4512 connectés
  GPU
   Sapphire HD7970 GHz sur Heaven Benchmark 4.0
n°2295730
oheatono
Posté le 12-06-2013 à 10:04:08  profilanswer
Bonjour à tous !
Je débute dans l'overclocking, et je commence par le GPU, dans le but de gagner quelques FPS. Je suis sur MSI Z77 G45, procésseur i5 3570k et CG Sapphire HD 7970 GHz Vapor-X.
J'ai donc choisi d'utiliser Heaven Benchmark afin de voir le potentiel de la carte, associée à Sapphire Trixx pour OC. D'origine, la carte est à 1050/1500 MHz et, selon Sapphire, à 1.256 Vcore.
J'ai procéder comme ceci : Je lance un run de HB, tout en ultra, tesselation extreme, 1920*1080, si tout se passe bien, j'augmente de 20MHz la fréquence GPU, je relance un run, quand je vois qu'il n'y a pas de différence ou peu, j'augmente la fréquence mémoire, et ainsi de suite.
Pour vous donner un ordre de grandeur des performances, voila ce que j'obtiens en étant stable :
Pour 1050/1500 j'obtiens un score de 886, et 35.2 FPS de moyenne
Pour 1220/1650 j'obtiens un score de 1013 et 40.2 FPS de moyenne
Au dela j'obtiens des artefact ou des freezes.
J'ai donc plusieurs questions :
- Quel est l'intéret du Vcore, ici à 1256 mV ? Je peux le monter jusqu'à 1.3V. J'avais cru comprendre que cela permettait d'augmenter encore les fréquences, mais j'ai essayé de le pousser jusqu'à 1.3V et j'obtiens des freezes pour 1230/1650. (Un premier run à 1230/1650 @1.3V avait fonctionné, avec un score de 1020, 40.5 FPS, mais au deuxième essai ça à planter.) Donc est ce nécessaire de jouer sur ce Vcore ?
-Quel est selon vous la meilleur technique pour OC une telle carte, sans risque de l'abimer et en gagnant un maximum ?
-Les score obtenus me paraissent relativement faible, est-ce une impression ou est-ce normal ?
-Est ce que laisser tourner la carte tout le temps OC risque de la déteriorer prématurément (Je précise que les température lors des tests, était de 55° environ hier quand il faisait doux, et entre 60et 65 il y a deux jours quand il faisait lourd) ?
-Suite à cela je compte OC le processeur, mais je ne suis pas sure que ce soit très utilise pour gagner en performance à ce niveau ?
Merci de vos réponses !
Config :
n°2296047
chtitbout
Posté le 14-06-2013 à 09:30:11  profilanswer
A titre d'info :
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/gpu/gtx770/graph/unigine_tesselation.png
Ton score me parait un peu faible avec oc mais rien d'alarmant... UniGine Heaven 4 est très gourmand. :)
La meilleur technique pour OC une carte est de monter les fréquences par palier. Quand tu vois que ça ne passe pas là tu augmentes le Vcore.
Commence par trouver la limite de ton GPU puis après tu feras la mémoire... Le GPU te donnera beaucoup plus de perf que la mémoire.
Je ne connais pas les limites des 7970 Ghz donc là dessus je ne saurais pas t'aider.
Un OC trop poussé peux détériorer plus rapidement ta carte mais de toute façon elle risque d'être dépassé avant qu'elle soit trop fatigué.
1.3V de Vcore commence à être pas mal, il me semble que pour du h24 il est conseillé d'être à 1.25V mais peut être que la 7970 Ghz peux supporter plus vu que tu ne chauffes pas. A voir avec d'autres utilisateurs de 7970 Ghz.
Pour ton i5, tu gagneras quelques fps de l'ordre de 2-3fps dans ce bench... :D Après en jeux ça peut varier, cela du jeux. A toi de voir si c'est nécessaire. ;)
Message édité par chtitbout le 11-11-2013 à 20:15:37
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
  GPU
[BDD] Catzilla benchmark => A vos Scores!AMD Athlon x4 640 3.0 Ghz
O/C i3570k + HD 7970 GHzChangement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseils
sapphire hd7850Waterblock HD7950 Vapor-x Sapphire
i5 3570K oc 4.2 Ghz[modding] GHZ G5 95
overclocking I5 3570 K maxi 4.6 GhzOc sapphire hd7950 vaporx with boost
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD7970 GHz sur Heaven Benchmark 4.0
