3066 connectés
  GPU
  Sapphire X800 GTO
Sapphire X800 GTO
n°1326978
Kain93
Posté le 01-11-2005 à 14:54:48  profilanswer
Bonjour je vien d'acheter une Sapphire X800 GTO pas la GTO² la normal et je voudrai lovercloker avec le ventilateur d'origine. Quelqu'un peut me dire comment? Avec quoi? (c'est ma premiere fois)
n°1327022
Posté le 01-11-2005 à 16:09:31  answer
atitools
et surtout n'utilise pas google.
n°1327101
Kain93
Posté le 01-11-2005 à 18:42:48  profilanswer
et je peut faire monter la frequence GPU et frequence RAM jusqu'a combien avec le ventilo d'origine.
n°1327314
snake95
Posté le 02-11-2005 à 01:04:44  profilanswer
tu peut la monter jusqu'a ce que tu ai des parasite qui s'aficher a l'écran.
Au pire si tu la pousse trop elle reboutera toute seul et remetra les fréquence d'origine.
Mais je pense que tu peut monter facilement le gpu a 700mhz et 1000 voir 1100mhz pour la ram.
A tester.
n°1334644
lainduwire​d
Posté le 19-11-2005 à 21:31:46  profilanswer
j'ai une GTO² qui est un peu mieux que la gto
je pense que tu peux monter la ram à 500mhz (1000mhz DDR)
tu devrai pouvoir monter le gpu au moins à 500mhz
perso je suis à 600/600 mais les ram de la gto² sont certifiées à 600mhz
et pour le gpu j'ai monté un ati silencer 5 rev 2 alors méfie toi ne monte
pas trop non plus tu risque d'endomager ta carte le ventilo d'origine n'est pas super éfficace.
n°1334937
3rr0r404
Posté le 20-11-2005 à 17:02:02  profilanswer
Moi ma sapphire x800GTO monte à 550 pour le core et 560 pour la RAM, mais l'OC n'est pas une science exacte.
n°1335280
Hercule77
Posté le 21-11-2005 à 15:29:44  profilanswer
J'ai aussi une saphire X800GTO pour le GPU je suis a 550Mhz et la RAM 530  Je fait 5300 sous 3dmark2005
je suis avec le refroidissement d'origine et ca chauffe beaucoup j'attend d'avoir un ATI silencer pour pouvoir monter plus sachant que la RAM est de la 1.6 et le core R480.
n°1335314
omegaatomo​s
Posté le 21-11-2005 à 17:09:37  profilanswer
moi j'ai aissayé de l'o/c avec le logiciel fourni avec...mais elle chauffe trop (plsu de 60° pour el GPU meme) donc ej n'ose pas la pousser plus que 420 et 520...après j'ai des bugs au bouts de certains temps. il en sont pas méchant mais tout de meme je ne veut pas la cramer. 4700 pts a 3d mark 05 avec un 3500+
n°1335338
3rr0r404
Posté le 21-11-2005 à 18:33:10  profilanswer
60° c'est pas affolant. Je suis à 74°C en o/c au max mais elle refroidit très vite dès qu'elle n'est plus sollicitée.
Evidemment je jouerai pas comme ça pendant 3h un jour de canicule.
n°1335461
pops71
Posté le 21-11-2005 à 22:27:33  profilanswer
Saphire X 800 gto ultimate (core r480)
Temperature full idle 57 ° C (4 heures sur call of duty 2 anisio X4)
http://img258.imageshack.us/img258 [...] k056hy.jpg
n°1335519
3rr0r404
Posté le 22-11-2005 à 08:23:57  profilanswer
Tu utilises quoi comme drivers?
Ton proco est-il oc?
n°1335629
omegaatomo​s
Posté le 22-11-2005 à 14:21:40  profilanswer
et as tu changer le ventilo?
n°1335712
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 22-11-2005 à 19:01:15  profilanswer
regarde kel core tu as ?
n°1336419
omegaatomo​s
Posté le 24-11-2005 à 11:43:30  profilanswer
comment on voit le core qu'on as? Sa je ne savais pas qu'il y avais encore des différences de core sur les CG!
n°1336467
3rr0r404
Posté le 24-11-2005 à 14:19:03  profilanswer
Tu peux utiliser Everest pour déterminer le core. Si c'est un R480, le potentiel d'oc est plutôt bon (la CG est d'ailleurs reconnu comme un x850pro dans ce cas par Everest)
n°1336868
omegaatomo​s
Posté le 25-11-2005 à 12:45:07  profilanswer
ouais exact c le core que j'ai... pour o/c j'ai utilisé le logiciel fourni avec les drivers... bon pas bien? je sui ait demander de clacule les valeur pour le mode perf et exterm (à3Mhz les meme) mais celà fait chauffer ma CG à 70-75°C... a mon avis c'est pas bon je me trompe?
n°1336881
3rr0r404
Posté le 25-11-2005 à 13:55:08  profilanswer
J'utilise ATITools pour oc car je trouve que le logiciel TRIXX merde un peu avec la gestion du ventilo (un jour alors que j'avais oc, le ventilo était resté à 54% => 80°C pour le GPU).
En plus pour le calcul des fréquences en mode performance et extrem, c'est un peu au pif (si tu le fais 2 fois de suite, tu peux te retrouver avec des valeurs totalement différentes).
C'est normal que la CG chauffe mais même sans oc, elle monte facilement à 70°C.
Message édité par 3rr0r404 le 25-11-2005 à 13:55:39
n°1336922
omegaatomo​s
Posté le 25-11-2005 à 16:33:29  profilanswer
ouais j'ai remarqué... sa monte vite... à ce propo on peu remplacer le ventilo de base par un plus performant? et leque?
Merci!
PS : 5899pts à 3dMark05 avec 600 au GPU et 570 à la memory...
Mais sa chauffe bcp trop pour que je joue ds ces conditions là!
n°1336965
3rr0r404
Posté le 25-11-2005 à 18:18:48  profilanswer
Pas mal l'oc, pas d'artefacts avec ces valeurs?
Pour le ventilo, je ne sais pas lequel peut s'adapter.
n°1336999
Hercule77
Posté le 25-11-2005 à 19:04:42  profilanswer
L'overcloking est vraiment pas mal surtout si tu as le ventilateur d'origine.
Pour la carte, les meilleurs dissipateur sont le:
Zalman VF700-Cu 24,00 €
Arctic Cooling ATI Silencer 5 (Rev.2) 18,90 €
Voici un bon comparatif de dissipateur de carte graphique (merci matbe.com)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] cartes-3d/
n°1339445
themax30
Posté le 30-11-2005 à 22:44:09  profilanswer
hello j'ai un prob , je suis en train de flasher ma gto² et quand je te tape la ligne de commande "flashrom -p x800gto.bin" il me met error et que je peux remplacer le "-p" par un "-f "pour forcer le flashage.. mais quand je le fais dos m'indique toutes les commandes possibles que je peux taper comme si je mettais une "?" mais ne flash pas??
  GPU
  Sapphire X800 GTO
refroidissement X800 xt??ATI X800 XT et Model Shader 3.0
Comment Overclocker une x800 GTO ?[b]Problème d'artefact sur x800, pate th. sur resistance[/b] ?
Un peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XLQuelle refroidisement pour une Sapphire X800 XL ?
vmem sapphire radeon 9600 non proDimensions système de fixation pour série X800 ??
Plus de sujets relatifs à : Sapphire X800 GTO
