2478 connectés
  GPU
  Passer la 5850 en mode 3D permanent
n°1969962
ditchou
Posté le 06-01-2010 à 14:02:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis (l'heureux) possesseur d'une 5850 et je fonctionne en bi-écran. Elle semble fonctionner correctement mais voici le problème : les cartes ati ne semblent pas gérer l'affichage simultané du 2D et 3D. J'ai donc lu qu'il fallait faire passer la carte en mode 3D permanent, c'est à dire de la faire fonctionner aux fréquences 765Mhz/1125Hz tout le temps.
J'ai tout essayé et je ne parviens pas à configurer ma carte ainsi.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
n°1997837
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 02-04-2010 à 21:46:17  profilanswer
je pense qu'il faut refaire ton bios en 765/1125 au lieu du 157/300 d'origine ! juste changer les valeurs puis flasher ta carte c'est aussi simple que ça :)
n°1997985
romain13tu​ning
Posté le 03-04-2010 à 13:20:44  profilanswer
ça va consommé beaucoup de la faire fonctionné a fréquence 3D H24
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°1998748
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-04-2010 à 14:43:40  profilanswer
C'est surtout la différence de fréquence de la ram qui induit des soucis
Il faut flasher le bios auparavant éditer avec RBE pour remonter la ram à 900/1000 ( il faut monter un peu la tensions à 1.0 aussi )
et voilà..
sauf que tu aura je pense le même soucis que moi par la suite... impossible d'o/c ...
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
  GPU
Besoin d aide pour passer les 1600 de fsb sur pn5-t deluxeScore faible 3DMark06 ATI 5850
Probleme GTX 260 + fréquence 2D / 3DFréquences normales pour une Sapphire 5850?
3d mark 2001Quels heatsink pour GPU 285 ou 5850 ???
Passer ventilo Cooler Master en 5vCross 4890/5770 ou une seul 5850
Fréquence 3D similaire aux fréquences 2D
Plus de sujets relatifs à : Passer la 5850 en mode 3D permanent
