4482 connectés
  le KT133A et son ventilo sur les abit KT7&Co
n°191779
Oxygen2
Elément TT
Posté le 12-05-2001 à 18:51:29  profilanswer
b'en voilà, je sais que on dis souvent que les ventilos fonctionnent plus efficacement sur les chips et proc en extraction... Qu'en est-il donc pour le ventilo des abit KT7A ???
on peux pas jsute le retourner car il a l'air d'être protégé (grrr) donc faut-il démonter le ventilo pour le remonter à l'envers?
note: j'ai un alpha donc qui extrait...
perso, je pense qu'il vaut meiux tout avoir en extraction mais j'ai ptet tout faux
les esprits connaisseurs pourraient-ils m'éclairer?
n°191783
Posté le 12-05-2001 à 18:56:19  answer
en fait je pense que ca dépend du rad.
pour alpha, le rad est tellement dense que l'extraction est la meilleure méthode
autrement, je ne pense pas que cela fasse une si grande différence
n°192060
Oxygen2
Elément TT
Posté le 13-05-2001 à 01:24:16  profilanswer
b'en che pas pasque y'en a qui disent que ca change bcp...
le rad du KT133 est du mm type que les GPU non ventilés, et le ventilo standart en 30x30 ou un truc du genre (mm si il a un autocollant ABIT, ca doit être un noname, parceque j'ai deux de ces jumeaux qui viennent de rackc IDE ventilés que j'ai mis en ventilation dans le PC :) sur le bord de la tour le long des cartes PCI :D
c pas trop faisable avec des 80x80 et encore moins avec des 120x120  :lol:
Pour comprendre la récursivité, il faut comprendre la récursivité
Quel FSB max sut KT133A sans risque pour periphs ?abit vt6 agp 4x slot one
le ventilo Agilent du test des dissipateurs.Abit BE6 et PIII 450Mhz
Adaptateurs ventilo 60mm->80 : où trouver ça ?1 ventilo moins efficace que 2 ventilos empilés ??
comment brancher un autre ventiloCa s'overclock à combien un Duron 800 sur MSI KT7 Turbo ?
mes photos ! ( gros rad gros tec gros ventilo .... )Pb de sonde de T° avec Asus KT133A
Plus de sujets relatifs à : le KT133A et son ventilo sur les abit KT7&Co
