2740 connectés
  CPU
  p4c800,P4 3GHz, 2*512Mo, 9800XT veux débuter pour de meilleurs perfs
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1018960
bbouhbache
Posté le 17-05-2004 à 15:15:07  profilanswer
:love: bonjour a vous maitre de o/c
j'aimerais débuter dans votre domaine avec ma configqui est la suivante:
asus p4c800 deluxe
intel P4 3Ghz (2998MHz)
2*512 PC3200 de chez Mushkin :pt1cable:
dissipateur SP94
disque dur 40Go maxtor 7200tr/min
    60Go IBM 7200tr/min
    120Go seagate 7200tr/min
carte graphique hercules ATI 9800XT
combo DVD/CD-RW
alim fortron 350W :p
en ventilo j'ai:
2 devant pour amener l'air(8cm)
1 en extracteur(8cm)
1 sur le proc(8cm)
1 dans l'alim qui prend l'air du proc(12cm)
les temperatures sont:
39° en idle :)
51° en full(a 100% au bout 7 jours).
et ma carte graphique qui est toujours entre 68° en idel et 72° après 4 heures de far cry. :??: est-ce normal?
je voudrai overclocker mon ordi dans les limites du raisonnable et pour qu'il dure assez lontemps. ;)
que dois-je faire, modifier pour fiare cela ? :bounce:  :sol:
merci a tout ce qui vont répondre
n°1018964
nasdak
Posté le 17-05-2004 à 15:17:44  profilanswer
achete un duron et apprends.
n°1018971
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 17-05-2004 à 15:29:34  profilanswer
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°1018974
bbouhbache
Posté le 17-05-2004 à 15:36:06  profilanswer
ya des comiques
quand on a pas d'ordi et qu'on en achate un
deja on evit les duron et on prend pas de la merde si?
n°1019007
Mr Markovi​tch
Posté le 17-05-2004 à 16:05:29  profilanswer
Deja ton p4 il est a seulement 2.998 ghz
Ya une burne dans la soupe :/
n°1019008
Posté le 17-05-2004 à 16:05:33  answer
y a que beaucoup de comiques ici, tu t en rendras bien compte avec le temps [:romf]
il parle de duron, paske s pa cher modé, tu peux en faire un athlon xp(ca marche pas tjrs :ange: ) et overclocké t arrives a 2.5Ghz [:aras qui rit]
n°1019010
bbouhbache
Posté le 17-05-2004 à 16:09:27  profilanswer
j'ai vue mais pas beaucoup sur lle P4 a 3GHz
et ils parle souvent des AMDs
et je voudrai savoir par koi commencer? pour monter en fréquence
n°1019012
Posté le 17-05-2004 à 16:11:16  answer
Sans troller, j ai envie de repondre, commence par changer de forum [:franck75]
n°1019039
darknico
Posté le 17-05-2004 à 17:14:56  profilanswer
tu vas ds le bios fixe agppci 66/33
tu monte un peu le fsb et voila quand sa boot plus ou reboot ou un autre truc bref pas stable t augmente un peu le vcore
si la ram te limite du desynchro en 5/4 333 ds le bios ds la meme section que pour le fsb et voltage
tu montes aussi le vddr a fond comme sa t aura pas de probleme de se cote
Message édité par darknico le 17-05-2004 à 17:15:26
n°1019040
bbouhbache
Posté le 17-05-2004 à 17:18:19  profilanswer
ok et je peu monter jusqu'a combien
j'ai vu des mecs aller à 4.01GHz
mais je sais pas si c en aircoling
n°1019042
psychot1c
n'est gay que la gaytitude
Posté le 17-05-2004 à 17:24:28  profilanswer
yo
j'ai presque la mmm conf que toi avec de la meilleur Ram Corsair PC4000
jarrive a monter mon bus a 245Mhz je suis donc a 3.7 sans vraiment forcer
j'ai mis le Vcore a 1.7 et j'ai augmenter legerement le volt de la ram
par contre si tu est deja a 51° sans O/C ca va etre tendu change de ventillo
j'ai un Zalman tout cuivre de bourrin je suis a 52° en burn a 3.7Ghz
si je le laisse a 3.0Ghz je suis en burn a 35/40°
je te conseil si tu veux vraiment O/C change ta Ram car c du 1/1 donc elle va pas suivre et change ton ventillo apres voit
n°1019045
darknico
Posté le 17-05-2004 à 17:34:11  profilanswer
4ghz c cho deja en watercooling alors en air :hello:
n°1019046
darknico
Posté le 17-05-2004 à 17:34:39  profilanswer
psychot1c a écrit :
yo
pk tu 1/1? il peut desynchro si bonne ram
n°1019267
joglle
Posté le 18-05-2004 à 00:20:42  profilanswer
ya des comiques
je ne suis pas du tous de cet avis, perso j'ai acheter mon premier micro 800 balle d'occase, je me suis fais la main petit a petit, et j'ai apris beaucoup plus de chose sur le fonctionnement et les aléa de l'oc que si j'avais claquer 15000 sur une becane de course, donc le coup du duron c'était un conseil car quand tu pete un truc a pas cher a cause d'une fausse manip ta bien moins les boules, m'enfin on n'a pas forcément les meme revenu, peu etre que la thune n'a pas d'importance pour toi
sur ce bon o/c et amuse toi bien avec ton nouveau joujou :hello:
n°1019403
starter13
Net Roxxor Fighter
Posté le 18-05-2004 à 11:16:22  profilanswer
Sincerement commence par fouiller les posts sur des O/C de P4
Y a pas mieux que de se faire une 1ere idée au travers des autres expériences d'utilisateurs.
Ensuite quand tu vas attaquer ton O/C fais le par etape, monte doucement ton fsb pallier par pallier, kan ca boot plus ou ecran bleu monte un peu le Voltage du cpu "Vcore"((renseigne toi du voltage à pas dépasser, je sais pas sur p4, 1.9 je crois pas sure)) et ainsi de suite.
Pour ta ram kler faut la desynchro ou alors prend de la pc4000
éventuellemnt monte les timings et augmente un peu le Vdimm"voltage ram" tu pourras les monter + haut.
ATTENTION: avec 52° sans O/C, je commencerais par enlevé et remettre proprement ton sp94 (ta du mettre trop ou pas assez de pate thermique)
normallement maxi 45° avec ce genre de matos, sinon ta temp° va grimper et tu risques de tout cramé, dis toi que 55° c'est maxi comme ca tu limites les risques.
je cherche config 350€ max et je vend http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9056-1.htm
n°1019436
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 18-05-2004 à 11:58:39  profilanswer
Enfin , il ne faut pas oublier que les PIV sont pourvus d'un système de protection à la surchauffe intégré au processeur :
si le proc chauffe trop , il réduit automoatiquement sa fréquence de fonctionnement . L'inconvénient majeur est que , une fois overclocké , si le proc chauffe trop , il sera autant voire moins performant que d'origine . :/
enfin , je ne sais plus si ce que je dis est d'actualité mais il me semble . ;)
n°1019438
Posté le 18-05-2004 à 12:01:23  answer
Wé ben si tu joues a monter jusqu a ce que le P4 enclanche le limiteur lui meme , il ne va pas vivre longtemps le processeur [:aras qui rit]
C est a plus de 100° la protection thermique [:dartalmer]
n°1019450
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 18-05-2004 à 12:17:43  profilanswer
C toujours ça , sur les AMD y en a pas :D [:dartalmer]
n°1019460
Posté le 18-05-2004 à 12:35:37  answer
oué mais toutes les cartes meres AMD ont une protection thermique par shutdown , ca revient au meme [:aras qui rit]
nota: les A64 ont le meme systeme de protection que le P4 [:franck75]
n°1019461
bbouhbache
Posté le 18-05-2004 à 12:36:45  profilanswer
puis-je au lieu de changer le dissipateur
le demonter, le polir(on gagne 4 a 7°)et le remonter mieu
mais je ne trouve pas d'explication correcte pour mettre la patte thermique, si vous avec des adresses, merci
mais pour la température, ya pas grand monde qui ont beaucoup moins avec un P4 3GHz.
je voudrai au moins atteindre les 3.6GHz, mais être sur de mon coup, c pour ca que je pose des question, et oui j'ai regardé plein de truc pour O/C, je veux d'abord tout comprendre et analyser.
une autre question, pour continuer à monter en fréquence, vous dites qu'ils faut redémarrer, d'accord, mais y-a-t-il besoin de faire beaucoup de test pour voir la stabilité du système? un ou deux suffise? lesquels sont les mieux car on en voit pas mal sur ce sujet.
merci encor
n°1019508
Posté le 18-05-2004 à 13:23:58  answer
t as une option d overclock auto dans ton bios, c est bien cool les cartes asus a ce nivo la :D
tu lui mets 10% et hop t es a 3300Mhz,si ca n est pas stable, il faut monter le voltage du proco un peu........... le bios analyse si ta ram peut prendre 1/1 ou s il doit descendre en 5/4 ...... 3600 mhz , il faut une bonne serie de proco et un bon cooling :jap:
n°1019519
bbouhbache
Posté le 18-05-2004 à 13:34:59  profilanswer
et comment savoir les timing que la mémoire peu prendre?
n°1019525
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 18-05-2004 à 13:45:16  profilanswer
faut tester .
de toute façon , la meilleure façon de voir jusqu'où tu peux aller avec ton matos , c'est de le tester toi même . :)
n°1019549
Posté le 18-05-2004 à 14:20:56  answer
vanadium a écrit :
faut tester .
vi en plus avec les mobos asus, quand t overclock trop et que le Pc ne boot pas, le bios se reset tout seul [:huit]
n°1019585
starter13
Net Roxxor Fighter
Posté le 18-05-2004 à 15:34:05  profilanswer
merci encor
pour mettre la pate il y a ca deja
 http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] rmique.php
n°1019586
starter13
Net Roxxor Fighter
Posté le 18-05-2004 à 15:38:01  profilanswer
pour polir y a ca
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=5463
n°1019663
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 18-05-2004 à 17:40:31  profilanswer
asus p4c800 deluxe
dissipateur SP94
    60Go IBM 7200tr/min
combo DVD/CD-RW
en ventilo j'ai:
1 sur le proc(8cm)
39° en idle :)
http://langamer.skyblog.com/pics/16032826.jpg
http://langamer.skyblog.com/pics/16033564.jpg
3808mhz , fsb 254mhz , synchrone , avec le matos de ma config ;)
Mais rôde le bien :jap:
ps : l'ordi est super stable depuis que j'aoi rajouté un 40 sur le chipset
32 au repos , et jusqu'à 44 en utilisation intensive (far cry, 2 hot cpu tester)
Message édité par langamer le 18-05-2004 à 17:43:06
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°1020017
bbouhbache
Posté le 19-05-2004 à 08:34:36  profilanswer
je voudrai savoir ce qu'est le rodage et si vraiment il sert car suivant les sites, ca change.
c koi le coef de multiplication pour intel. :??:
question pour langamer :D
je voudrai savoir aussi comment tu fait pour si peu chauffer
merci(et si tu peu me dire tes réglage de bios pour comparer avec les miennes, savoir lesquels je peu toucher) :hello:
quel est l'avantage du rodage?
ca sert de polir?( avis partager)
n°1020018
bbouhbache
Posté le 19-05-2004 à 08:38:44  profilanswer
et c koi concrètement qui augmente la rapidité de l'ordi,
le coef ou le FSB(je pense le dernier surtout avec intel)?non?
n°1020053
A PoWeR A
Posté le 19-05-2004 à 10:29:58  profilanswer
fsb
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
n°1020104
langamer
Posté le 19-05-2004 à 12:33:42  profilanswer
En fait j'ai polis mon Zalman CU (tout cuivre) pendant pas mal de temps , tu frottes contre du papier,etc ....
Pour le polissage voir ICI
J'ai suivis ce guide pour le polir...
Ensuite le rôdage est expliqué ici
Après un bon rôdage ton proc demande mon de vCore et ne nécessite donc plus une grande tension...
Voila a peu près.
Mais je te conseille d'o/c ton proc en mettant des paliers de 5mhz de fsb jusqu'à 230mhz et ensuite mettre petit à petit (2mhz en 2mhz) pour s'assurer de la stabilité du système.
Donc ne claque pas un gros fsb d'un coup  :pt1cable:
Teste et vois si c'est stable  ;)
Mon fsb est à 254mhz et le vcore est d'origine.
L'alim encaisse parfaitement et les tensions sont parfaites ...( Fortron 350watts Aurora).
Voilà.
Mais pense à refroidire le chipset (cause de nombreuses instabilitées du système )
n°1020107
bbouhbache
Posté le 19-05-2004 à 12:39:49  profilanswer
j'ai aussi une alim fortron 350W, une merveille.
mais ca me fait ch*** de mettre un ventilo sur le chipset(ca va faire plus de bruit avec un 40*40)
faut laisser tourner l'ordi combien de temps a un FSB avant de l'augnemter?
ta perdu en température avec le polissage ou pas?
n°1020131
langamer
Posté le 19-05-2004 à 13:15:14  profilanswer
j'ai aussi une alim fortron 350W, une merveille ---> aussi d'accord
mais ca me fait ch*** de mettre un ventilo sur le chipset(ca va faire plus de bruit avec un 40*40)---> ca fait du bruit , mais bon , ma config n'est pas du tout silencieuse (4 80mm à fond , le 120 de l'aurora et le 92 du zalman tjrs à fond , idem pour le 40, sans compter le raptor 74go qui est  [:w3c compliant] )
faut laisser tourner l'ordi combien de temps a un FSB avant de l'augnemter?--> utilisation a fond pendant quelques jours (2 hot cpu tester,2 cpu burn, beaucoup de jeu etc...) essaie de saturer le cpu avec plein de soft...
ta perdu en température avec le polissage ou pas?--> environ 2-3 degrès
n°1020133
bbouhbache
Posté le 19-05-2004 à 13:18:26  profilanswer
mais ta pas des réglages a me conseiller pour commencer
n°1020413
langamer
Posté le 19-05-2004 à 20:16:40  profilanswer
Pas en particulier , il suffit de bien le faire dans le bios ...
Si tu ne veux pas trop faire n'importe quoi , essaye avec asus o/c (c'est dans le bios , au lieu de mettre manual , tu mets o/c 10% , 20% ,etc.... dans jumper free configuration)
n°1020420
totOfiGhte​r
Posté le 19-05-2004 à 20:22:58  profilanswer
n°1020431
darknico
Posté le 19-05-2004 à 20:36:19  profilanswer
langamer pour info sonde asus tu peux rajouter 10 15° sans probleme :D
n°1020434
langamer
Posté le 19-05-2004 à 20:38:08  profilanswer
Dak  :jap:
Mais tous les utilitaires me mettent la même
Mais bon du moment que c'est stable  :whistle:
n°1020479
langamer
Posté le 19-05-2004 à 21:37:22  profilanswer
Il commence à faire chaud , g baissé mon 3.0 à 3.6 , sinon ca va surchauffer la  :pt1cable:
n°1020684
bbouhbache
Posté le 20-05-2004 à 11:31:40  profilanswer
une autre question fatale dans mon cas:
dans quelle sens doit soufler le ventilo du proc
il doit enlever l'air ou envoyer vers le proc?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
pour ceux qui ont une 9600xt j'aimerai avoir vos refs et perfs svp !p4c800-e deluxe et prescott 3ghz+1go pc3200 conseil o/c
qq'1 a volmodé sa 9800XTintel prescott 3ghz @ en rodage + asus p4p800-e deluxe bios 1002
veux plus laguer a farcry ptit coup de main pleaseJE VEUX PLUS LAGUER A FAR CRY
je cherche des liens pr le vmod d'1 9800XTTrous sur la ASUS 9800XT (big pictures)
P4C 3Ghz et perfs mémoire ridicules... I845PE inside
Plus de sujets relatifs à : p4c800,P4 3GHz, 2*512Mo, 9800XT veux débuter pour de meilleurs perfs
