3200 connectés
passer au rigide !
n°2500633
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 12-10-2018 à 16:54:26  profilanswer
Après plusieurs années an WC, la mode du rigide me fait de l'œil.
Surtout que mon installation est à l'air libre
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6141_1.htm
Par contre, j'ai tendance à souvent trifouiller dedans et je me demande si ça ne posera pas de problèmes de maintenance.
Aujourd'hui, quand je change un waterblock, que ce soit CPU ou GPU, il me suffit de pincer deux bouts de tuyaux et de démonter la partie.
Comment faire sur un système rigide ? il faut vidanger entièrement ?
Et comment démonter les tuyaus rigides ? est-ce qu'il y a tout de même une petite marge de manœuvre ou faut-il tout démonter ?
Asus ROG STRiX X670E - RYZEN 7900X3D - 2x16Go DDR5 - RTX 3090
n°2500664
luttymiix
Posté le 13-10-2018 à 10:54:37  profilanswer
Pour changer un élément, il faut en effet tout vidanger. Après il existe surement des astuces mais communément, on vidange.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2501956
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 02-11-2018 à 15:14:49  profilanswer
je vient de recevoir mes premiers éléments pour tester le passage au rigide.
Je suis surpris car les embouts ne maintiennent pas les tuyaux ! Il faut les fixer avec de la colle ?
A première vue, ca me parait hyper hasardeux l'ensemble embouts / joints / tuyaux. Ca ne donne pas une impression de jointure parfaite.
Je n'arrive pas a trouver de tuto sur le montage de tuyaus WC rigide
n°2501957
tigre
Posté le 02-11-2018 à 15:38:59  profilanswer
Si les embouts sont au bon diamètre extérieur de ton tube rigide il suffit de visser pour maintenir pas de colle il existe plusieurs taille de tube 10/12 10/14 12/16 toujours donner diamètre intérieur diamètre extérieur.
Si tu prend un tube de 14 extérieur avec un embout de 16extérieur forcément..
n°2501966
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 02-11-2018 à 17:10:56  profilanswer
mes tuyaux sont du 10/13, pareils pour les embbouts mais quand je visse, le tuyaux n'est pas maintenu !
n°2501984
tigre
Posté le 02-11-2018 à 19:43:42  profilanswer
bizarre c'est censé serrer pourtant, tu le ressort sans effort de l'embout?
n°2501986
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 02-11-2018 à 20:19:33  profilanswer
>Ca y est j'ai compris, c'était le joint que je n'avait pas mis. Sur les Mosoon, a priori, c'est le jaune le 10/13 ?
n°2502820
nagashtheg​od
Posté le 19-11-2018 à 17:41:06  profilanswer
Tu prend les bonne dimension de tes tuyau, tu mets ta coiffe sur l'extrémité du tuyau, après le joint, puis tu insére ton tube(normalement faut forcé un petit peu pour que ca rentre bien au fonds, c'est plus facile à sortir qu'a rentré). Et le tour est jouer, ca tien pas serré comme un tuyau souple car ton tube rigide n'est pas sertis.
Donc c'est normal.
Message édité par nagashthegod le 19-11-2018 à 17:41:29
n°2504884
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 24-12-2018 à 11:41:55  profilanswer
Bon j ai quelques problèmes :
- le premier est la courbure : j ai acheté 3 tuyaux souples différents à insérer dans le tuyaux à courber mais aucun ne rentre facilement. J arrive (avec beaucoup de mal) à insérer sur quelques centimètres puis plus moyens de pousser le tuyaux. J ai l impression que le diamètre n est pas bon :-(
- ensuite je me pose une question sur l étanchéité des époux : un de mes rad n est pas fixé de façon hyper rigide au boîtier mais via 2 équerre. Du coup, j ai peur que ça crée une tension sur les embouts et donc des fuites. De plus, mon PC est fixé sur un ensemble de profilé alu sur lequel j ai mon système de simracing (dont un volant DD), il y a donc des vibrations sur les éléments, j ai déjà eu un réservoir qui s est fissuré à cause de ça. La j ai peur que les tensions sur les embouts ne provoquent des fuites ?
Je commence à me dire que mon matos rigide va me rester sur les bras :-(
n°2504906
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 24-12-2018 à 15:22:23  profilanswer
Perso je regarderais à mettre de silentBlock pour désolidariser la partie siège de la partie PC ça évitera toutes remontées de vibrations.
Ensuite si bien fixé pas de raison même si ce ne sont que 2 équerre ;)
Je ne peux pas plus te donner d’aide je ne commence le miens que mi janvier là je regroupe le matos
n°2504911
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 24-12-2018 à 15:57:20  profilanswer
Merci, je vais regarder pour mettre des silentbloc en effet !
n°2504913
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 24-12-2018 à 16:05:28  profilanswer
Mais de rien ;)
Soucis raccord rigide pompe[Aide / Conseil] Avant validation WaterCustom Rigide
[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigideCoup de pouce pour débutant : Rigide tubing, embouts et purge
Passer le cap mais interrogationFaire-faire WC rigide
Aide passer ventilo en manuel ds biosaide passer wb ek en am4
[WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740Watercooling tuyaux Rigide et embouts
Plus de sujets relatifs à : passer au rigide !
