4715 connectés
  Résultat Coppermine avec spacer
n°195301
vipecs
Posté le 17-05-2001 à 12:06:42  profilanswer
J'ai monté un spacer sur mon Celeron600@1014 surmonté d'un Alpha PEP66U.
J'ai mis de la pâte thermique classique entre le spacer et le proc et de l'artic silver entre le core du proc et le rad.
J'ai aussi coupé les ergots en plastique de l'alpha pour que le core et le spacer soient bien en contact avec le rad.
Malheureusement, pas de différence de t° avec avant voir même une légère augmentation en charge. Snif... ldle : 34° et charge : entre 45 et 66°
Quand je recevrai l'enermax, je referais mon montage.
[edit]--Message édité par vipecs--[/edit]
n°195317
Ly$
Posté le 17-05-2001 à 12:34:23  profilanswer
un spacer ne baisse pas la temperature, c'est juste pour que la pression du rad soit bien répartit sur le core
a+
n°195406
vipecs
Posté le 17-05-2001 à 14:50:41  profilanswer
ça dépends, différentes théories ont été énoncés.
Je pense qu'avec un très bon refroidissement type Watercooling, ça doit quand même baisser la T° car ce système à une grosse capacité de refroidissement et il peut donc aussi prendre en charge le refroidissement de la céramique du proc.
n°195411
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2001 à 14:52:34  profilanswer
C'est pas de la céramique mais de l'epoxy... :sarcastic:
n°195438
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 17-05-2001 à 15:43:14  profilanswer
www.overclockers.com/articles313/
tu risques d'y apprendre qq affaires (kom on dit en canadien :) )
et giga n'a pas forcement raison...
n°195485
MC
retour à la raison
Posté le 17-05-2001 à 16:59:13  profilanswer
Sur un olga c'est un mix d'epoxy, de cuivre et de tout un tas de chose pour que ca aille bien... Donc relativement conducteur. Sur un amd c'est de la céramique, donc la aussi bon conducteur (mais bcp moins que l'alu).
n°195489
MC
retour à la raison
Posté le 17-05-2001 à 17:07:04  profilanswer
Attention, les tests ont été faits dans le cas d'un cooling avec peltiers, cad que la température ambiante est supérieure a celle du cpu. Il est donc évident que ca diminue le rendement dans ce cas. Inversement quand la temp du core est sup a l'ambiante ca favorise l'évacuation vers... le circuit imprimé (et non vers le rad comme tout le monde pense!) de la chaleur du rad.
Dans le cas d'un rad peu efficace, ca améliorera l'efficacité (puisque le rad est plus chaud, plus de chaleur par vers le CI, via les pins du boitier). Par contre si le rad est moins chaud, il y a moins de chaleur qui s'évacue.
Resultat au test benchmark (/timedemo 1) sous Quake 3Spacer chez pere noel, c'est de la merde ou pas selon vous ??
Appelle au personne qui ont un spacer.Quelle est l'épaisseur d'un Spacer cuivre pour AMD????
Pour réviter à 100% d'exploser le core: alpha ou aqua (sans spacer)epaisseur d'un spacer pour Duron Svp.
Un spacer ca sert beaucoup ???Spacer Cuivre + TBird + Artic Silver + Alpha6035
ya til un secret pour obenir des meilleur resultat a 3dmark2001 ???spacer en alu
Plus de sujets relatifs à : Résultat Coppermine avec spacer
