3759 connectés
  CPU
  Quelques questions avant de passer à l'action
n°1726846
Haafling
Posté le 27-03-2008 à 19:22:21  profilanswer
Je possède
Gigabyte P35-DS3R @ Bios F11
Intel Q6600 @ 2450Mhz
G.Skill PC6400PK (Donc c'est CAS 4 que je mets en CAS 5 pour priviligié la montée en fréquence)
Sachant que je ne peux pas désynchro avec cette CM, Je cherche à obtenir 2.8Ghz au max :)
Mais j'ai un pépin : avec le bios d'origine, mon système est très instable et il a des boucle de boot infernale ...
Donc imaginons que ma ram ne veuille pas booté a 500Mhz, Comment ca se passe ? Le bios remet les réglages d'origine? Ou alors une série de bip et je dois CCmos? Car j'ai fait un petit OC sur une MSI nForce 570 + X2 4200+ et j'ai mis le FSB a 225Mhz, je save et puis une série de bip ... donc obligé de clear ...
Ca me dérangerai beaucoup perso :'(
Merci de votre aide,
Haafling.
n°1726908
Haafling
Posté le 27-03-2008 à 21:20:03  profilanswer
up
n°1726960
Haafling
Posté le 27-03-2008 à 23:28:04  profilanswer
up
n°1726973
n0naud
Posté le 28-03-2008 à 00:18:08  profilanswer
Tu mets le Q6600 à 350Mhz avec le coef 8 tu seras donc bien à 2,8Ghz. Ensuite 350Mhz si t'as ram est synchro, pas de problème car à cette fréquence tu es en dessous des spécification CAS 4 qui généralement tiennent bien un 400Mhz.
Tu ne seras donc pas obligé de passer en CAS5.
Message édité par n0naud le 28-03-2008 à 00:18:51
n°1727017
Haafling
Posté le 28-03-2008 à 09:20:25  profilanswer
j'ai tenté avec ClockGen, elle tiennent 450 en CAS 5, c'est bon non?
n°1727056
n0naud
Posté le 28-03-2008 à 11:39:16  profilanswer
Ca devrait aller pour le moment... Si elle tient les 450, tu es largement au dessus de ce que tu as besoin pour atteindre les 2,8Ghz que tu t'es fixé...
Avec 450 tu pourrais aller théoriquement à 4Ghz.  :jap:
Message édité par n0naud le 28-03-2008 à 12:18:28
n°1727102
Haafling
Posté le 28-03-2008 à 14:37:36  profilanswer
tu peux détaillé un peu, c'est mon premier OC :)
Si je veux 3Ghz, tu me conseille quoi?
n°1727103
Haafling
Posté le 28-03-2008 à 14:38:55  profilanswer
Au faite pour le volt de mon G0, je peux le laisser @Stock jusqu'a comb?
n°1727117
n0naud
Posté le 28-03-2008 à 15:36:09  profilanswer
Pour 3Ghz tu laisses la ram 1:1 pour commencer (aussi 2.00 sur certains BIOS).
Tu vas passer le coefficient multiplicateur du processeur sur 9 et mettre comme fréquence CPU 333Mhz. Pour 3Ghz il y a moyen de ne pas trop monter le Vcore du CPU. Fais des essais avec le voltage @stock par palier de 15MHz.
266+15
271+15 etc etc jusqu'à ne plus être stable sous OCCT. Ensuite tu augmenteras le Vcore...
n°1727118
Haafling
Posté le 28-03-2008 à 15:41:01  profilanswer
Laisser la Ram a 2.00, donc elle ne sera plus cadencé a 400mhz?
n°1727302
n0naud
Posté le 28-03-2008 à 22:06:23  profilanswer
Pour le moment non, elle ne tournera qu'en fonction du FSB appliqué... 266, 333 etc.
Mais comme tu souhaite o/c elle va augmenté petit à petit... Ensuite quand tu auras stabilisé l'overclock au niveau de la fréquence du CPU tu t'occuperas de la ram.
Pour mon overclock (3,6GHz = 9*400MHz, ma ram tourne à 600MHz en appliquant un coef 3:2)
Occupe toi d'abord du CPU, ensuite de la ram...
Message édité par n0naud le 28-03-2008 à 22:07:42
n°1728035
Haafling
Posté le 30-03-2008 à 19:30:03  profilanswer
Ok je test 3Ghz ce soir mais je ne sais pas quel vcore ^^ je suis actuellement à 1.184v vous me direz combien ?
  CPU
Quelques questions sur l'overclocking, notament sur le coef CPURhéobus - conseil et questions.
OC d'un E4500 (Questions ?)Questions à propos d'un oc
Questions cellules peltiersQuelques questions pour un overclock E6600 + P5b deluxe (encore un)
questions lpdc / mcp655 / ventilation radQuestions sur WC
J'hésite a passer au wartercool...
Plus de sujets relatifs à : Quelques questions avant de passer à l'action
