9715 connectés
kt7 turbo..
n°195155
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 17-05-2001 à 00:51:34  profilanswer
ca vo quoi le prog pour overcloker a partir de windoz?
on peut appliquer direct les changement dans le bios ou pas?
c un duron 700.
cimer monsieurs , medames.
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
n°195169
Copermine
Posté le 17-05-2001 à 01:13:31  profilanswer
Déjà c'est la K7T Turbo (MSI) et non la KT7 (Abit) ;)
Le LiveBios, perso je te conseille pas. J'ai tenté et ça m'a planté Windows.
Rien de mieux qu'un bon flash sous DOS.
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
n°195171
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 17-05-2001 à 01:27:21  profilanswer
merci, scuse pour la bourde, mais pour moi(mon frere) ca a marche, juste est ce que je (il) peut mettre les parametres du prog dans le bios pour le passer a 850?
merchi mesieur de me répondre.
n°195231
kenny
Posté le 17-05-2001 à 09:15:01  profilanswer
vous etes sure de parler de la meme chose car j'ai plutot l'impression que machistador parlait de "fuzzy logic" le soft pour O/C sous windows.
je me trompe ?
n°195321
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 17-05-2001 à 12:49:03  profilanswer
bonne reponse, ca doit etre ca ,c un  truc pour o/c sous windozs.
tu connais?
n°195329
FORCEBLANC​HE
Posté le 17-05-2001 à 13:01:13  profilanswer
J'ai également la K7T. Je me suis un peu servie de fuzzy logic pour augmenter le FSB. C'est une vraie daube. Il faut le configurer à chaque reboot.
FORCE BLANCHE (le côté gauche de la force)
n°195338
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 17-05-2001 à 13:13:35  profilanswer
c pas la question!
peut t'on mettre les parametres de fuzzy logic dans le bios pour o/c stable sans se faire chier?
n°195362
Ludal the ​lethal
Don't even think about it !
Posté le 17-05-2001 à 13:41:30  profilanswer
:??: Ben évidemment, si les paramètres fonctionnent sous Windaube, alors tu peux en déduire que cela fonctionnera forcément au boot !
n°195364
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 17-05-2001 à 13:44:49  profilanswer
moi ca me gene pas , je veux juste une confirmation pour eviter de faire cramer la CM de mon frangin c tout.
n°195366
Ludal the ​lethal
Posté le 17-05-2001 à 13:46:28  profilanswer
Ben voilà, c'est confirmé ! :pt1cable:
n°195368
Janek
Posté le 17-05-2001 à 13:53:55  profilanswer
Ben justement NON Ledal !
Ce n'est pas parce que l'O/C fonctionne sous Windows qu'il fonctionne au boot. Les programmes du genre de fuzzy ont justement été fait pour faire en sorte que s'il y a un problème au boot à une certaine fréquence mais pas sous Windows, on puisse profiter de l'O/C maximum au final sous Windows (on passe la phase critique du boot à une fréquence basse (il y a quand même pas mal de chose critique au boot comme la reconnaissance des périphérique et l'affectation des IRQs)) et on profite de l'O/C sous Windows.
En conclusion, tu peux appliquer dans le CMOS les paramétrages que tu as testé sous Windows mais cela ne certifie pas que le boot se passera bien. Enfin, je te rassure, tu grilleras pas ta carte mère, tu peux y aller à fond.
A+
n°195372
kenny
Posté le 17-05-2001 à 14:02:25  profilanswer
tout a fait d'accord avec Janek !
Parcontre c vrai que Fuzzy logic est une grosse daube. y aurait il un autre soft du meme type qui fonctionnerait correctement ?
n°195429
Ludal the ​lethal
Posté le 17-05-2001 à 15:08:11  profilanswer
:??: Zarbi, quand même, j'avais l'impression que le plus dur à paser, c'était la stabilité Windaube.
On parvient toujours à booter bcp plus haut que ce que Doze est capable d'encaisser, non ?
For example: Je boote à 1480, mais Doze plante...Moi, ça me semblait logique comme raisonnement.  :??:
n°195444
Janek
Posté le 17-05-2001 à 15:53:00  profilanswer
Ce sont 2 choses complétement différentes :
- certaines choses dans le boot sont plus complexes que dans Windows
- certaines choses dans Windows sont plus complexes que dans le boot
Si tu veux tout faire au boot, tu dois prendre la fréquence min des deux (boot et Windows) supportée.
Le but de Fuzzy, c'est de prendre la fréquence minimale de Windows et non celle du boot. Ainsi, si la fréquence max supportée par le boot est inférieure à la fréquence max supportée par Windows tu pourras quand même avoir ton ordi qui tourne à la fréquence max que supporte Windows alors que si tu avais tout mis dans le boot, tu n'aurais pas pu aller au niveau de celle de Windows. Tout ça est au cas par cas bien entendu --> ca dépend notamment des cartes que tu as : SCSI, SB128, ...
Voilà.
PS : le boot réalise des tâches rapidement mais des tâches très complexes.
n°195474
Ludal the ​lethal
Posté le 17-05-2001 à 16:37:38  profilanswer
Merci pour ce cours magistral Janek.
Si j'achète une MSI, je saurai à quoi m'en tenir.
n°195492
Janek
Posté le 17-05-2001 à 17:10:21  profilanswer
Juste pour dire que c'est valable avec toutes les cartes (quelque soit le fabricant --> MSI, Abit, ...). Quand tu achètes une carte mère, il faut faire attention :
- aux paramétrages réalisables par le CMOS et les cavaliers (Abit KT7 est mieux de MSI K7T car tu peux modifier le coeff sur l'Abit et pas sur la MSI),
- au chipset (KT133A c'est quand même mieux que KT133 pour toucher au FSB et donc Abit KT7A est mieux que Abit KT7).
Voilà.
n°195557
azrael
Posté le 17-05-2001 à 19:16:50  profilanswer
perso j'aime pas trop ce systeme de fuzzi logic.
c chiant et ca provoque des plantages.
n°195936
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 18-05-2001 à 00:59:18  profilanswer
ben il pousse son duron 700 a 850 sans plantage, moi ca m'avait l'air cool.
Probleme avec modbin6 + bios KT7MSI K7T Turbo et duron 900 ???
les CAS sur KT7(A)SOLUTION aux problemes d'Adsl avec modem USB et Carte mere Abit KT7
PB de coef sur KT7 Turbo-R et Thunder 1,2 (266)quelqu'un a fait la seconde modif de voltage sur une KT7
Bios power user pour msi k7t turboCa s'overclock à combien un Duron 800 sur MSI KT7 Turbo ?
Overclocker un Duron 800 sur MSI KT7 Turbo ?carte mere MSI KT7 Turbo HS ?
Plus de sujets relatifs à : kt7 turbo..
