7520 connectés
  adaptateur 60 - 80! je le fais en koi?
n°159751
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 06-04-2001 à 20:37:18  profilanswer
carton ou alu?? ou autre.....
merci de vos conseils!
n°159757
wismer
Posté le 06-04-2001 à 20:38:38  profilanswer
heu alu c'est plus résistant
n°159758
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 06-04-2001 à 20:39:06  profilanswer
mais carton c moins cher
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°159760
PIKACHU
Posté le 06-04-2001 à 20:40:26  profilanswer
n°159762
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 06-04-2001 à 20:41:53  profilanswer
ouais c'est clair....le carton c'est moins cher!
mais l'alu, ca se plie facilement? (sans casser)
n°159767
shamael
Posté le 06-04-2001 à 20:47:05  profilanswer
Matière plastique pas trop rigide ni trop souple: ça se travaille bien (légère découpe au cutter pour les pliages, facile à découper, etc.). Un ventilo 80 mm, c'est pas trop lourd, en général => tu n'as pas vraiment besoin d'une matière hyper-résistante. Et puis, meme si tu veux faire qque chose de plus solide par après, ça te permets de tester l'utilité d'une cloche: tu peux mesurer avec et sans... et nous tenir au courant!! :)
[edit]--Message édité par Shamael--[/edit]
Shamaël
n°159770
melchizede​k
Posté le 06-04-2001 à 20:51:44  profilanswer
En plastique de disquettes comme le mien :) (j'avais que ça sous la main)
Plus serieusement, le carton c'est pas terrible, le metal c'est pas tres pratique a manipuler, le plastique c'est le mieux je pense (au niveau du poids et de la solidité)
n°159772
shamael
Posté le 06-04-2001 à 20:54:51  profilanswer
EUH...
EN PLÂTRE?!?!??    :pt1cable:
Sérieusement, je crois que qqn, sur ce forum, en a fait un en... LEGO®!! :) Bonjour les turbulences!!
Shamaël
n°159774
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 06-04-2001 à 20:57:20  profilanswer
en plastique????? je vois pas trop là....je fais comment les pliages? je chauffe et je plie?
l'alu il me semble que c'est plus facile a plier! enfin peut-etre que je me trompe....
et pour les tests, ce qui est embetant, c'est que je n'ai commandé que 2 ventilo 80*80 Sanyo Denki... :D pour mon PAL6035, sans 60*60.....
n°159775
shamael
Posté le 06-04-2001 à 20:57:21  profilanswer
Ca y est, j'ai retrouvé le fou aux LEGO®!! :D :D
Shamaël
n°159777
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 06-04-2001 à 20:59:24  profilanswer
merde! je me suis planté dans le post plus haut! scuse moi Shamael!
n°159778
shamael
Posté le 06-04-2001 à 21:00:52  profilanswer
Tu prends une feuille de plastique semi-rigide/semi-souple, tu découpes aux bonnes dimensions (cf. overclex pour l'inspiration) et puis tu fait de légers traits au cutter pour plier aux aretes. Rapide et efficace, à mon avis.
Shamaël
n°159780
shamael
Posté le 06-04-2001 à 21:01:36  profilanswer
TROP TARD! TU BRULERAS EN ENFER!
:D :D
Shamaël
n°159784
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 06-04-2001 à 21:06:40  profilanswer
:D :D
merci pour le lien!!!! c nickel comme il a fait!
mais bon...moi je me contenterai d'un ventilo je pense! (80*80)
pour le plastique, j'hésite.....t'as vu comme il a fait lui? c'est vraiment nickel je trouve!
n°160093
shamael
Posté le 07-04-2001 à 10:10:40  profilanswer
Tout dépend des dimensions de ton radiateur. Si c'est un 60mmx60mm, tu vas perdre énormément du flux d'air: la surface d'un carré 60mmx60mm ne couvre que 72% de la surface d'un cercle de 80mm de diamètre, sans compter que l'axe d'un ventilo 80mm est un peu plus large que celui d'un 60mm.
Shamaël
n°160179
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 07-04-2001 à 12:49:59  profilanswer
là je ne te suis pas.... j'ai acheté un PAL6035 sans ventilo 60*60, j'ai pris 2 ventilo 80*80! mais j'en utiliserai qu'un pour la cloche, l'autre sera pour le boitier!
et je pense laisser un espace de 2cm entre le rad et le ventilo 80*80
t'en pense quoi? (plus d'espace ou encore moins...?)
n°160204
shamael
Posté le 07-04-2001 à 13:04:20  profilanswer
Le mieux, si tu n'as pas peur de bricoler un peu, c'est d'essayer les deux (avec et sans adaptateur). Le problème d'un radiateur 60x60, c'est qu'il n'intercepte qu'une partie seulement du flux, d'où l'utilité d'un adaptateur.
Shamaël
n°176836
cornerjack
Posté le 24-04-2001 à 21:03:59  profilanswer
Merci Le_Duc :D
Je l'ai fait dans une plaque d'acier, mais le problème c'est que l'acier s'oxyde et devient laid. Si je devais refaire le même aujourd'hui, j'utiliserai une fine plaque d'aluminium :D
A+ CornerJack
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°194481
shamael
Posté le 16-05-2001 à 12:29:42  profilanswer
Finalement, les résultats n'ont pas l'air fameux: http://www.hardocp.com/reviews/cooling/plycon60to80/
Shamaël
ou je peut acheter sur internet un adaptateur slot1->fc-pga MSI ???À votre avis, ventilo 80mm sur radiateur CPU: avec ou sans adaptateur?
Adaptateur pcpga/slot1 SOLTEK: le meilleur et les versions ?Comment changer le voltage sur un adaptateur Atrend pour P3800E
Plus de sujets relatifs à : adaptateur 60 - 80! je le fais en koi?
