5464 connectés
  Mousse spéciale isolation accoustique chez Conrad!!!!! le top?????
n°190273
MLG
Posté le 10-05-2001 à 19:13:04  profilanswer
6 cm d'épaisseur, alvéolée... concue pour les studios d'enregistrement... densité 31kg/m²
prix: 89F pour 1Mx50cm
Ca doit être bien pour isoler une tour (j'ai une Landmark, la fameuse tour censé être silencieuse!)
On peut pas en mettre partout, c'est clair, mais couplée à d'une gedicoustique, ça doit être parfait!
QU'EN PENSEZ VOUS ?
sinon qu'avez vous à proposer ?
n°190285
gt2i
Posté le 10-05-2001 à 19:33:05  profilanswer
6cm ? Tu vas meme pas entendre si la carte mere est en defaut !
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°190297
slvn
Posté le 10-05-2001 à 19:58:26  profilanswer
arf 6 cm =)   si t en mets des deux cotes ca va faire 12cm =)
je sais aps comment tu la cases a l interieur du boitier ?!
n°190303
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 10-05-2001 à 20:02:26  profilanswer
Faut le mettre à l'exterieur de la tour :D
|Nokyteam| Kin
n°190340
MLG
Posté le 10-05-2001 à 20:55:30  profilanswer
que d'un coté bien sur, et pas du coté de la carte mère... partout ou il a de la place en fait
n°190354
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 10-05-2001 à 21:11:30  profilanswer
heu , yén a pass tout simplement de la mois epaisse ;)
Fin c est juste uneu conneurie , hein :)
n°190381
MLG
Posté le 10-05-2001 à 21:41:56  profilanswer
merci de faire remonter ton post avec tes conneuries
n°190442
ibex94
Posté le 10-05-2001 à 22:59:01  profilanswer
c de la merde ca!!
au fur du temps elle va partir en poussière!!
va a la maison du haut parleur a paris et la bas il y a une sorte de mousse verte faite de fibres et c le top!!
c ce que j'ai dans mon caisson de basses de 600WMax( 300RMS )et ca marche niquel!
c la meilleur
T-bird may the force be with you!
n°190789
OuiOui
Jesus is coming, look busy.
Posté le 11-05-2001 à 12:07:09  profilanswer
ben si t'en mets pas partout (et sur les ventilos, c'est un peu dommage...) ça va pas marcher. A la limite ca va empecher une tole de vibrer mais pas plus.
n°191117
MLG
Posté le 11-05-2001 à 19:28:39  profilanswer
non mais la ou je ne peus pas en mettre je met du gedicoustique!
n°191377
MLC
Posté le 12-05-2001 à 01:02:02  profilanswer
Ce que vous allez gagner, c'est 10°C de plus dans votre boitier!
SUPER! :na:
"Science has proofs without any certainty.
n°191473
MLG
Posté le 12-05-2001 à 09:12:58  profilanswer
tu penses que ça perturbe la circulation de l'air? il faut qq chose de lisse, pas d'alveol peut-être?
MLG
n°191503
MLG
Posté le 12-05-2001 à 11:09:49  profilanswer
personne connait personne a déja essayé? d'autres avis?
n°191553
Cydrec
Posté le 12-05-2001 à 12:46:01  profilanswer
Le mieux c'est de bourrer ton boitier de ventilateurs 12 ou 19dB !!! Tu en mets le maximum et pour un boitier silencieux et efficace en plus.
n°191563
nick11
Posté le 12-05-2001 à 13:12:06  profilanswer
Moi j'ai mis une mousse avce plein de picot(genre carton d'oeuf) mais en mousse noire. elle fait 1.5 - 2cm d'épaisseur, j'en ai mis partout où celà était possible, le bruit à fortement diminué, j'ai rajouter un ventilo 12x12 devant le proc et un à la base de la tour et je n'ai aucun problème de surchauffe.
Taisol CGK742 et duron à presque 1Ghz. Seul problème, je n'entend quasiment plus mon hdd,c'est assez perturbant...
n°191567
MLG
Posté le 12-05-2001 à 13:21:34  profilanswer
cydrec> des ventilos 19db papst, tu dois en recevoir en + ?
un 80mm 19 db sur unpal 6035 c''est mieux qu'un sanyo 60mm ?
enfin moi mon pb ce sera tjs ce satané disque dur qui fait du bruit, même qd il ne tourne pas !!!
MLG
n°191569
Cydrec
Posté le 12-05-2001 à 13:23:20  profilanswer
Je dois en recevoir oui.
Heu... Chais pas !
n°191574
MLG
Posté le 12-05-2001 à 13:35:32  profilanswer
je suis l'affaire alors, je serai peut-être interressé par qq 19db!
bon et la mousse alors, je l'achète?
n°191579
nick11
Posté le 12-05-2001 à 13:47:32  profilanswer
6 cm cela me parait un poil exagéré, ils n'ont pas un modèle plus fin??
n°191608
LToPiQ[PPC​]
Boolay de formation
Posté le 12-05-2001 à 14:34:12  profilanswer
MLG
Ben fouttre un 80mm c un peu du gâchis sur un pal6035 vu que c fait pour fouttre des 60mm... autant fouttre un 60mm également silencieux nan :??:
n°191626
MLG
Posté le 12-05-2001 à 14:51:15  profilanswer
oui mais un 60 mm silencieux souffle beaucoup moins que'un 0 silencieux. De+ quil existe des adpatateurs 80>60 !
n°191627
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 12-05-2001 à 14:51:34  profilanswer
nik11 et quand on met de la mousse comme toi mais sans ventilos la t° de mon boîtier va monter ?
n°191630
MLG
Posté le 12-05-2001 à 14:53:09  profilanswer
n°191637
LToPiQ[PPC​]
Boolay de formation
Posté le 12-05-2001 à 15:07:20  profilanswer
Ben ouais mais les 2 cm qui reste en rab ne servent à rien, y sont po au dessus du proco... :o
[edit]--Message édité par LToPiQ[PPC]--[/edit]
n°191644
MLG
Posté le 12-05-2001 à 15:15:36  profilanswer
pas si le flux d'air est bien dirigé (adaptateur!)
n°191645
LToPiQ[PPC​]
Boolay de formation
Posté le 12-05-2001 à 15:16:32  profilanswer
ah bon. et ça se trouve où un tel adaptateur :??:
n°191646
jejethebes​t
Posté le 12-05-2001 à 15:18:12  profilanswer
soit tu le fabrique en ce ke tu veux (carton, plexi etc ....)
soit sur www.pc-mac2000.com
n°191651
MLG
Posté le 12-05-2001 à 15:24:50  profilanswer
ok pour les adaptateurs, mais que choisir pour isoler le boitier?
n°191653
LToPiQ[PPC​]
Boolay de formation
Posté le 12-05-2001 à 15:31:29  profilanswer
Y a des 80x80 de 21 dba ici :
http://216.157.14.244/fans.htm
niveau cfm c'est légèrement au-dessus du sanyo 60x60 du pal6035 ;)
n°191750
nick11
Posté le 12-05-2001 à 18:28:31  profilanswer
Difficile de dire si la temperature va monter après la pose de la mousse... Dans ma tour il y a cette mousse le ventilo 12x12 devant le proc à 972Mhz et la boite fermée, j'ai 33.7° pour le cpu, 34.0 pour la MB et 24.6 pour l'ambient. Nickel Au niveau du son. Et en plus, je n'ai pas une maxi tour, juste une mini ( le genre de truc où tu as du mal à rentrer ta main tellement tout est serr2; j'ai du enlever l'alim et la mettre en dehors du boitier car le ventilo du cpu était tout contre. Mais a par cela aucun problème.  :D
n°191822
MLC
Posté le 12-05-2001 à 20:14:17  profilanswer
Il est évident que la température va augmenter!
Reste à savoir de combien de °C...
n°192645
MLG
Posté le 13-05-2001 à 20:22:10  profilanswer
nick11> quelk style de mousse as tu ajouté ?
Mousse spécial isolation phonique chez Conradisolation acoustique, leroy merlin et Conrad
[résumé] isolation phonique boitierProduit isolation acoustique professionnelle
bientôt à vendre matos isolation phonique ...Couleur de core spéciale
Numero de série de TBirds très spéciale
Plus de sujets relatifs à : Mousse spéciale isolation accoustique chez Conrad!!!!! le top?????
