4840 connectés
  Duron 850@1000 ==>44°normal, 49 en pleine charge c ok ?
n°197303
lolo17
Posté le 19-05-2001 à 20:59:51  profilanswer
tout est dit... juste pour savoir si c'est dans les normes...merci beaucoup...Au faite si je met un ventilo sur le boitier pour extraire l'air chaud du boitier, comment sois-je procéder ? encore merci ;-)
n°197310
lolo17
Posté le 19-05-2001 à 21:06:09  profilanswer
up :bounce:
n°197328
dr_alf
Ho, le p'tit chat....
Posté le 19-05-2001 à 21:28:11  profilanswer
avec duron 800@1030 et radial fin cuivre g 34 au repos et 49 en charge (pas de ventilos en + dans le boitier).Boitier ouvert en ce moment (l'été est la...)
n°197335
[FK]Tamis
Posté le 19-05-2001 à 21:46:33  profilanswer
c'e parfait :)
j'ai la mm chose en ce moment, je n'arrive pas a etre stable a 1017mhz :(
enfin en ce qui concerne ta temperature tu n'as pas de souci a te faire !!
n°197389
Poillyboy
Posté le 19-05-2001 à 22:44:07  profilanswer
:bounce:
Franchement pour la temp t'as rien a craindre,mon Duron 800@1011 marchait sans probleme avec un pov ventilo a paas cher entre 45° et 58° !!!!!!
Maintenant j'ai un alpha et mon DuDu passse a 1070 sans trop chauffer (50°) et y marche Impec!!!!!!!!!!!!! ;)
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°197398
lolo17
Posté le 19-05-2001 à 22:45:55  profilanswer
MERCI BEAUCOUP § c'etait juste pour confirmer parce que je viens de cramer mon premier duron 700 :-(
pour l'instant, je le rode bien à 1000 et je vais le laisser comme ça pour qq temps...ca suffit :-)
n°197401
Poillyboy
Posté le 19-05-2001 à 22:47:36  profilanswer
T'as fait comment pour le griller ton Duron 700??????????
n°197405
Pat4e5
Posté le 19-05-2001 à 22:51:18  profilanswer
Je pense qu'il a enlevé le rad pour voir si il etait ok a 100°C :D  :D  :D
" Vivre au jour le jour "
n°197425
lolo17
Posté le 19-05-2001 à 23:08:43  profilanswer
bein en faite, il etait à 901 pendant 1 moment, puis un soir, apres un coup de speed, j'ai relié les ponts l7 pour booter à 1.85 direct et il a booté à 1007 mais stable qu'à 936 :( ... 1 mois après, il a planté et n'a jamais voulu redemarrer ce con... je l'ai testé et il est mort... maintenant, le 850@1000 marche impec et j'ai meme pas envie de le monter plus por l'instant... ça a du me refroidir un peu le 700 :)... voila !
overclocking duron 850...avec kt7a sans modif coef*et pci/agp clockRelié les ponts de mon duron, c 'est bien mais après ????
Aqua 600 sur Duron 600 -> 850Mhz à 1,6V --> alpha? aqua 660 ? 680 ?Un Duron 600 + Alpha PAL 6035 MUC c'est idiot...
o/c duron sur SOLTEK ou MSIcorrespondance pont L1/patte du CPU sur un duron
[Photo] Golden Socket: O/C un duron sans lier les ponts...Duron 650@1000, juste en changeant de ventilo
Probléme avec l'o/c d'un duron 750Duron, y a des séries meilleures?
Plus de sujets relatifs à : Duron 850@1000 ==>44°normal, 49 en pleine charge c ok ?
