3257 connectés
  CPU
  Passer du PC6400 au PC8500
n°1970457
exkiz
Posté le 07-01-2010 à 21:29:37  profilanswer
Bonjour, je viens de changer ma ram en PC6400 max 400 en PC 8500 Max 533.
Ma question est : Dans mon bios pour la fréquence Ram qu'elle valeur dois je choisir pour mon OC Q9550 @ 3.4 ?
Pour le moment j'ai laissé comme avant à 800. je suis donc avec un ratio 1:1
Mais quelle est l'utilité d'avoir de la 533 pour la faire tourner @ 400 ?
 Une autre question, quand je mets le STRAP sur 333 quelle valeur je dois choisir pour etre en 1:1 avec ma ram ?
Merci pour votre aide.
Message édité par exkiz le 07-01-2010 à 22:26:30
n°1970496
exkiz
Posté le 07-01-2010 à 23:23:09  profilanswer
EDIT : je viens de test avec un STRAP 400 et Ram @ 566 mhz (3:4) en 55515.
Je dois rester comme cà ou plutot faire tourner ma ram @ 400 en 1:1 ?
n°1970516
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-01-2010 à 00:44:37  profilanswer
idéalement il faut trouver le meilleur compromis fréq CPU vs fréq Ram en privilégiant toujours la fréq CPU.
dans ton cas, ta Ram est clockée un poil audessus de ses spéc... si elle est rockstble @566 alors no problemo pour la laisser à cette valeur.
il faut éviter de monter la tension au-dessus des préco du fab.
il faut dans la mesure du possible la ventiler correctement.
"Bite my shiny metal ass."
  CPU
Passer la 5850 en mode 3D permanentBesoin d aide pour passer les 1600 de fsb sur pn5-t deluxe
Passer ventilo Cooler Master en 5vcomment passer les 4Ghz avec mon C2D E4700 ???
Upgrade pour OC ( Dominator, WC, HAF 932): Besoin de vos avis !Ram PC8500 bloque à 888mhz
problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500
Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500PC6400 ou PC8500 Pour OC Q9550
Plus de sujets relatifs à : Passer du PC6400 au PC8500
