3101 connectés
O/C 9800XT
n°1265492
yopsolo95
Posté le 17-06-2005 à 15:09:33  profilanswer
Quelques conseil pour o:c ma 9800 XT sans trop de risque ? (fréquences, ventirad)
Je cherche pas l'extrem mais juste exploiter pleinement ma cg.
Merci d'avance.
n°1265500
v-nom
Posté le 17-06-2005 à 15:19:52  profilanswer
Salut, pour l'oc tu prends une tweaker (exemple:rad linker) et t'augmentes les fréquences du core et de la mémoire de 5 en 5mhz(à chaque fois après l'augmentation tu testes sous les benchs ou jeux pendant au moins 1h pour voir si c'est stable et que ta cg ne chauffe pas de trop)et pour le ventirad tu peux lui installer un artic silencer 3 qui refroidit très bien l'ensemble de la cg(core et mémoire).
http://img69.echo.cx/img69/6047/0000001139831px.jpg
Message édité par v-nom le 17-06-2005 à 15:24:00
n°1265522
yopsolo95
Posté le 17-06-2005 à 15:46:08  profilanswer
Merci,
Jusqu'à quelle température il n'y a aucun risque ?
Message édité par yopsolo95 le 17-06-2005 à 15:46:57
n°1265630
Clemmaster
Posté le 17-06-2005 à 18:51:28  profilanswer
faut pas bencher à chaque pas de 5mhz! Si t'a un truc pour tester si les frequences appliquées sont supporté (comme dans les drivers nVidia ;)) et ben tu monte jusqu'à ce qu'il te dise que c'est pas possible et ensuite tu bench à une frequence de 5mhz inférieure a celle qui plante ;)
n°1266798
yopsolo95
Posté le 20-06-2005 à 09:57:46  profilanswer
up
n°1267163
monsieurpc
Posté le 20-06-2005 à 21:02:34  profilanswer
ne te preocupe pas de la temperature , ton image presentera des artefacts ( triangles ou points blanc ) bien avant que ton gpu soit en danger , pour griller un gpu , faut toucher au voltage.
n°1267178
Clemmaster
Posté le 20-06-2005 à 21:20:01  profilanswer
c'est bien, les artefacts n'apparaissent pas avec un gpu trop overclocké :jap:
c'est des bugs quand le GPU est trop overclocké, par exemple des triangles qui deviennent transparent ou autres  conneries de ce genre...
Les artefact c'est quand la mémoire est trop O/C :jap:
n°1267961
yopsolo95
Posté le 22-06-2005 à 12:09:39  profilanswer
ok merci, vous me conseillez quoi pour :
- le ventirad
- le soft pour o/c
n°1267976
Clemmaster
Posté le 22-06-2005 à 12:22:05  profilanswer
ventirad : artic cooling NV silencer (3 il me semble, regarde la compatibilité...)
Soft : ATI Tray Tools ou le truc pour O/C integré aux drivers
n°1268086
calimero45​6
Posté le 22-06-2005 à 14:29:02  profilanswer
ATI silencer 3 bien sur  :jap:
[3D Mark 03] 9800XT score bizaro/c ma Radeon 9800XT
Connection Fan 9800xt à rhéobusImpossible de flasher le bios de ma 9800pro en 9800xt
[choix] watercooling 3500+ et 9800xtBios 9800xt sur 9800se??
Overclocker une 9800Pro en 9800XT ?Kel meuilleur systeme passif pour 9800XT et FX 5600????
[Temp]MSI 9800XT 256Mo à près de 250€ !Comment refroidir une 9800xt ?
Plus de sujets relatifs à : O/C 9800XT
