4556 connectés
  Erreur de chargement windows avec un thunder 1 Ghz @ 1,233
n°195570
white_chic​ken
Posté le 17-05-2001 à 19:29:36  profilanswer
Mon proco marche impec a cette frequence ( 1233, bus 145 ) et il ne chauffe pas ( kanie 238 M + artic silver 2 + spacer ) = 41 degrés. Mais quand je depasse les 1250 Mhz, la, probleme : erreur de fichier dll au chargement de windows, il me demande de reinstaller... ça vient de qui alors le proco ou win de merde ?
n°195577
B@Barnab
Posté le 17-05-2001 à 19:42:43  profilanswer
b'en non, ca vient juste de la ram qui suit pas je pense...
n°195788
kikaman
Posté le 17-05-2001 à 22:52:22  profilanswer
Diminu le bus et augmente le coef multiplicateur augmente aussi ton Voltage CPU (VIO), et un peu aussi ton voltage IO pour stabiliser ta RAM mais pas trop sinon boom lol
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
n°195803
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 17-05-2001 à 23:04:23  profilanswer
La chaleur n'est pas la seule limite de l'O/C: au-delà d'une certaine fréquence, le CPU et / ou la RAM deviennent instables, même à relativement basse température. Si tu as atteint cette limite, aucun bidouillage ne marche plus.
n°195890
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 18-05-2001 à 00:11:23  profilanswer
en effet c'est plus simple d'overclocker avec le multiplicateur en premier pour trouver jusqu'à combien tu peux monter, et ensuite tu lui donne un bon coup de pied au derrier en rêglant la fréquence max avec un fsb élevé
[:drake]
n°195955
white_chic​ken
Posté le 18-05-2001 à 02:49:05  profilanswer
thanks pour les reponses, mais, à n'importe quelle frequence du fsb, meme 100 Mhz, j'ai ce probleme...
KINGMAX PC-150 et Windows 2000erreur de protection windows
Windows 2000 est-il vraiment plus stable pour l'overclock CPU ?mémoire ECC (correction d'erreur / registred) et overlocking ?
PB de coef sur KT7 Turbo-R et Thunder 1,2 (266)T-BIRD 1.2 GHZ O/C impossible ?
comment vous voyez la température sous WINDOWSerreur de protextion windows avec windows98SE, mais d'ou que ça vient?
Plus de sujets relatifs à : Erreur de chargement windows avec un thunder 1 Ghz @ 1,233
