3534 connectés
temp Duron 650
n°192907
nicymiki
Posté le 14-05-2001 à 09:39:48  profilanswer
stl
Juste une tit kestion
Mon duron 650 monte a 60° avec un Alpha sur le dos c normal???
j'ai laissé les pastilles sur le dessus du CPU je les enleve ???
Merci pour vos reponse
n°192909
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2001 à 09:52:40  profilanswer
Ne pas enlever les patins stabilisateurs!
60°C c'est beaucoup, mais pas encore catastrophique, vérifie le montage par rapport à la notice, le ventilo doit être en extraction et l'attache mobile côté inscriptions du socket...
Si c'est ok, cherche pas, ta sonde n'est pas bien calibrée...
n°192935
nicymiki
Posté le 14-05-2001 à 11:24:45  profilanswer
Merci gigathlon j'va essayer
mais je dispose egalement d'un autre pc un duron 800 et idem il monte a 53° pour les deux CPU ils sont montés sur un carte ASUS a7v pour le 800 et A7Vpro pour le 650
n°193010
BeFree
BeFree or not to be ???
Posté le 14-05-2001 à 13:42:14  profilanswer
J'ai un duron 900@954 (on se moke pô:D)et je monte à 57° en pleine charge avec un Golden Orb platinium.
n°193012
Posté le 14-05-2001 à 13:45:43  answer
sur mon TB 800@1020 je suis passé de 60° a 45° en mettant de la pate thermique de qualité !!! fais de même
n°193021
BeFree
Posté le 14-05-2001 à 13:51:21  profilanswer
On obtient réellement une grosse diff entre de la pate basique et de la pate style Artic ??
Je pose la question ki peux paraitre idiote mais je debute en o/c alors tout ce qui peut etre bon j'achete :D
n°193031
nicymiki
Posté le 14-05-2001 à 13:59:41  profilanswer
Ok mais un 650@650 avec 60°
n°193034
nicymiki
Posté le 14-05-2001 à 14:00:36  profilanswer
soory voila la suite et un 800@800 a 53°
c pas tres normal non??????????????????
n°193040
BeFree
Posté le 14-05-2001 à 14:06:29  profilanswer
Je me souvient que lorsque j'ai acheté mon duron 600 j'avais 58° avec le ventilo d'origine.
Lorsque j'ai changé pour le golden ORB je suis descendu à 40° en pleine charge.
Tu as comme kom ventilo dessus?
n°193042
nicymiki
Posté le 14-05-2001 à 14:08:43  profilanswer
un Aplha ke g acheté 300 balleq
n°193045
BeFree
Posté le 14-05-2001 à 14:14:11  profilanswer
 :??: ouaip c plutot space ton histoire !!
n°193047
nicymiki
Posté le 14-05-2001 à 14:17:21  profilanswer
oui je pnse aussi
n°193059
Fouge
Posté le 14-05-2001 à 14:32:34  profilanswer
Avec mon duron680@896 : 51° pleine charge
Il faut dire aussi que j'ai mis un AQUA670 (180F) et de la pate thermique standard (10F). Si ta pate est de type malabar (pate rose) changes-la!
n°193074
nicymiki
Posté le 14-05-2001 à 14:58:19  profilanswer
mais mon cpu il tiendra le choc avec cette temp???
n°193079
mostro
Posté le 14-05-2001 à 15:09:38  profilanswer
eh eh
59 avec un celeron et un polar logic alors à ces température vous faites pas de soucis. AMD c'est bien l'hiver :D
n°193176
Fouge
Posté le 14-05-2001 à 17:43:04  profilanswer
Ton ventilo est pourri c'est tout : tu risque rien!
>70° : la je m'inquieterait!
n°193651
nicymiki
Posté le 15-05-2001 à 09:29:53  profilanswer
mince mon ventilo c'est un Alpha bizarre non?
peut etre un mauvais montage !!!!!
n°193710
Fouge
Posté le 15-05-2001 à 11:01:09  profilanswer
Merde j'avais po vu!
Alors ya un prob!
T'as changé la pate thermique? (10 à 20F seulement)
Tu parles bien de la temp indiqué dans le bios? Certain logiciel donne n'importe koi comme temp!
n°193765
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 15-05-2001 à 12:18:16  profilanswer
avec les alpha, il y a de la pate thermique livree avec...
"le prix passe, la qualité reste"
n°193793
Fouge
Posté le 15-05-2001 à 13:19:23  profilanswer
oui mais ya != qualité!
Si c'est une pate de type malabar (pate rose), le mieux c'est de changer contre une standard (pate liquide et blanche)...
duron 900temp PIII ?
49 ° sans rien faire c normal avec un duron 800 portant bien refroidi)J'ai O/C mon Duron !!!!
Voltage à + de 1.85 v pour duroncherche oc de duron sur k7t turbo !
[Suite...]Le Duron fonctionne-t-il à 133 mhz...pont relié du duron !
Pas de multiplicateur < a 8 avec un Duron 800amd duron 700 overclock
Plus de sujets relatifs à : temp Duron 650
