10050 connectés
  Passer de 5V en 3.6V à FORT COURANT
n°1566890
Galmiza
Posté le 18-05-2007 à 20:23:53  profilanswer
Je cherche des techniques pour passer de 5V à 3.6V sachant que le courant peut taquiner les 15 ampères.
Quelles sont les méthodes simples les moins gourmandes en énergie ?
Pont diviseur ?
Régulateur ?
Diode Zener ?
Autres ?
Guillaume
n°1566892
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2007 à 20:27:19  profilanswer
Régulateur à découpage, c'est ce qui te donnera le moins de pertes.
Le pont diviseur est à oublier, la zener n'est pas adaptée et même avec un ballast tu consommes plus que nécessaire, et, pour finir, il n'existe pas à ma connaissance de régulateur linéaire adéquat.
n°1566895
Galmiza
Posté le 18-05-2007 à 20:29:51  profilanswer
Merci pour ta réponse instantanée ;).
Je note la méthode proposée.
Et au contraire, si je veux passer de 3.6V à 5V avec un courant faible (centaines de mA), une diode Zener est-elle adaptée ?
n°1566901
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2007 à 20:40:56  profilanswer
D'autant moins, vu qu'il faut la polariser et donc il te faudrait une tension > 5v :o
Dans l'autre sens y'a aussi des régulateurs à découpage. La zener seule n'est capable que de quelques dizaines de mA, pour approcher de l'ampère il faut de toute façon un ballast.
n°1567161
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-05-2007 à 11:53:19  profilanswer
centaine de mA c'est déjà pas mal.. mais un doubleur de tension tu devrais réussir, par contre je te promet pas que tu puisse tirer tant de ces centaines de mA
n°1567370
DayWalker ​II
Posté le 19-05-2007 à 20:32:25  profilanswer
attention, pour réhausser une tension, hormis le découpage et le passage par un signal alternatif (au sens large), puis lissage, je ne pense pas que ce soit possible.
n°1581240
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-06-2007 à 20:28:48  profilanswer
Je plusssoie avec mes collegues ... régulateur à découpage du type abaisseur de tension ;)
Faire passer l'air froid d'une petite clim mobile dans le pcO/c E6600 VHT trop fort ?!
Idée folle. Passer une Radeon 9800 SE 128 bits en 256 bits par le biosDifficulté pour passer la barre des 3.6Ghz avec mon D805
P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?Recherche d'un ventilo 80cm qui souffle le plus fort possible ?
j'aimerai passer les 4GHZ avec mon E6600comment passer de 24v a 12v
modifier l'alimentation pour passer en 12V continuVous avez un AMD64 simple ou dual core, prêt à passer au Core 2 Duo ?
Plus de sujets relatifs à : Passer de 5V en 3.6V à FORT COURANT
