J'ai connus bla²
Posté le 29-06-2003 à 03:46:20  profilanswer
raccords rapide eheim
tu fermes les robinets,tu tires et voila,etanches et demontes
mais assez cher
compte 30? pour les 2 raccords  :sweat:
n°838926
aspegic500​mg
Posté le 29-06-2003 à 15:02:03  profilanswer
mais assez cher
ah oui hors de prix, surtout qu'avec les 2 tuyaux il m'en faut 4 :na:
D'autres idées? :)
(quelque chose d'assez economique si possible :D )
n°838930
necris
J'ai connus bla²
Posté le 29-06-2003 à 15:15:56  profilanswer
ah non quand je dis 2
c'est les deux cotes a chaque fois
pour 30? c'est bon
n°838933
aspegic500​mg
Posté le 29-06-2003 à 15:39:27  profilanswer
30? les 4 je verrai, ca peut le faire, j'acheterai ca en dernier toutes facons puisque je teserai tout ca d'abord à vide ;)
n°838934
aspegic500​mg
Posté le 29-06-2003 à 15:52:40  profilanswer
voilà une photo des raccords eihem, effectivement ca à l'air sympa:
(je sens que je vais inverstir là dedans
 http://cherexo.ifrance.com/cherexo/images/lawcdupauvre/raccord1.jpg
n°838935
necris
J'ai connus bla²
Posté le 29-06-2003 à 15:55:40  profilanswer
voila,c'est tout a fais ca
n°838970
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 29-06-2003 à 17:38:28  profilanswer
la je uis en train de me renseigner chez d fournisseur pour avoir le meme genre de systeme , mais les femelles seraient fixées sur le boitier (ce ki eviterait ke les tuyaux se balade ds le vide) t muni d un clapet anti retour sur mal et femelle .
fo chercher du coté des coupleurs hydraulik
Longueur optimale des tuyaux pour un circuit watercooling ?Avoir l'activité des HDD sur une LED sans passer par la prise de la CM
Résumé SVP entre passer un 9500 pro ou non en 9700 pro ou nonAdapter un dd de portable sur un port IDE classic ?
Passer un ventilo Alim Enermax à 5V: comment faireSe servir d'un Port PCI pour ventiller ?
A partir de combien de Mhz je peut me passer du ventilo cpu?Passer d'une 9700 a une 9800 pro,possible ou pas ?
Possesseurs De Tuyaux Tygon : Quelle Référence ?realiser un lcd sur port serie ou usb
Plus de sujets relatifs à : Raccorder 2 tuyaux de maniere demontable pour passer dans un port pci?
