10896 connectés
  GPU
  problême fluidité d'image x800 GTO sapphire
n°1603096
fanbike
Posté le 04-08-2007 à 22:26:46  profilanswer
Bonjour
voilà,j'ai une carte graphique sapphire ati x800 gto.Quand je joue à call of duty 2
l'image manque de fluidité (résolution 1024 x 1280) Le pilote installé est le 8.231.00
Je dois préciser que la résolution maxi de mon écran lcd est justement de (1280x 1024)
je ne sais pas si celà joue,avez vous une idée?pour le pilote j'ai intérroger windows
il n'a pas trouver de version plus récente.J'ai entendu parler de l'utilitaire CATALYST
mais je ne sais pas s'il est compatible avec ma carte
Merci de vos réponses éclairées ;)
n°1603204
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 05-08-2007 à 10:39:41  profilanswer
télécharge les catalyst 7.7 sur le site http://ati.amd.com/products/catalyst/index.html
c'est compatible avec ta carte ;) car c'est une ATI
edit : j'ai une Sapphire X800GTO² flashée en X850XT-PE :)
n°1603205
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 05-08-2007 à 10:40:05  profilanswer
tu as overclocké ta carte ? sinon utilise Ati tool ou RivaTurner ;)
n°1603513
fanbike
Posté le 05-08-2007 à 23:36:46  profilanswer
Merci pour tes réponses Hazzelthorn
si j'ai bien compris l'utilitaire Catalyst s'utilise uniquement sur des cartes overclockées?
Ma x800 gto sapphire à un core r480,ce qui je crois lui permet de l'être.Seulement voilà
j'ai xp familial sp2 version 2002 mais en OEM donc pas de cd en cas de formatage du à une
erreur éventuelle de ma part (erreur de pilote par ex:)de plus je crois qu'il faut changer le
ventilo d'origine car déjà en standard,elle a tendance à chauffer.Sinon si je garde la config
d'origine, ati tool ou riva turner sont quoi au juste?Merci de vos réponses  ;)
  GPU
Problème CPU mort....probleme lecture de bios strickere extreme et E6850
Probleme Oc x2 3800+problème d'échauffement ?
probleme avec core E6600 qui veut pas monter !!!Help me please : problème d'allumage après montage wc
problème de vitesse du ventillo[HELP] Gros problème montage Watercooling
P5N-E SLI [ Probleme d overclocking]Probleme RAD memoires de CG
Plus de sujets relatifs à : problême fluidité d'image x800 GTO sapphire
