9516 connectés
  Problème d'overclocking
n°192540
Satanicdav​e
Posté le 13-05-2001 à 18:57:52  profilanswer
Bonjour à tous les o/c
Voilà mon problème : je possède un p3 800EB et j'arrive seulement à l'overclocker à 840. Losque je passe à 900 mon écran reste noir et le système se bloque.
A quoi cela est-il du ? Comment faire ??
:fou:
D'avance merci
:fou:
n°192544
nono449
Posté le 13-05-2001 à 19:00:32  profilanswer
on va avoir besoin de plus de details sur ta config, carte mere age des diskes durs etc...
pour des nouvelles du front de la connerie ou nul n'est a l'abris, ni vous ni moi.
n°192552
Satanicdav​e
Posté le 13-05-2001 à 19:04:33  profilanswer
ok nono mais dis-moi exactement ce que tu veux savoir car je suis pas pro dans ce domaine je débute
n°192566
nono449
Posté le 13-05-2001 à 19:14:25  profilanswer
ben il nous faut le detail complet de ta configuration, la marke de ta carte mere, ta memoire ram, tes diskes durs etc...un inventaire de tout ce ki se trouve dans ton pc
n°192597
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 13-05-2001 à 19:44:18  profilanswer
:bounce: alors ça arrive cette config.... :wahoo:
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
n°192602
Satanicdav​e
Posté le 13-05-2001 à 19:47:17  profilanswer
Disque dur: 20 gb controleur IDE VIA PCI Bus master
Lecteur cd 52 X
Graveur 4 X
Ram 128 mb
carte mère Shuttle AV 14
nvidia geforce 2mx 32 mb
sound blaster live 5.1
ventilos d'origine plus un prix sur bloc d'alim 230w
lecteur disquette standard
FSB :  50.0 MHz  PCI :  25.0 MHz
n°192603
Satanicdav​e
Posté le 13-05-2001 à 19:48:05  profilanswer
p3 800EB@840
alim 230 W
bios award
n°192609
gasteropod​e
Posté le 13-05-2001 à 19:50:27  profilanswer
L'escargot du troisième type.....
n°192617
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 13-05-2001 à 19:57:59  profilanswer
vous savez kil y a une icone config pour eviter ce genre de truc ;)
n°192625
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 13-05-2001 à 20:06:10  profilanswer
  :o Il a v pas rempli ça config a l'epoque...
n°192627
Pims
Posté le 13-05-2001 à 20:06:37  profilanswer
Tu as passe le FSB à 140 donc ...
A mon avis le pb vient de ta RAM qui ne doit pas passer au dessus de 140Mhz de FSB !
-> la mienne depasse pas 142 :(
à 140Mhz de FSB le PCI est a 35Mhz et l'AGP à 70Mhz donc a mon avis encore une fois ce n'est pas un de tes cartes PCI (ou DD) ou Carte G qui pose pb -> c'est donc surement la RAM !!
Ou alors le CPU ... mais c'est peu probable ... 840 c'est peu quand meme !
-> donc pour regler ce pb de RAM passe tout les Timings au MAx !
-> dans Advanced Chipset Setup -> partout ou tu vois 2 tu mets 3 :D
Si tu n'as pas ce reglage ou si tu es deja en 3-3-3 alors change de barrette de RAM !
Ou alors si tu en as 2 (de barrettes) test les separement !
Voila !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°192631
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 13-05-2001 à 20:11:54  profilanswer
:eek2: Oulaaa Satanicdave CM (Shuttle AV 14 )  :gun:
        rien a faire, changes de carte...
n°192632
Satanicdav​e
Posté le 13-05-2001 à 20:15:11  profilanswer
quoi c'est pas bien ????
n°192641
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 13-05-2001 à 20:21:22  profilanswer
 :wahoo: la CM pas trop et ya mieux..
n°192749
Pims
Posté le 13-05-2001 à 22:30:22  profilanswer
Ok je parles dans le vent :sarcastic: bonne nuit !
n°192768
spreader
Posté le 13-05-2001 à 22:47:22  profilanswer
ton proc n'a pas assez de jus pour booter il faut augmenter le voltage (prend une abit et jettes ta shuttle)
n°192849
cpulloverc​lock
Posté le 14-05-2001 à 02:45:24  profilanswer
vive sa mobo!!!!!!!
http://www.shuttleonline.com/Images/ProductImage/av14.jpgProcessor
Socket 370
Intel Pentium III 850+ /100 MHz
Intel Pentium III 933+ /133 MHz
Intel Celeron 700 /66 MHz
Expansion Slot
1 x AGP (4x AGP)
5 x PCI
2 x ISA
Memory
3 x DIMM
Support PC133 SDRAM
On board IDE Controller
Support PIO Mode 4 and DMA Mode
Supoort Ultra 33/66 Synchronous DMA mode
Transfer rate up to 66 MBytes/sec
On board I/O Controller
1 x Floppy port
2 x Serial port (16550 fast UART compatible)
1 x Parallel port (SPP, EPP, ECP port)
2 x USB port
IrDA TX/RX Header
Flash EEPROM
Award PCI BIOS with PnP, Green and DMI Features
Other features
Wake-On-Ring & Alarm
KB/Mouse wake up
Support 4X AGP
Support PC133 SDRAM
c koi ta ram
de la Pc100? la marque de ta ram please
voltages dns le bios (Vcore +Vio)
recopies moi ca
chui sur que c un ordi tt f que tas achete dns le commerce...
n°192850
cpulloverc​lock
Posté le 14-05-2001 à 02:46:52  profilanswer
joubliais
vive l'ISA... :sarcastic:
n°192918
Posté le 14-05-2001 à 10:37:36  answer
clair :lol:
probleme GRAVEUR du a L'OVERCLOCKING!!!!!!!!gros probléme de cohabitation entre overclocking et gravage.
probleme overclocking , a l aide !!!!PRobleme d'overclocking avec un duron 800
probléme overclocking msi pro2a et duron 850Problème d'overclocking avec win98
Pour les pros de l'overclocking: problème FSB à 83MHzProbleme overclocking p3 700E
Pour regler votre probleme d'overclocking, voici la solution !!!Problème d'overclocking avec un P3 866 EB
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overclocking
