3280 connectés
  GPU
  Oc sapphire hd7950 vaporx with boost
n°2286049
matlo74
Posté le 04-04-2013 à 08:02:08  profilanswer
Bonjour a tous
Je souhaiterai débuter dans l'oc de ma carte. Mon cpu 3570k n'est pas oc.
Faut il oc en mode normal ou boost ? Je voulais utiliser trixx et simplement monter les paramètres clock et memory mais je suis perdu avec les dizaines de post que j'ai pu lire. Mon objectif est de gagner quelques fps sur des jeux comme crysis
Merci d'avance
Mat
n°2286212
Rocknroll
Posté le 05-04-2013 à 12:19:53  profilanswer
Tu OC sur le bios1 (non boost)
Sur Trixx v4.6 tu met le power limit à 20 et tu ne touche pas à la tension
Tu monte la fréquence gpu jusqu'au max stable (apparition d'artefact, gsod, etc.). Commence à 950 puis de 20 en 20 jusqu’à 1050 puis de 10 en 10.
Une fois que tu a la fréquence max pour le GPU tu fait de même sur la RAm et voila.
Si tu veut pousser plus loin il faudra monter la tension.
Utilise GPUZ pour les tensions et températures du gpu et vrm.
Montre nous les screen à l'occaz
Par contre je connais pas bien crysis mais c'est possible que tu gagne pas mal en OC ton proc, surtout qu'il est fait pour ça.
n°2286271
matlo74
Posté le 05-04-2013 à 19:07:18  profilanswer
Salut
Merci pour tes infos. Je vais essayer ça. Pour la tension à partir de quand cela devient "dangereux" ?
Matt
n°2286515
Rocknroll
Posté le 08-04-2013 à 09:55:00  profilanswer
ne pas dépasser 1.25 sous air pour le GPU, Après c'est surtout en fonction de la température
n°2286543
matlo74
Posté le 08-04-2013 à 14:44:58  profilanswer
Ok merci pour l'info je vais faire attention à ce paramètre. Pour l'instant je suis monté à 1050 (gpu clock) sans problème (2h de far cry en ultra)
Matt
n°2288909
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 24-04-2013 à 18:55:24  profilanswer
o/
pas mal, ta vapor X devrait prendre bien plus sans problème avec le rad d'origine.
je te laisse découvrir l'overclocking (ta ram est supposée tenir 1400 facilement) mais sache que tu as choisi une bonne candidate ;)
tu vois une différence dans ton jeu en FPS? de combien?
n°2288972
jujule
Posté le 25-04-2013 à 12:15:53  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens vous demander si les températures de ma 7950 vapor x vous paraissent correctes pour 1100/1400.
- core 63°c
- vrm1 85°c
- vrm2 80°c
- vgpu 1100 mv avec trixx 4.6 pour 1045 à 1070 mesuré avec GPU-Z(v drop).
- asic 88.7%
Le tout après une heure de jeu comme BF3 ou Metro 2033.
La cg est une 8+6pins et le numero de serie se termine par 201sa, celui concerné par une mise à jour des bios conseillée par sapphire pour contenir la température des vrms qui comme vous pouvez le constater sont encore un peu chauds malgré la maj.
Je me demande si je ne vais pas remplacer son refroidissement et j' aurais besoin d' avis éclairés.
Message édité par jujule le 25-04-2013 à 13:38:35
n°2288974
zendb
Posté le 25-04-2013 à 12:35:53  profilanswer
ça va, c'est globalement de bonnes température, pas exceptionnels mais pas mauvaise.
T'as modifié le profils de ventilation ?
n°2288978
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 25-04-2013 à 12:59:09  profilanswer
temperatures décentes, mais je pense que des torture tests (occt) emmenerait ta carte plus haut en temperatures ou throttle (powertune limit)
apres, si c'est tout stable c'est tout bon!
n°2288981
jujule
Posté le 25-04-2013 à 13:15:11  profilanswer
je n' ai pas modifié les profils de ventil et ca semble stable en jeux et benchs.
info: j' utilise le bios 1 pour oc soit celui à 850/1250, le bios 2 est vgpu lock.
mais comment fais-tu pour pousser autant ta cg?
tu peux me donner des infos sur ton overclocking concernant le log utilisé, le vgpu, la tention mémoire, les températures, etc...
Message édité par jujule le 25-04-2013 à 13:37:48
n°2289793
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-05-2013 à 20:30:44  profilanswer
mêmes problèmes, rassure toi. c'est pourquoi je vais essayer de l'echanger demain contre autre chose.
Message édité par 3200+++ le 01-05-2013 à 20:31:22
n°2290263
Alkinos
Posté le 06-05-2013 à 09:09:01  profilanswer
Je voudrais me lancer dans l'OC de ma vapor-x (8+8 pins) mais j'ai l'impression que mon alim ne tient pas le coup.
J'ai des retour windows si je dépasse les 1050MHz.
Vous pensez que çà vient de mon alim (Antec 500W 80+ avec un 3700K OC à 4,4GHz) ou j'ai atteint les limites de la vapor-x?
n°2290655
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-05-2013 à 20:49:04  profilanswer
les chips c la lotterie. 1050 c est peu, mais c pas l alim je pense pour moi ca reboote sauvage ou freeze quand c est cela.
tu fais 1050 pour quel vcore?
n°2290697
Alkinos
Posté le 08-05-2013 à 23:12:05  profilanswer
1050 c'est vraiment le max pour 1350 de Ram... après retour bureau...
j'ai baissé l'OC du proc pour gagner un peu de puissance et c'est tjs pareil.
Le Vcore est autour de 1.1v d'après GPUz donc bien moins que les 1.25v indiqué dans Trixx. Comment être sur qu'il est bien délocké?
Sinon, j'en déduis que je suis tombé sur une mauvaise pioche.
n°2290733
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 09-05-2013 à 10:50:45  profilanswer
gpuz te donne la bonne info donc tu es a 1.1v et tes 1050 sont honorables a mon avis
pour moi rien a voir avec l alim
Message édité par 3200+++ le 09-05-2013 à 10:51:44
n°2290879
Alkinos
Posté le 10-05-2013 à 11:39:17  profilanswer
Oui, je ne pense pas que l'alim soit la cause. J'espérais au moins monter à 1100...
Ce qui est bizarre, c'est que j'y était arrivé il y a quelques temps sous Max Payne 3, mais mnt impossible. C'est bizarre je trouve.
n°2293443
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 29-05-2013 à 13:43:23  profilanswer
les jeux ne tirent pas tous de la même facon sur la carte. a 1200 mhz pou 1.2v chez moi 3dmark passe nickel, metro last light plante des le menu :)
max payne 2 c'est plus tout jeune :) essaye metro ou crysis 3 !
Message édité par 3200+++ le 29-05-2013 à 13:43:38
n°2332416
Clampu
Posté le 25-01-2014 à 11:18:24  profilanswer
Je trouve la temp de ma 7950 vraiment haute par rapport à la vitesse du ventilo, en tout cas par rapport à ma 7850 qui tournait en plein charge aux alentour de 50 degré pour 40% ventilo. C'est un modèle vapor x. La conso en watt me semble aussi bizarre, peut on s'y fier ? 100w max alors qu'elle devrai consommer + de 180. Voici la screen de gpu-z.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_139795Sanstitre.png
Message édité par Clampu le 25-01-2014 à 11:19:48
n°2332425
Alkinos
Posté le 25-01-2014 à 12:12:51  profilanswer
En effet, ventilo bcp trop haut pour cette température
n°2332471
Clampu
Posté le 25-01-2014 à 19:54:27  profilanswer
avec un riser pcie 1x j'ai des temp normales. J'ai remis sur un autre slot pcie 16x, rebelote. Une idée ? Un 7850 sur le 16x ne chauffe pas alors que elle si ...
n°2332473
Alkinos
Posté le 25-01-2014 à 19:59:07  profilanswer
pate thermique du ventilo à refaire peut etre
n°2332483
Clampu
Posté le 25-01-2014 à 20:52:35  profilanswer
Carte neuve.
En fait j'ai trouvé un élément de réponse : la CM est très basse dans le boitier, elle touche le fond. Donc pas de place vers le bas quand la carte graphique est sur le slot du bas. En la montant sur le slot pci du haut, je gagne 10% ventilo pour -5 degrés. Mais ça reste haut je trouve non ? 68 degré 70% ventilo
Message édité par Clampu le 26-01-2014 à 00:14:41
n°2332545
Clampu
Posté le 26-01-2014 à 14:43:07  profilanswer
Bon, j'ai testé avec un autre 7950 (neuve aussi) : le même problème. Je pense que cela viens du fait que (il me semble) la dual-x souffle le chaud de chaque coté de la carte alors que ma 7850 his souffle uniquement vers la sortie du boitier (là ou les sorties vidéo sont)
J'ai comme boitier un truc pas tip top : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 ce qui semble donner comme flux d'air (avec le ventilo que j'ai ajouté pour le cpu) ceci :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_515778fluxboitier.png
A ajouter à cela un petit ventilo sur le coté comme visible sur l'image qui souffle vers l'intérieur. Je sais bien que l'alim est mal placée, mais pas vraiment le choix :s en bas elle aurai surement été mieux. Peut être faut il inverser (si c'est possible) le ventilo à l'avant du boitier pour extraire l'air chaud vers le devant aussi au lieu de faire entrer l'air froid ?
  GPU
Comment OC mon Phenom II x4 960T ?OC Q6600+pk5e-wifi/aP
Problème OC E8400 - Asus PK5[ Conseil d'achat ] Water CrossFire HD 7970
DoubleOu trouver le bios SAPPHIRE HD7870 2Go Dual-X OC Edition
Problme OC Phexom X4 965 + Asus M488TDBesoin d'aide pour OC
Plus de sujets relatifs à : Oc sapphire hd7950 vaporx with boost
