3086 connectés
sapphire 9800 pro
n°1120552
benoc76
l'entraide pour reussir
Posté le 24-10-2004 à 23:04:18  profilanswer
voici la photo de ma sapphire 9800 pro
http://img49.exs.cx/img49/3904/DSCN1460.jpg
d'apres vous je peut la passer en 9800 xt ou pas :bounce:  :bounce:  ?
n°1120553
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-10-2004 à 23:06:04  profilanswer
PCB de 9800 Pro, le core a toutes les chances d'être un R350, donc non
Message édité par -Ebola- le 24-10-2004 à 23:09:27
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1120554
benoc76
Posté le 24-10-2004 à 23:09:12  profilanswer
comment tu reconnait un pcb de pro ??
n°1120556
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-10-2004 à 23:10:52  profilanswer
Comme ça : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7926-1.htm
J'avais déjà répondu à ton précédant topic :o
Peut-être qu'elle s'overclock très bien néanmoins
n°1120557
benoc76
Posté le 24-10-2004 à 23:11:23  profilanswer
oki merci bien qd meme !!
n°1121404
k2t
Posté le 26-10-2004 à 13:05:48  profilanswer
salut benoc76,
j'ai exactement la même radeon 9800pro que toi et je l'ai passée sans aucun souci en 9800 xt !!! j'ai fais de multiple tests de stabilité, voir si elle ne chaiffait pas trop, pas d'artefacts, la carte tien super bien le coup.
J'y ai quand même ajouté des petits rad thermaltake sur les chips mémoire (pour info j'ai de la mémoire samsung).
Cependant il ne faut pas oublié que le fait de changer le bios de ta radeon comporte quelques risques et je ne te garantie pas le fait que cela fonctionne avec ta carte.
donc tu peux le tenter mais à tes risques et péril :)
@bientôt
n°1121432
-Ebola-
Class 4
Posté le 26-10-2004 à 13:36:56  profilanswer
k2t a écrit :
salut benoc76,
@bientôt
Ben c'est déjà pas la même, puisque lui il a de la RAM Hynix. Faut déjà pas de tromper sur le BIOS parce que les timings Samsung et Hynix ont des chances de pas être les mêmes. Seul avantage pour la RAM avec un BIOS de XT : un timing mémoire est plus agressif (3 passe à 2) (je sais plus lequel, je recherche)
Ensuite sur un PCB de Pro, pas de LM63, donc pas de monitoring ni de overdrive, donc le flashage est top inutile
Des R350 semblent se comporter très bien à l'instar des R360, donc même si tu as un R350, la carte peut avoir un fort potentiel o/c
Message édité par -Ebola- le 26-10-2004 à 13:43:53
n°1122296
benoc76
Posté le 27-10-2004 à 19:43:49  profilanswer
quel sont les valeurs d'overclocking de vos carte  sapphire 9800 pro ???????
et comment les ventillez vous ?
et une autre question comment demonter le ventirad de cette carte ????
n°1122302
-Ebola-
Class 4
Posté le 27-10-2004 à 19:48:47  profilanswer
Nombreux sont ceux à ventiler avec un VGA silencer, c'est pas cher et ça marche bien, sinon en home made tu peux bricoler des radiateurs, voir watercooling
Les fréquences d'une XT sont très souvent atteintes 412/360 sans aucune modification hard. Ensuite c'est de la chance, et on peut combiner la chance avec une hausse des tensions du GPU et/ou de la RAM. Ca peut monter à 500/400, mais bon c'est sous des conditions extremes
Essaye les topics de benchs pour voir les fréquences atteintes
Message édité par -Ebola- le 27-10-2004 à 19:49:40
n°1122827
benoc76
Posté le 28-10-2004 à 11:28:20  profilanswer
apres verification par demontage du ventirad, ma sapphire a bien un core 350 oouinnn!!!
pas grave elle marche deja bien comme ca...
oki g testé les valeur de la XT avec 3dmark 2003 et j'ai eu 7300 points, ce qui je pense est pas mal!
par contre au niveau de la chaleur je ne sais pas ce qu'elle dit car je n'ai aucun moyen de la controler !!
si tu as une idée je suis preneur !
prob d'o/ce sur sapphire 9800 proSapphire 9800 Pro à XT 128Mo
Démontage radiateur d'une sapphire 9800 proSapphire Radeon 9800 Atlantis Pro + vga silencer ????
o/c sa 9800 Pro 128mo sapphire avec atitoolVGA Silencer Rev3 sur Sapphire 9800 PRO R350
sapphire 9800 pro plantages HELP !!!!!!!ou acheter des rads mémoire carrés pour sapphire 9800 pro
A ceux qui ont une Sapphire radeon pro 9800 ( PCB XT) + VGA inside !!core de 9800 pro sapphire qui s'oc mal
Plus de sujets relatifs à : sapphire 9800 pro
