3157 connectés
  Aide pour OC sur ASUS A7M
n°193733
megajeje
Posté le 15-05-2001 à 11:39:28  profilanswer
Salut tlm,
voila je suis a la recherche d'un petit coup de main pour OC mon TG 1,2GHz FSB266+128Mo DDR SDRAM PC2100 sur une ASUS A7M.
J'ai deja essaye un fsb a 146MHZ , je suis donc passe a 1,3GHZ ici pas de prob.Mais pour passer a 1,4GHz j'aimerai pouvoir toucher a mon coeff multi , mais je peux pas dans le bios , y a l'option mais elle est pas en surbrillance.Car g deja essaye a 156Mhz zn FSB mais la je boot plus du tout lol.
Donc si kelkun a ce genre de matos, si il pouvait me tuyoter ce serait cool.
Merci d'avance.
n°193759
marte
Posté le 15-05-2001 à 12:06:34  profilanswer
J'ais une A7A- donc legerement differente mais les dificultees restent les mm, jais paser par configurer manuelle et modifier dans le BIOS normal sans tenir comte du swich ni recomendations de l'une ou l'autre façon de faire ET çA MARCHE en double sistemme. bien qu'il ne soit dit nulle part. voilà pour moi. suis actuellement avec TB 1000/200. en 133@10=1333 bus 266.A+
Garc. Jo
n°193772
megajeje
Posté le 15-05-2001 à 12:40:19  profilanswer
Y a  t il les switchs pour le coeff multi sur ta carte , moi ils n'y sont meme pas . les seuls switch dont je dispose sont ceus du fsb du voltage du cpu et de la ram.
, je dois bien avoir un myen pour modifier le coeff multi de mon TB, sinon pkoi aurais l'option bien ke pas en surbrillance dans le bios , car kan je passe en mode manuel , elle n'y est plus.
bon merci  encore.
n°193774
marte
Posté le 15-05-2001 à 12:41:38  profilanswer
oui , YES
Garc. Jo
n°193775
marte
Posté le 15-05-2001 à 12:43:45  profilanswer
c'est cela mm tu cherches et  sutout lis bien entre les lignes ta brochure de MB
Garc. Jo
n°193778
megajeje
Posté le 15-05-2001 à 12:50:18  profilanswer
Ils sont malins chez ASUS ils m'ont pas mis les switchs du coeff multi ya le tablo avec les valeurs mais g pas les switchs et dire ke g change mon A7A contre la A7M kan g achete snif.
Pas gentil chez ASUS!!!
n°193903
marte
Posté le 15-05-2001 à 16:20:28  profilanswer
c'est de mechants pluf...essai toujours tu risques rien  à cotee de la pile tu as deux plots tu fais contact avec tournevis et risset tu recomences. chance....bone A+
Garc. Jo
n°194058
megajeje
Posté le 15-05-2001 à 19:40:42  profilanswer
mais ca c pour effacer le CMOS ? pkoi l'effacer me servirait il?
je l'"ai dej f kan g essayer de monter a 156MHz en fsb.
ca ne m'a pas permis de otucher a mon coeff multiplicateur pour autant.
Snif .
n°194092
marte
Posté le 15-05-2001 à 20:32:39  profilanswer
Dans le cas ou elle ne boot + naturlich. cherche pas la compliqu.essai de toutes les manieres, bon sang. pas peur risqu.0mets les jumpers et utilise camm ton Bios.A+
Garc. Jo
besoin d'aide et d'explication @duron 850MhzCpu idle vous aide vous?
Carte mere ASUS A7M266 ou A7A266 pour TB 1.33Ghz ???????Aide Watercooling
l'Asus CUSL2 bon pour l'overclocking?J'arrive pas a trouver des magazins qui vendent des ASUS A7M266
Pb de sonde de T° avec Asus KT133A[Sondage] Asus A7v, O/C par Bios ou par jumper ?
besoin d'aide pour Gforce 1 le bios ne répond plusBesoin de votre aide pour retrouver un topic
Plus de sujets relatifs à : Aide pour OC sur ASUS A7M
