2858 connectés
  quelqu'un a fait la seconde modif de voltage sur une KT7
n°192943
hbeu
Posté le 14-05-2001 à 11:34:22  profilanswer
parceque moi ça marche pas
pour la première j'ai 2,06 V de core c'est bon ou pas
n°192960
Rayx
Posté le 14-05-2001 à 12:26:20  profilanswer
Salut, j'ai fait les 2 modifs, pour la premiere j'ai moi aussi 2,06, pour la seconde je peux monté jusqu'à 2.55v, pour que ça fonctionne il faut que monte le premier potentiométre le plus haut possible, il faut allé juqu'à la mise en sécurité de ta carte mére, rebooter ta machine et poursuivre avec le second potar, reboote et poursuivre avec le premier.
voila quelques explications qui t'aiderons peut etre.
n°192980
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 14-05-2001 à 12:53:48  profilanswer
Pour la 1er met un potentiometre de 47Khom :)
tu pourra regler juska 2.13 environ
n°193446
hbeu
Posté le 14-05-2001 à 22:13:05  profilanswer
merci de ces conseils
maitenant j'arrive à 2,20, c'est deja pas mal
n°193544
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-05-2001 à 23:33:09  profilanswer
hum ... Intel livre cé CPU pour 2.1V ... et meme a 2.4V il crame pas ...
AMD livre cé CPU pour 1.85V .. et meme a 1.75V il crame ... alors plus de 2.05V faut etre cinglé ... car 2.05V cé deja plus ke 10% de tension en plus ... 2.55V faut etre fout ... surtout kon doit pas gangé beaucoup plus de frequence ....
n°193720
Rayx
Posté le 15-05-2001 à 11:17:00  profilanswer
Salut, je ne tourne pas a 2.55v, j'ai simplement dit que je pouvais atteindre ce voltage, je tourne à 2.11v sans probleme car mon proc est bien refroidit 22 au repos et 30 en pleine charge avec un watercooling, alors les insultes à deux francs il vaut mieux les garder pour soit, quand à la fréquence je tourne à 1650 mhz stable avec un Athlon 1ghz.
Modif aqua 680 !quelle resistence pour la 2ème modif de la KT7 raid ????
quel gains avec modif voltage? mettez vos experiences iciLa ABIT KT7,limitée a un coeff de 12.5 max ????
Changement de voltage sur les cartes mères un peu anciennes ( PII )Voltage à + de 1.85 v pour duron
Modif manuelle du Vcore ?Augmentation du voltage réussie et toujours pas d'o/c possible!!!
Plus de sujets relatifs à : quelqu'un a fait la seconde modif de voltage sur une KT7
