3573 connectés
  QUAND JE MET VCORE 1.800 DANS LE BIOS J OBTIENT 1.860 ...
n°191993
banjo
banjo
Posté le 12-05-2001 à 23:46:06  profilanswer
...DANS LE BIOS A LA SECTION CPU HEALTH ET SOUS WIN98 PAREIL .
J AI UNE KT7 RAID AVEC DERNIER BIOS .
HA OUI AUSSI QUAN JE MET LE MAX 1.85 J OBTIENT 1.96
DONC J ME SUIS DIT QUE JE DEVRAIT SOUS VOLTER LA VALEUR PAR DEFAULT(1.750) pour obtenir un vrai 1.750 mais la sa boot pas
n°192101
kleist45
Courage pour soi tout seul.
Posté le 13-05-2001 à 03:54:03  profilanswer
Toi tu débutes... mm?
Entre ta valeur bios et celle donnée par Windows, y a une petite différence (0.5 à 1v selon les cartes mères). Et peu importe en fait la valeur réelle.
Occupe-toi que du bios et regarde si ça marche.
Default 1.75... toi tu passes à 1.65 et tu t'étonnes que ça boot pas? Et puis surtout pourquoi baisser le voltage par défault? Allez... UP voltage, UP fsb, UP coeff jusqu'à ce que ça boot plus.
n°192110
cpulloverc​lock
Posté le 13-05-2001 à 04:13:49  profilanswer
wowwwwwww baleze toi
si ya une diff de 0.5 a 1v donc quand je mets 1.80v dns le bios ca met environ 2.30 a 2.80v dns windows....
sans commentaire
plutot une diff allant de 0.05v a 0.1v max
n°192151
ST0Rm
Bwah!
Posté le 13-05-2001 à 11:13:51  profilanswer
mois jai 1.75 dans le bios et 1.85 dans windows?
je doit croire le bios ou windows?
n°192165
jejethebes​t
Posté le 13-05-2001 à 11:52:30  profilanswer
windows
n°192684
cybermushu
La Vie, Mais c'est Koi ce truc
Posté le 13-05-2001 à 21:16:57  profilanswer
mais non le bios
Je suis le grand, l'incroyable, l'indestructible "mushu".
n°192689
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 13-05-2001 à 21:21:02  profilanswer
cybermushu a écrit a écrit :
mais non le bios
trou de balle, windows
platines vendues!
n°192695
wdar
Ahlala
Posté le 13-05-2001 à 21:26:54  profilanswer
Regarde dans le PC Health du BIOS le voltage indiqué... moi aussi, ça me fait la même chose... mais, chose curieuse, j'ai d'abord eu une Gigabyte 7Zx, en mettaznt le Vcore à 1.85 -> 1.94
Puis, KT7A, quand je mets 1.85> G 1.94V ... bizarre, viendrzit-ce du proco ???
n°192709
hadrieno
Posté le 13-05-2001 à 21:53:22  profilanswer
Bon je vois que certain dise n'importe quoi encore.( hein kleist)
Selon certaine carte mere il y a une difference entre la valeur que tu indique pour le voltage et le voltage reel que te debite ta CM.( pour moi quand je mets 1.85 c'est 1.95 reel.
Cela ne vient ni du proc ni de l'alim c'est la carte mere.( c'est peut etre l'alim mais je suis pas sur.)
n°192714
cpulloverc​lock
Posté le 13-05-2001 à 21:56:20  profilanswer
rectificatif
windaube  :D
n°192715
cpulloverc​lock
Posté le 13-05-2001 à 21:57:27  profilanswer
nope ca vient De la mobo
lalim peut faire gagner 0.01-0.02v mais pas +
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
n°192716
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-05-2001 à 21:57:33  profilanswer
faudrait vous mettre d'acord les experts de mes b.....(censure :D )
Alors,...le bios ou les diferent prog
parceque,franchement,g 3 prog different qui me dise tous la memme chose,a savoir 0,09 volt de + que le bios! et moi j'arrive a booter en foutan le Vcore dans le bios a 1,60v
PS:
pour les prog,c Asus PC Probe,Sisoft Sandra et MBM 5
[edit]--Message édité par Dakans--[/edit]
n°192718
cpulloverc​lock
Posté le 13-05-2001 à 21:58:44  profilanswer
les progs ont rien avoir la dedns
on sen b..... des progs
n°192723
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-05-2001 à 22:02:55  profilanswer
arf,enfoiré :D
je parlais de prog au cas ou il y aurait un petie malin qui me sorte un truc du genre "c le prog qui deconne m'sieur"
ha au faite,merci pour le burnK6,comparer a mon ancien Burner,lui au moins,il chauffe :)
n°192728
cpulloverc​lock
Posté le 13-05-2001 à 22:05:21  profilanswer
ben ouai et moi ce que je f pour voir si ya une difference mais yen a pas a 1-2 degres pres c burnk6 tt seul ou burnk6+3d mark 2001
mais je prefere burnk6 + boitier ferme c mieux
je rode a 64-69 la
ca va
Quel bios marche le mieux sur une Cusl2 ?Modif manuelle du Vcore ?
Tension d'alimentation VCore des processeurs Intel.logiciel pour voir les fichier du bios...
voltage max bh6 et flash biosbios msi 6330 2.6 dispo qui corrige les prob entre 686b et sblive
prob bios geforce/quadro...j'arrive pas a flasher le bios depuis que jl'ai mise en quadro
[Sondage] Asus A7v, O/C par Bios ou par jumper ?Meilleur tweak, drivers, bios(?) pour Geforce 2 GTS 32Mo ?
Plus de sujets relatifs à : QUAND JE MET VCORE 1.800 DANS LE BIOS J OBTIENT 1.860 ...
