1767 connectés
  Silence
  Avoir l'activité des HDD sur une LED sans passer par la prise de la CM
n°838073
Alizean
Posté le 27-06-2003 à 13:17:29  profilanswer
En fait j'aurais voulu savoir s'il y a un moyen pour avoir l'activité d'un disque dur sur la LED en façade de la tour sans
passer par la fiche HDD LED de la carte mère.
En gros si on peut dériver cette information de quelque part (nappe) dans le cas où l'on a plusieurs HDD et qu'on veuille avoir leur activité séparément.
Merci à vous.
n°838105
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 27-06-2003 à 14:05:49  profilanswer
des fois sur les HDD memes .. ya des prises pour les led ...
Sinon tu shunt carement sur la led du HDD
n°838109
Alizean
Posté le 27-06-2003 à 14:10:10  profilanswer
Je regarderai mais comme en plus j'ai des Seagate, tous est planqué sous la plaque de protection.
n°838480
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 28-06-2003 à 08:15:10  profilanswer
moi j'ai carrément une led sous le dd (maxtor 60go), alor deriv possible....
n°838544
TotalRecal​l
Posté le 28-06-2003 à 12:22:05  profilanswer
Si je me rappelle bien c'est le pin 39 de la nappe, et c'est du collecteur ouvert.
Mais vérifie avant de tout cramer, je dis ça de mémoire.
Topic .Net - C# @ Prog
n°838616
Alizean
Posté le 28-06-2003 à 15:39:51  profilanswer
Ouh la "collecteur ouvert"? quoi donc c'est que cela ;) ?
Merci pour l'info.
n°838618
TotalRecal​l
Posté le 28-06-2003 à 15:44:47  profilanswer
ça veut dire qu'au bout de cette patte tu as un transistor qui fonctionne en commutation et qui est tiré à la masse.
  Silence
Résumé SVP entre passer un 9500 pro ou non en 9700 pro ou nonPasser un ventilo Alim Enermax à 5V: comment faire
prise de la pompe ? comment la sortir ? fuite ?Antec Blue Led / pose d'un potentiomètre? [Solutionné]
A partir de combien de Mhz je peut me passer du ventilo cpu?Passer d'une 9700 a une 9800 pro,possible ou pas ?
Nouveau : la HDD Case.... [HC] -> L'arme contre les vibrationsJe veux passer au Watercooling
Comment overclocker mon cpu sans passer par le bios ?cherche plan cablage prise 3 pins des cartes mères
Plus de sujets relatifs à : Avoir l'activité des HDD sur une LED sans passer par la prise de la CM
