2506 connectés
  GPU
  Sapphire R9 280 dual-x
n°2388552
scorpio5
Posté le 22-03-2015 à 21:57:26  profilanswer
Bonsoir, je poste ici pour poser quelques question sur ma carte graphique qui fait un bruit plutôt énervant, j'ai fait quelque recherche et j'en déduit que c'est un de mes deux ventilo qui fait un bruit de vibration, c'est pas tout le temps mais quand le gpu chauffe un peu, les ventilos tournent logiquement plus vite pour pouvoir refroidir tout ca, c'est a 45% que le bruit arrive et surtout c'est souvent quand je joue que ce foutus bruit arrive, j'ai mon casque sur les oreilles mais je l'entend quand même...
Donc quand mes ventilos arrivent a 45% je passe sur speedfan et je met les ventilos a 60% voir 70% et la plus de bruit... Ah oui aussi, quand il y a le bruit, je met mon doigt sur la carte pour la retenir un peu et plus un seul bruit, mais bon, je peut pas laisser mon doigt indéfiniment sur la carte lol
J'ai fait mes recherche sur les ventilos dual-x et ca serais pas nouveau qu'il fasse ce bruit "dual-x rattling noise" il y en a des tonnes de vidéos comme ca sur youtube.
Enfin, j'aimerais bien savoir si c'est grave pour la carte et est-ce que ca va engendrer des conséquences si je ne fait rien sur le long terme? Et peut-etre même comprendre ce qui provoque ce bruit a 45% mais pas a 60% 70% voir 80%...
Edit: J'ai oublier de demander quel est la température max pour cette carte, je sais quelle chauffe beaucoup en charge mais elle est montée a 60° a un moment quand je jouais, c'est pas un peu beaucoup ?  :??:
Merci!
Message édité par scorpio5 le 22-03-2015 à 22:36:32
n°2388565
chtit
R-CB5
Posté le 23-03-2015 à 01:52:39  profilanswer
je repond d'abord pour la temperature, 60° pour une GPU en jeux c'est rien, t'inquiete, elle est meme bien refroidi ;) (pour info ma R9 290X monte facilement à 84° ;) )
ensuite pour le bruit, c'est simplement que le ventilo doit entré en resonnance et fais vibrer le plastique à cette vitesse là et pas une autre, ca correspond puisque tu dit qu'en tenant le plastique ca ne fais plus de bruit
à tu verifier que tu n'avais pas un cable ou autre chose qui trainais sur la carte grahphique ?
sinon à voir si elle est encore sous garantie de la renvoyer
si pas sous garantié, essayé de resserer un peu les fixation du rad ;)
mon topic de ventes
n°2388566
scorpio5
Posté le 23-03-2015 à 02:41:08  profilanswer
Merci pour la réponse, ok pour la température :) Et j'ai bien vérifier qu'il n'y avais pas de câble qui touchais le ventilo et ce n'est pas le cas.
Elle est sous garantie mais j'ai vraiment pas envie de refaire affaire avec le sav de top achat... j'ai déja renvoyé mon pc la bas 2 fois de suite, je l'ai fait monté par eux, je viens de le recevoir il y a 2 semaine et demi et j'ai eu aucun problème sauf ce bruit a 40-45% de vitesse.
Ca ne peut pas endommagé la carte alors ?
Et comment je peut resserrer les fixations du rad ?
n°2388585
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 23-03-2015 à 12:53:07  profilanswer
Pour info mes r9 280x monte a 90° en charge avec les ventilo en auto 25%
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2388589
damien71
Posté le 23-03-2015 à 14:08:55  profilanswer
elle et a combien en temperature au repos moi j'ai la meme suis a 28degre
n°2388598
julien1h
Posté le 23-03-2015 à 16:18:07  profilanswer
J'avais ce même problème de ventilateurs sur les 2 280x que j'ai eu (toutes les deux des vapor-x)
n°2388605
scorpio5
Posté le 23-03-2015 à 20:07:06  profilanswer
@damien71 : Au repos elle est a 26° a environ 20° de température ambiante, j'ai fait une longue session sur Tomb Raider 2013 et elle était a 57° tout le long a 60%.
@magnitudz0r : Et t'a pas eu de problème liés a ca ? Comment t'as fait pour le résoudre ?
n°2388619
julien1h
Posté le 24-03-2015 à 00:30:00  profilanswer
Je les ai vendues x)
n°2388709
scorpio5
Posté le 24-03-2015 à 22:02:26  profilanswer
Ok merci les gars
  GPU
Pb OC Sapphire HD 7950[Painting] R9 290x tri-X
Aide Choix Rad 360&280[AIDE OC] Overclocking Crossfire R9 280x MSI Gaming
Overclock R9 280x SapphirePhenom 965, R9 290 et 650W ?
conseil r9 290x matrix[AIDE] Watercooling base Alphacool VGA NexXxoS GPX ATI R9 295X2 M01
HIS R9 280X NO Turbo overclocking
Plus de sujets relatifs à : Sapphire R9 280 dual-x
