3246 connectés
  GPU
  Sapphire HD 5770 Vapor-X | Flash réussi mais pas pris en compte sous w
n°2307960
GLeader
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 27-08-2013 à 01:08:39  profilanswer
Bonjour
J'ai suivi ce tuto :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] xx-6xxx%29
et celui la
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -et-HD58XX
et donc j'ai flashai ma CG
petit problème. le flash et bien actif dans le BIOS de la CG mais pas en pratique (sous windows / jeux 3D / stress tests)
voila quelques images :
BRE :
https://imageshack.us/a/img692/2784/lwua.png
https://imageshack.us/a/img7/8703/7sm1.png
https://imageshack.us/a/img15/6170/7g4f.png
https://imageshack.us/a/img812/3498/sxj2.png
GPU-Z CG idel :
https://imageshack.us/a/img706/9619/w6pc.gif
https://imageshack.us/a/img545/5529/a92.gif
GPU-Z load (stress avec furmark) :
https://imageshack.us/a/img849/4688/g4ne.png
est-ce que j'ai raté quelque chose dans mon flash ?
merci d'avance !
n°2307990
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 27-08-2013 à 11:21:27  profilanswer
drap
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2308014
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 27-08-2013 à 14:15:01  profilanswer
On peut voir que les fréquences de base sont bien les bonnes sur GPU-Z après ton flash, un petit tour dans ton catalyst overdrive et le problème sera réglé ;)
Message édité par drifter333 le 27-08-2013 à 14:15:09
n°2308039
GLeader
Posté le 27-08-2013 à 15:33:03  profilanswer
j'ai pas tout compris. donne moi un peu plus de détaille. merci !
c'est mon premier flash CG donc ...
et pour le CCC je l'est pas installer. c'est lui qui posé problème ? (je crois pas mais bon je suis pas l'expert ^^)
Message édité par GLeader le 27-08-2013 à 15:33:49
n°2308043
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 27-08-2013 à 15:41:21  profilanswer
Comme tu peux le voir sur ton image :
la ligne "Default Clock" indique bien tes 900/1300 alors que la ligne "GPU Clock" indique 860/1200
Ton flashage est donc bon ;)
Le CCC n'est pas le problème c'est juste qu'avec tu aurais pu augmenter tes fréquences pour obtenir celle que tu désires ;)
Tu peux faire la même chose avec Afterburner :jap:
Installe un de ces 2 logiciels (ou un autre Sapphire Trixx, Asus OC tweak...) et change les fréquences ;)
(HS : pourquoi rester sur les driver 13.4 ? )
Message édité par drifter333 le 27-08-2013 à 15:42:44
n°2308050
GLeader
Posté le 27-08-2013 à 16:05:03  profilanswer
j'ai déjà OC avec MSIab mais ce n'est pas la le problème
vue que je suis limité par le voltage (qu'on peu pas modifier avec un logiciel sur cette carte)
j'ai choisi de flash le bios avec 1.15v au lieu de 1.125 de base. juste pour test, et après j'aurai mis plus
le truc c'est que même le voltage ne s'active pas je suis toujours sur 1.125 comme les images l'indiquent
n°2308052
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 27-08-2013 à 16:14:07  profilanswer
ok ;)
j'avais pas vu le voltage effectivement :/
Sur ce coup je ne peux t'aider je n'ai jamais rencontrer le problème, le deux seuls flashage que j'ai effectué sont sur une 6950 (flash @6970) et une 7970 (flash @GHz Ed.).
Dans les 2 cas j'ai du changer les fréquences dans le CCC mais les voltages étaient bon directement...
n°2308169
GLeader
Posté le 28-08-2013 à 13:33:01  profilanswer
personne d'autre n'a une idée ?
n°2308520
GLeader
Posté le 30-08-2013 à 17:47:44  profilanswer
up
n°2317050
lefuretqui​courtvite
Posté le 26-10-2013 à 18:56:36  profilanswer
moi aussi 'javais une hd 5770 vapor x et j'avais remarquer cela aussi que les tensions quoique l'on faisait dans le bios cela ne changé rien du tout en réalité
 la mienne tenait de façon très stable 960 mhz gpu avec vgpu à stock et  1350 mhz niveau mémoire
la seule façon que j'ai pu trouver pour augmenter le vgpu j'utilisais msi afterburner ou j'arrivais péniblement à 1030 mhz niveau gpu avec un vgpu à 1.25V et le ventilo qui devient alors très bruyant
il court, il court...
n°2317068
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-10-2013 à 21:20:50  profilanswer
je l'ai déjà vu ce furet courir...ailleur qu'ici
  GPU
Equerre PCIE Sapphire Radeon HD 7850[Aide] HAF-X & RAD360
Overclock une Mobility HD 4650Rad 240 X 60 mm dans z11 plus
Ventirad compact compatible HD 7870[Demande - Guide ] Watercooling X Predator - Intel - Crossfire
7950 vapor X au max de sa capacité !?[VDS] ATI RADEON 5970 de marque sapphire
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD 5770 Vapor-X | Flash réussi mais pas pris en compte sous w
