5664 connectés
  pas moyen de mettre mon duron 700 a 920!!!
n°191137
josai
Posté le 11-05-2001 à 19:56:50  profilanswer
j avais overcloqué mon duron 700 a 920 avec une carte mere msi k7t turbo ! Or j ai du la changer pour cause de probleme de bios !
Mais depuis avec la nouvelle , y a pas moyen de remmtre le coef 8.5 que je mettais avant ! donc je suis limité a 700 et des broutilles ce qui est assez navrant !
Pensez vous que cela viennet de la mobo ou est ce que mon reliage de pont n est plus efficace!
En fait des que je mets le coef a 8.5 (ou meme 7.5) , le pc ne reboote pas du tout ! je suis obligé de l eteindre-rallumer mais je me retrouve avec mon coef a 7 !
n°191140
narnok
Posté le 11-05-2001 à 20:00:09  profilanswer
point l1 mal reliés...
n°191154
lef
100% Footix !
Posté le 11-05-2001 à 20:23:30  profilanswer
c bien une msi 6330 ke tu as?
dans ce cas oubli lo/c
tu nas po acces au coeff multi et o/car le fsb c po stable au
dessus de 110
n°191167
dbz
DEBANNISSEZ SLY ANGELL !!!!!
Posté le 11-05-2001 à 20:37:39  profilanswer
dessus de 110
s'il te dit qu'il peut changer le coeff ne lui dit pas kil peut pas! :)
de plus la 6330 c'est pas une mobo pour intel?
enfin la je peux me tromper mais bon
n°191189
jcribola
Posté le 11-05-2001 à 20:52:45  profilanswer
:pt1cable: Perso g une MSI K7T Pro 2-A (EXCLUSIVEMENT POUR DURON/ATHLONS ; sur la boite ya marqué MSI 6330 ) et le coeff peut monter a 12 (par contre le fsb est pas très stable)
MSI K7T Pro 2-A
Duron 700 @ 901 (106*8.5) // Vcore=1.775 // SN: AKCA 0105 UPCW
j'arrive a monter le coeff à 9 mais c un peu chaud, surtout avec mon ventilo de merde :( . et le FSB ne monte pas au dessus de 107 dans TOUTES les configs possible (meme 7*1xx)
Ah oui , aussi je voulais savoir: es ce que je peux inverser les bornes du ventilo sans l'abimer pour kil souffle au lieu d'aspirer ? (c un AQUA 660 : ventilo classique...)
n°191203
josai
Posté le 11-05-2001 à 21:16:08  profilanswer
sur l ancienne carte je tounrais en 8.5 * 110 !
Sur la nouvelle , c est la meme , y apas moyen le pc ne reboote pas !
n°191209
jcribola
Posté le 11-05-2001 à 21:28:35  profilanswer
en ce qui me concerne : comme je le dis plus haut ya pas moyen de monter le FSB a plus de 107 ! :fou:
n°191242
wdar
Ahlala
Posté le 11-05-2001 à 22:27:30  profilanswer
Pour le cup du ventilo, non, tu peux pas inverser les bornes, le ventilo ne tournera pas ...
n°191250
narnok
Posté le 11-05-2001 à 22:38:13  profilanswer
la 6330 (pro2a) monte a 13.5x avec les nouvo bios, ya une modif qui permet de monter le vcore a 2.96v max :)
[img]http://www.multimania.com/narnok/modmsik7t.jpg
n°191255
narnok
Posté le 11-05-2001 à 22:43:09  profilanswer
----Ah oui , aussi je voulais savoir: es ce que je peux inverser les bornes du ventilo sans l'abimer pour kil souffle au lieu d'aspirer ? (c un AQUA 660 : ventilo classique...)---- stupide... sauf si tu veux cramer ton ventillo.
tu dois juste le retourner pour qu'il aspire
moi sur pro2a fsb max 109
j'avais des problemes de coef multi au début avec cette carte => lier les ponts l7 (qui permettent de booter a 1.85v) résoud tous ces problemes
n°191920
jcribola
Posté le 12-05-2001 à 22:04:01  profilanswer
narno --
merci pour les infos  pour les ventilos...
Ah et puis perso je ne tentera pasmoi meme la manip pour le voltage
n°191922
jcribola
Posté le 12-05-2001 à 22:06:41  profilanswer
...oh la boulette, je finis le message... :
je tenterai pas perso de faire ton montage moi meme vu comme je suis doué en electronique :D
en ce qui concerne les ponts L7 : es ce que ca marche vraiement ? ya pas d'inconvenients ? es ce qu il fo relier tous les ponts L7 ?   (-> c vrai ke j'arrive pas a monter le coeff au dessus de 9.5...)
n°191924
jcribola
Posté le 12-05-2001 à 22:09:01  profilanswer
narnok a ecrit :
merci pour l'info  :p
n°191990
keyaert
Posté le 12-05-2001 à 23:40:15  profilanswer
J'ai une msi Pro 2A avec mon duron 750 o/c 1 Ghz
POur faire j'ai relié les ponts L1 et les Ponts L7 (a faire absolument sur une msi), Aussi un watercooling Nokytech...
Je suis assez content de la msi mais c'est vrai que le chipset n'est qu'un kt7, dommage....
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
Les ponts du duron (je recherche un site...)Question de newbie sur O/C Duron.
De la balle Duron 600@980ponts L1 Duron (ou athlon):lesquels sont utilisés en fonction du coef?
Tbird/Duron : question que je me suis toujours poseCa s'overclock à combien un Duron 800 sur MSI KT7 Turbo ?
quelqu'un a deja overcloker un duron 900 et @ combien???[regedit] Optimisation win2k + AOL + Duron
O/C duron 800 .......Voltage de duron..
Plus de sujets relatifs à : pas moyen de mettre mon duron 700 a 920!!!
