1803 connectés
  GPU
  Oc sapphire R9 290 dual x 4GO
n°2408885
cloclo0283​0
ici c'est le nord
Posté le 05-10-2015 à 10:41:06  profilanswer
Bonjour a tous
Voila j'ai acheter une Sapphire R9 290 dual X 4go
D'origine le GPU est cadencé a 957Mhz et la ram a 1250
Sur le papier il est dis qu'on peut oc le GPU a 1250Mhz
J'ais fais quelque essai sur trixx en mettant le core a 1100Mhz et la consommation a +50%
Avec ces paramètre la battlefield hardline a des artefacts et crash complet au bout de 5 minute environ
Le seul paramètre que je n'est pas toucher est le Vcore et la fréquence de la Vram
Quel paramètre faut-il mettre pour réussir a oc cette carte a 1250 ou moins sans risquer de tout faire fumé?
pour la config
Windows 10 driver direct x et autre tous a jour
Pentium G3258 @3.2
CM Msi Z97 pc mate
16go hyper fury 1600HMZ
alim lepa G700M 700w certifier gold
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée a tous
le savoir n'a de valeur que s'il est partager
n°2409204
Prums
je suis occupé la...
Posté le 07-10-2015 à 18:35:01  profilanswer
je possede cette carte et tu n'arrivera pas a monter au dessus de 1200 et encore...je te parle de ça avec +0.1v en tension
FeedBack
n°2409208
Zurkum
Posté le 07-10-2015 à 18:42:07  profilanswer
C'est un Dual-X si elle est si peu clocké c'est pour éviter les nuisances sonores, c'est pas un rad de TriX ou de VaporX
n°2409264
cloclo0283​0
ici c'est le nord
Posté le 07-10-2015 à 22:44:08  profilanswer
daccor donc leur 1250 en oc est purement marketing lol un peut comme toute les carte dailleur a ce que j'ais pue comprendre ...
Hébien merci pour l'info vais éssayer avec ces réglage la et je ferais un retour d'expérience ;)
n°2410948
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 24-10-2015 à 20:35:51  profilanswer
1250 c'est uniquement les très très bonnes cartes. 1200 déjà c'est pas mal. 1150 c'est très bien aussi.
Topic d'achats/ventes
n°2411028
warrax74
Posté le 26-10-2015 à 04:23:38  profilanswer
J'ai une 290 Tri-X. J'ai passer 1100/1365 +50% au lieu des 1000/1300 usine. Au dessus quelques artefacts mais pas énormes. Certains disent que les cartes passes 1200... Mais j'y crois pas trop. :pt1cable:
Déjà pas mal en tout cas, gain de 1000pts sur firestrike, ca joue a 6/8 FPS, quelques fois 10 :)
Asic de la carte 76%.
Topic
n°2411032
psykof
Posté le 26-10-2015 à 07:49:15  profilanswer
J'ai eu une 290X de réf qui passait les 1310mhz en core clock ;)
n°2411047
warrax74
Posté le 26-10-2015 à 11:09:07  profilanswer
Ouais mais la on parle de 290 classique, non x :jap:
Topic
n°2411050
psykof
Posté le 26-10-2015 à 11:17:28  profilanswer
Les 290 sont juste des 290x castrées. Mais sinon xccel avait eu des 290 non x pour le coup qui passaient les 1200, très rare, mais ça existe.
n°2418591
ichiban
Posté le 09-12-2015 à 15:09:08  profilanswer
La mienne bloque à 1120 (vapor x)
  GPU
Probleme de stabilité apres de longues années d'OC[OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU]
OC i5 3570kOc avec I5 2500k sur asus P8z68 v LX
Plantage Oc, obligé de downgradeOverclock R9 280X
A fermerI5 2500k OC foireux ou pas ?
OC Intel Core i5 6600k SKYLAKEOC Q9550 sur P5p43td pro
Plus de sujets relatifs à : Oc sapphire R9 290 dual x 4GO
