- Les durons n'aiment pas avoir chaut ?
- tb 850@990 nickel @1000 freeze rapidement pourquoi ??????
- Test Epox 8K7A+
- Temps de démarrage
- mon fsb est 100.70-->po grave?
- modif voltage celeri = modif voltage P3 ?????????
- spacer argent + electricite
- Duron 850@1000 ==>44°normal, 49 en pleine charge c ok ?
- CM CELERON
- Quelqun a essayer le bench de AMD
- Réponse par oui ou par non
- Combien cela vous a couté???
- Au fait, ke pensez vous des Athlons AVIA et AVIA R ?
- ON va simplifier la kestion
- overcock un AMD 400 SVVVVVPPPPPPPP!!!!!!!!!!
- chips mémoire....
- j'ai cassé mon tbird 1.33
- PIII 850 et SSE2
- Avis aux nouveaux arrivants sur ce forum!!!!
- Chtit question a pro du WC
- change ventilo
- a ceux ki veulent monter un peltier sur un rad,ne faites pas comme moi
- GLOBALWIN ????
- oc fsb sur une abit kt7...
- overclocking duron 850...avec kt7a sans modif coef*et pci/agp clock
- trouver la version bios 1007 bétaX pour ASUS CUSL2 ?
- Tout le monde en parle, mais pour vous ........ le quel ???
- modif avec Wpcredit
- C'est bien comme alim 400W pour 100f(!) ?
- probleme avec asus a7v 133 c .ca veut pas demarrer
- Fréquence pour GeForce2 MX
- test ventilo TITAN...
- Et qui a un AQUA 670 ?
- je rajoute un ventilo ou pa?????
- Pour le PIII 900E ......
- Influence de la poussière sur le VentiRad ?
- Le dissipateur swiftech MC462-A sur PARIS ?
- heu ... avec vos gts vous avez quel FSB ???
- je peux aller raisonnablement jusqu'à quelle température ?
- o/c duron sur SOLTEK ou MSI
- C quoi mon probléme avec 3DMark 2000???
- Quel bios marche le mieux sur une Cusl2 ?
- Régler la fréquence de la RAM ????
- Prog de test vitesse Dur ?
- [SONDAGE] Tbird @ 1500
- Rôdage, toujours...
- Pourkoi j' arrive pas à atteindre un FSB à 133 MHz ???
- mère thérésa de la rue MONGALLET
- Overclocking Geforce 3
- Windows 2000 est-il vraiment plus stable pour l'overclock CPU ?
- temp cpu
- FSB
- Configuration optimal de la RAM sur une KT7A.
- Y-a-t-il une ame charitable ds le coin? (urgent)
- Aqua 600 sur Duron 600 -> 850Mhz à 1,6V --> alpha? aqua 660 ? 680 ?
- >>> Dosage pâte thermique <<<
- comment o/c la asus v 7700 gts 32 mo avec nvmax ?
- oc Geforce 2 pro MSI
- Patte thermique
- CARTE MERE CUV4X-E. BESOINS DE VOS CONSEILS
- Ventilo de dingue
- test
- NBENCH ??
- - NOW- Extension du domaine de la Lutte -NOW-
- JE RECERCHE UN BON LIGICIEL POUR REGARDER LA TEMP° de mon pros!!!
- L'overcloking ...
- ça fait du bruit là?
- Probléme avec l'o/c d'un duron 750
- Athlon TB 1GH PB overcloking
- Duron 650@1000, juste en changeant de ventilo
- Cherche un programme pour overclocker une GeForce2 MX
- OC et stabilite bizarre : pb de carte mere ??
- Au pro en eletronique
- GeForce2Pro & ventilo...
- Aviez vous penser a ca pour relier vos ponts L1 ???
- OC PIII 800 EB. Quelle est la meilleur CM ????
- Mx quel drivers ?
- Rad+Ventilo pour athlon slotA
- Une Question a toutes les personnes ayant o/C un athlon 500
- Qu'est ce qui est mieux ? un bon ou deux mauvais ?
- atlhon 1 Ghz fsb 136 cas 2 ou fsb 145 cas 3 ???
- On cherche "LA METHODE" pour augemnter le FSB d'un Duron 750
- qqn à une Shuttle AK-11 ?
- GForce 2 @ 210-215
- Pentium 4 : 1.7Ghz@2Ghz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- histoire de FOP38 qui fait peur
- Aux possèseurs de A7V KT133
- Spacer et pate thermique
- oc tbird 1,2
- est ce que des L1 mal relies peuvent vraiment faire chier ??
- si on touche aux ponts L6...
- fop
- fsb
- Mon Assembleur voulait me filer un Tbirb AXIA 266 Fsb de 14è semaine !
- Est ce que je peux roder maintenant?
- qq'un peut me donner un lien pour DL un prog de rodage ?
- Ou acheter des connections pour ventilo...
- A celui qui m aide pour mon probleme d OC et me passe SON ICQ pour....
- Mon proc est il vraiment overclocké ???
- Combien de Watts max sur connecteur fan sur KT7A?
- Sous-volter ses ventilos: voici la méthode la plus simple...
- KT133 et T-Bird 1.33 GHz
- ventilo de global win sur alpha PEP66= - 4°
- Duron, y a des séries meilleures?
- INVERTION DE POLARITEE FANTASTIQUE
- Recherche Desesperement K-Boost ou Equivalent....
- a ceux qui possèdent une KT7a
- Ou trouver ventilo ?????????????????????????
- Lequel choisir Pal 6035 ou Kanie
- un thunderbird 1ghz sans ventilo ca peut cramer en 5 sec ???????
- AKCA0107FPBW semaine 107 c cà ???
- Comment poser les ventilos boitiers
- putain de dissipateur
- SETI la bonne méthode...
- A combien je peu monter mon DURON 800???
- Deux DD qui se touchent...
- GlobalWin FOP38 ... bizarre
- Peut-on roder un chipset ?
- Quand j OC mon tbird 1.2g@266 et que je met 140 ou + e FSB ma souris..
- probleme mon proc ne supporte plus le FSB de 134
- CARD COOLER XT
- Montage ventillo Alpha 6035 muc
- Curieuses mesures o/c sur 3dmark 2000
- JE NE RETROUVE PAS LES 32 FSB ANNONCEES SUR UNE P3V4X..
- alimentation performante ?
- Une A7V ca peut monter a combien?
- Erreur de chargement windows avec un thunder 1 Ghz @ 1,233
- Mettre en 7V?
- Vous aimez les cones? SERIEUX
- ASUS CUSL2 ou CUSL2-C et SBLive! ... Comment faire pour que ca marche?
- Comment j'ai transformé mon P3 en P4 ...
- kt7 turbo..
- yen a marre de lire toujours les meme posts
- VA t-il vivre aussi longtemps
- tweaking software sur Athlon + chipset Via : -11°C !
- ==> Pâte Thermique et Réponse d'AMD pour la température des AMD
- de la ram 7.5 ns : ca tient en pc133 ????
- [Regedit] Collector
- Une bone semaine pour un duron ???
- T° d'un PIII 866
- Sniff !! J'ai tuer ma carte mére - Pas grave mais conseillé pour .....
- J'arrive pas à O/C ma G450
- Ca vaut quoi les rads avec peltier intégrés du commerce ?
- leadtek sh pro....DE LA BOMBE BABY !!
- Comment bien relier les ponts de son TBird ?
- les logiciels de cooling augmentent mes températures ?!
- SDRAM Kingston PC133
- chauffe?
- Un céléron 800 ca peu se monter a combien ?
- Adaptateurs ventilo 60mm->80 : où trouver ça ?
- over clocking cg nvidia
- j viens de poncer mon rad(fop38)!!!!!j aurais pas du le faire!
- Jettez un coup doeil a ca : ca me parait etre bien !
- C koi un AXIA exactement???
- Watercooling Duron
- Comment o/c mon TBird 1.3GHz AXIA avec ma MSI K7T Turbo?
- MSI k7t2 pro
- Pas de reboot a chaud avec un CPU o/c ????
- possésseur de dudu 900 viendez tous par la ! :)
- stabilisé le PC
- overclocking et gravure
- Résultat Coppermine avec spacer
- PAL6035 ? help svp
- Prob d'overclock avec un tbird 1giga AXIA
- Depuis mon O/C ma SB PCI128 fait des grésillements...
- pb peltier:le retour HELP svp
- Aide pour pomper plus vite la chaleur du proc!!!
- BX master vs BE6-II
- Qui a un AQUA680
- ponts l6
- GFORCE hercules MX Dual Display Vidéo il est comment votre rad .. ??
- Peux pas bencher Quake III ?????
- Modifier le coef multi du TBird
- KINGMAX PC-150 et Windows 2000
- Comment debrider le coeff multilpicateur d'un PIII en FPGA(PIII866) ?
- Jia un probleme avec mon OC svp aidez moi!
- couper ou relier les ponts L6???
- Thermaltake Blue Orb
- vous les montez a combien vos geforce2 gts ?
- Quelle CM pour alim Thermorégulée
- petites questions
- erreur de protection windows
- Bon plan mais théorique
- geforce2mx à 143 mhz ???????????
- je l'ais vu des mes yuex vu ! LE truc debile !
- Que vaut la 128mo MUSHKIN PC 133 chez LDLC ???
- Multiplicateur par défaut et ponts L6
- Resultat au test benchmark (/timedemo 1) sous Quake 3
- DURON : Oc / semaine / rad et t°
- AMD = côté obscure où la force sera avec moi ?!?
- Aqua690
- SONDAGE : Qui a un AMD avec les ponts L1 reliés d'origine ?
- Quel est le meilleur BIOS actuel pour l'EPoX 8KTA3
- temp duron+wc+peltier resultats de mon montage !
- Deuxieme tournee de commande de boitier serveur ?
- Tbird 1.2@1.4 et petit pb de son ?
- ventilo K7t?..
- terrriiibbbllllleeeeeee!!!!!!!!!!!!
- Les cartes mères pour Athlon, un monde merveilleux mais inconnu.
- 54° avec TBIRD 1.2g @ 1.33 c normal?
- Changement de ventilo
- c koi ca?!
- OverClocking ---> Voltage idéal de la RAM sur une CU-SL2
- Quel BIOS pour la MSI KT7 Turbo ?
- je voudrais savoir kest ce ki est mieu amd ou intel?
- J'y crois pas !!! Y sont vraiment balaize chez crosoft !
- limite fsb ram ou carte mere?
- Quand j OC mon CPU il se passe.......................
- DURON 700@950 MHz à 60°C
- modif du rad du fop38 vous avez essayez?+ fsb max sur bf6 vos temoigna
- c possible?!
- A combien s'overcloacke un PaPaYoU ?
- O/C d' un duron avec les ponts L6
- ch tite question pour ceux qui maitrisent le peltier,SVP
- Je vends un kit watercooling cuivre !!....
- ça sert a quelque chose ????
- quel driver mettre pour la ge force 3 leadtek???
- BurnMMX sur un athlon ...
- VITE! Achat dans une minute
- Besoin d'infos sur burn bx/mmx/p6
- Comment rendre son alim silencieuse ?
- Mon 1.2 veut pas monter a plus de 1300 et qqs...
- A combien OC un TBIRD 1.2g @266 AXIA avec un KANIE HEDGEHOG en cuivre?
- Vend Config ! Nantes Only !
- Aux posseseurs de céléron
- Cuivre ou Alu
- question sur WC d'alim
- Difference de temperature entre Via HM et sandra sisoft 2001!!!
- Vous avez reussis à l'oc à combien l'athlon 1.3ghz ?
- Ca change koi de rebboter à chaud ou d'attendre après o/c???
- ecran bleu "DRIVER_IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL" lorsque j'o/c
- Pb pour OC duron800 sur KT7A au dessus de 920
- Nokytech c de la bombe!!!!!!!!!!!!
- Grosse merde et J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai besoin de mon PC
- Overclocking avec celeron 600 , 633 ou 666 ?
- Ou est ce que je peu trouver ca ?
- Les meilleurs driver detonator pour Geforce 2Mx
- Qui à une A7A266?
- mon p3 ne fonctionne que s'il est un peu surélevé!!!!!!
- Quel Tbird 1Ghz choisir?
- Paramètres de RAM asus A7v133 - aide moi giga... :)
- adaptateur 60 - 80! je le fais en koi?
- ====>CLOCHE POUR VENTILO<====
- Activer le FastWrite sur Apollo Pro 133Z
- sydrtyds
- les jackypc-istes . prenez en de la graine
- FSB @ 165mhz sur mon A7V133 :-) Miam Miam
- Vos O/C de p3 850 E ICI
- 10% de reduc chez Ultra-media ca vous dis?
- [Température] -a7v133- Vs -kt7a-
- priez pour votre camarade le Tbird qui n'est plus de ce monde!
- Overclock Duron 800mhz!
- J ai un Athlon TB 1 GH a combien je peux le monter?
- Comment debloquer l abit KT7A quand le PC ne reboute pas
- Overclock hardware ?
- overclock et pouf l'ecran déreglé !?
- mémoire ECC (correction d'erreur / registred) et overlocking ?
- Abit KT7A => vous êtes à combien en FSB ?
- ga-7dx amd761+axia 1333
- MON TB 1GH monte a 80° !!!!!!
- Jusqu'ou on peut monter un duron 750 en augmentant seulement la FSB
- Drole de freeze avec un Tbird overclocké ...
- VOODOO 5 5500 64MB CA VAUT QUOI??? :)
- je vous le dit, ils sont devenus fous!!!
- Coup de chauffe ?
- plaque entre le peltier le proce
- [A7V] With A Little Help From My Friends ...
- plans freespeed pour athlon.??
- VOLTAGE DU CORE - JUSQU'OU ALLER ?
- PLANS FREESPEED , K-BOOST ou ACHAT?????
- PROGs pour tester la stabilité ou trouver ? ke choisir ?
- PB Geforce 2 MX !! comment activer le side band adressing?aidez moi!!
- un delta fan qui tourne presqe plus et puis qui tourne plus
- Bus AGP
- Sur ma hercules MX DDV mon rad me semble bizzard et la diode ......
- Aide pour OC sur ASUS A7M
- moi pas d'etiquette de garantie sur mon proco comment ca se fait ????
- Moa pour l ete ja i ca ...
- OU trouver une tour Kryotech
- Les meilleurs tubes pour WC?
- Clans CS pour les bidouilleurs....
- Quand le cul de la carte mère touche le boîtier... lisez!
- Epox 8KTA3+ et duron 750
- veut meme plus s o/c mon tb !? pourquoi
- Jusqu'où montez-vous vos DURONs 750 Mhz ?
- Silverado dans ma machine
- La patte de mon socket à pété en pleine utilisation!!!
- un Athlon 900@1200 ?
- AMD, First expérience....
- PROBLEME OVERCLOCKING GEFORCE 2 MX
- 2 barretes de RAM : pkoi c'est moins stable qu'une seule
- Je cherche des renseignements pour O/C ma geforce 2Mx
- P 3 800E
- mine de crayon ?
- Je cherche un moyen d'avoir sandra 2001 complet sans avoir a payer
- OUAIS!!!!!yAISSSSSSSSSSSSE !!!!!!PII 400
- ABIT KT7A FSB?
- *Lapin* HELP please !
- fsb max sur Duron ?? viendez poster votre max
- besoin d'aide choix d'un ventilo?
- tnt2 ultra et overclock ?
- Un site de pross o/c please ?????????,
- newbie demande info
- ça accepte jusqua kel temperature un athlon 1,1ghz ?
- Bcp de boulets sur ce forum...
- Gros prob
- temp Duron 650
- Question sur les spacers
- water copper orb
- c'est mon cpu ou ma carte mère qui deconne ?
- quelqu'un a fait la seconde modif de voltage sur une KT7
- J'ai visité pc-mac2000 c'est excellent. vous avez quoi autres sites ?
- overclocke une voodoo 5500 agp
- Temperature excesive d'un PIII600EB
- Overclocke de celeron 500 avec bp6 (bi-processeceur)
- o/c limité par vodoo 3/3000 agp
- Je me lance......
- je n arrive pas a modifier mon attache FOP38 pour mettre mon peltier!
- Qui a deja overclocké un K6 2 500 ???
- comment fixer un ventilo/radiateur sur un chipset graphique vierge
- Ponts L1
- Les Dimensions d'un Socket A exactes
- carte d'o/c FreeSpeed Athlon slot A
- Qui a un programme pour roder un athlon ?
- KT7A
- Quelle temperature acceptable pour un AMD ?
- kel memoire pour 166 cas 2 mini !!!
- Radiateur/Ventilateur Alpha
- a pntoKrator
- les CAS sur KT7(A)
- je veux un bon hd
- la sonde des cartes msi 6330
- Ajout d'une plaque de ciuvre entre le core et le rad
- Corelation entre Vcore MIN et Overclockabilité ...
- besoin d'aide et d'explication @duron 850Mhz
- Spacer chez pere noel, c'est de la merde ou pas selon vous ??
- Mon Celeron2 refuse de monter au dessus de 1.55V
- prog pour tester la stabiliter du proc?
- Oh putaing la connerie que j'ai fait !!!
- Bonsoir ! j'suis nouveau ( pas en OC , sur le forum :o)) >>>>>
- Quelle carte son ???
- BE6 2 ou MSI 6309 pour O/C et stabilite
- BIOS a7v133 1004-03A = MERDE!
- question o Overcloker avec alphapal 6035????
- Msi K7t Turbo PB AVEC LE FSB
- pourquoi j'peux pas??????
- PHOTOS DE VOTRE ISOLATION
- drivers nvidia
- MSI K7T Turbo et duron 900 ???
- choix CM+proc
- Leadteck Plug and burn
- Je viens d'acheter une cusl2-c, j'ai des kestions
- C URGENT ET C PAS LE BON FORUM MAIS BON...ACH VENTILO FOP38
- Le silence est d'or
- Bios power user pour msi k7t turbo
- la sonde ki di erreure tellement le cpu est chaud ca vous dit?
- Voltage sur SA6R ( P3 800EB)
- Salut tt le monde
- /!\ MONTAGE /!\ pour ceux qui ont des problèmes de températures
- Mon avia ne dépasse pas les 1365.. :(
- Question tbird 1Ghz et alpha pal6035
- Les overclockers ca fait une WU en combien de temps ;)
- Ventilateurs Papst : Confirmation de commande
- Ventilo NEOLEC Freezer II
- Qui croire ?
- Conseil pour carte mère
- A propos des cellules Peltier
- Est ce que le Blue Orb peut se monter sur le chipset d'une CUSL2 ?
- Super les refroidisseur de CPU !!! Le monde a l'envers
- PB de coef sur KT7 Turbo-R et Thunder 1,2 (266)
- Abit KT7A-RAID et tbird 1giga AXIA ==> mechant prob!!!!!!!!!!!
- Quel ventilo pour un Pal 6035 ??
- Question i815E et FSB/RAM
- SOLUTION aux problemes d'Adsl avec modem USB et Carte mere Abit KT7
- carte graphique-overcloking mal configurer !
- Plaque de répartition de chaleur ?
- ou trouver sandra 2001?
- Tbirb AXIA : soit 266 Fsb >> Y a pas d'AXIA à 200 Fsb ?
- Tbird fsb 266 poele a frire ?
- plug in
- Pal6035 VS Hedgehog ?
- quelques questions sur le bruit
- Quelqu'un connaitrait-il cette ram ?
- Question sur l'O/C d'une geforce 2MX 32Mo
- Cas 222 à 120 MHZ ou Cas 333 à 150 MHZ ???
- Quel bourrin je fais...
- jusqu' ou avec un P3 733
- Les beaux jours arrivent... et les temperatures augmentent...
- Quel logiciel ou programme fais chauffer le CPU le +
- quelles tours choisirs
- Réglage FSB mémoire ?
- arf commence a faire beau temps mon water cooling ne suffit plus!!!!!!
- Pb : Mon Pc s'éteind tout seul de manière aléatoire....
- Echange Rad titan pour Geforce contre rad d'origine 3D Prophet GTSII
- Overclocking d'un PII 400MHz
- Problème d'overclocking
- mon proc a prerdu 50Mhz...
- semaine des AXIA
- O/C en 18 ou 25 microns????
- Bios Quadro² / Quadro / GF2 / GF
- la v2 de nokytech est online ...
- Pour les parisiens(allez pensez au frais de port sioupleee!)
- achat d'un proco et d'une carte mère
- temp PIII ?
- veut plus s'o/c mon tb !!!!!! pourqoi
- est ce que qq un peut m aider pour mes prob de memoire svp??
- J'ai perdu 10° en 10 min
- Cpu idle vous aide vous?
- TBird B=200 MHz TBirdC=266 MHz ; vrai ou faux?
- duron 900
- Mais quelle ventilo?!!!
- TB à 1.8Ghz : possible/pas possible ?
- [Suite...]Le Duron fonctionne-t-il à 133 mhz...
- ou trouver ce genre de moteur ->
- C pô un peu gros ça
- 1 gros ventillo 35cm 220v OU plusieurs ventillos (12cm ?) 12v ???
- K7M et gros coefficients multiplicateurs cad > 8.5 X
- URGENT!!!pb de driver
- URGENT!!! probleme de driver
- Test de stabilité en 3D??????????????????
- QUAND JE MET VCORE 1.800 DANS LE BIOS J OBTIENT 1.860 ...
- Pont (encore et toujours) l6 - l7
- Modif manuelle du Vcore ?
- Commande groupee Sonde senfu avec ecran LCD
- Alim 13.8V 10A empilées pour des peltiers ....possible ou pas ?
- Mousse spéciale isolation accoustique chez Conrad!!!!! le top?????
- avis avant achat: que pensez vous de la kt7E
- Logiciel pour activer 4-way interleaving au boot
- Carte mere ASUS A7M266 ou A7A266 pour TB 1.33Ghz ???????
- articles sur l'overclocking
- Trucs INDISPENSABLES pour o/c sur MSI KT7xxx
- 100000
- quel cpu maxi pour msi k7t-pro2a ?
- comment vous faites pour mettre un rad de l'autre cote d'une GeForce
- Une alim ca supporte la chauffe ?
- Bios X/FXD pour A7V133
- dual PIII 1GHz
- a 48 degrés : OK , a 50 : reboot !!!
- 850@1000 et maintenant il veut plus pourquoi ???
- quel ventilo?
- GeForce 2MX -> Quadro MXR une autre methode
- C'est koi la commande pour voir le nombre de frame par sec sous quake3
- Avis au possesseur d'Atlhon 1ghz !!
- Le coef multiplicateur !!!
- 49 ° sans rien faire c normal avec un duron 800 portant bien refroidi)
- La ABIT KT7,limitée a un coeff de 12.5 max ????
- CUSL2-C AGP 2X ????
- 920Mhz avec un bus à 115 ou 900Mhz avec un bus à 150 ?
- +13° boitier fermé
- comment bien nettoyer son proc tb ???????
- Collage
- Grave problème de température
- Question sur le Kanie
- MelvinSm2828366 Regarde ton message Privée
- 15 DEGRES DE MOINS ! - 1300 personnes l'ont prouvé !
- Excellent ce 800EB !!!!!!
- mon coeur balance...
- AAAaaarghhh!!! fait c***r!
- hercules prophet 2 mx
- quelle resistence pour la 2ème modif de la KT7 raid ????
- J'ai O/C mon Duron !!!!
- Nik166, c pas toi qui cherchait des ecrans LCD ?
- T-BIRD 1.2 GHZ O/C impossible ?
- Interrupteurs+del-->schema de montage svp
- Aide Watercooling
- successeur napster = morpheus
- Y'a t'il encore qqu'un capable de me repondre a cette heure tardive ?
- Ram cas 2 ou Cas 3 ?
- a combien peut monter de la ddr 5.5 ns ??????
- le KT133A et son ventilo sur les abit KT7&Co
- Je suis dégouté
- o/c Geforce 2 64mo ou PRO?
- CAI VRAI QUE CAI BIEN UN AXIA :D
- k6 2 533
- Hot CPU Tester 2.0 c'est connu ça?
- Cherche testeur pour une nouvelle serie d'echangeurs
- pas moyen de mettre mon duron 700 a 920!!!
- BEURK ELLE EST CRADE MON EAU
- Mais pourkoi
- quel gains avec modif voltage? mettez vos experiences ici
- il a l'air de tout tuer ce boitier
- Comparatif Overclocking AXIA<>AVIA (tunderbird 1Ghz bus 200Mhz)
- akca serie de merde?
- Watercooling+ plexi
- WPCREDIT comment qu'on fait ??????????
- Vos pertes de ° apres isolation
- Augmentation du voltage réussie et toujours pas d'o/c possible!!!
- Changement de voltage sur les cartes mères un peu anciennes ( PII )
- 7V sur les ventilos du cpu c possible?(+ grosses pertes?)
- Voltage à + de 1.85 v pour duron
- j'ai besoin de vos avis et critiques
- achat vetilo+rad maintenant ou en juillet !!
- Trop de gratouille ?
- Les ponts (L1) de la rivière Kwaï
- C'est ma RAM ou ma carte mère qui déconne?
- amd duron 700 overclock
- Que pensez vous du TAisol cgk 742
- seti ???
- cherche oc de duron sur k7t turbo !
- Tension d'alimentation VCore des processeurs Intel.
