5991 connectés
Mettre en 7V?
n°195843
Shaad
Posté le 17-05-2001 à 23:40:55  profilanswer
Concretement, vous faites comment pour mettre vos ventilos en 7V?
Je vois bien l'idee: le + sur le 12 et le - sur le 5.
Comment je pourrais faire ca, en sachant que ds ma chambre d'etudiant, j'ai aucun matos (a part du scotch peut-etre ;))?
n°195845
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-05-2001 à 23:42:13  profilanswer
bah ca suffit :)
tu prend un connecteur d alim et tu met le + sur le jaune et le - sur le rouge ;)
n°195858
Shaad
Posté le 17-05-2001 à 23:53:45  profilanswer
Ouaip, mais pour ca, faut que j'explose le plastique autour des connecteurs, c'est ca?
n°195946
KoKia
Posté le 18-05-2001 à 01:44:12  profilanswer
A part si tu t'appelle Mac Gyver, il n'y a pas cinquantes solutions... :D
Tu peux couper les fils, les dénuder et les entortiller, et les proteger avec ton fameux scotch (si t'en as vraiment !)
Ou essayer de les coincer dans le même trou que les fils qui arrivent de l'alim.
Un peu de démerde que diable !!  :hap:
【ツ】
n°195952
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2001 à 02:13:16  profilanswer
Tu enlèves délicatement les fils rouge et noir du connecteur Molex et tu les enfonce dans les trous du connecteur 5"1/4!
n°195953
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2001 à 02:14:11  profilanswer
C'est mon pseudo sur HFR... :lol:
quel driver mettre pour la ge force 3 leadtek???je n arrive pas a modifier mon attache FOP38 pour mettre mon peltier!
comment vous faites pour mettre un rad de l'autre cote d'une GeForcepas moyen de mettre mon duron 700 a 920!!!
sur quoi mettre la pate thernique avec l' Alpha - PAL6035MUCC'est quoi le meilleur ventilo pour mettre sur l'alpha 6035?
KI A ESSAYE DE mettre une fine plake de cuivre entre le core et le rad- Kel ventilo mettre a la place de mon Denki sur l'Alpha
pate thermique comment la mettre?ca existe des sorties entre 12 et 14mm interne pour mettre sur un wb ?
Plus de sujets relatifs à : Mettre en 7V?
