5553 connectés
  A propos des cellules Peltier
n°193199
[dufff]hid​e
Posté le 14-05-2001 à 18:10:28  profilanswer
Quelques questions, comme ça :)
1- Où faut - il mettre le cellule ? Contre le cpu ? Entre une plaque posée sur le CPU et le ventirad ?
2- Par quoi est-ce alimenté ? Mar l'alim du ventilo CPU , Alors oueske on branche le ventirad qu'on met par-dessus ?
3 - Un Athlon 1Ghz@1.33Ghz sera alors à quelle température ?
Merci si vous répondez à toutes ces question, ce serait très sympa  :)
n°193201
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 18:15:26  profilanswer
si tu retournes sur Hardware tu trouveras plein d'explications avec des fotos et tout et tout
n°193202
mickthekil​ler
Massilia touch is back...
Posté le 14-05-2001 à 18:16:16  profilanswer
Il te faut d'abord mettre un Spacer (plaque de cuivre) entre ton Cpu et le peltier, le tout avec de la pâte thermique, puis tu y remets de la pâte dessus et tu mets le ventilard...
Il te faut l'alimenter par une autre alim, car ça suce !!! putain t'as pas idée ! le mieux si t'es un peu bricoleur, c'est de faire un système d'alimentation asservie à une sonde de température: mais pose toi les bonnes questions: à 1.33 Ghz, est-ce vraiment la peine de gagner qq Hz pour ce que t'en fais ?
n°193204
Posté le 14-05-2001 à 18:17:40  answer
il faut mettre de la pâte thermique entre le spacer et le dissipateur (sans parler de pelletier...) ????? paske j'ai un spacer et un alphapal 6035muc et j'ai mis de la pâte que sur le core...
[edit]--Message édité par elcap--[/edit]
n°193209
[dufff]hid​e
Posté le 14-05-2001 à 18:19:25  profilanswer
Ouais chuis assez bricolo ...
Alors serait - il possible de la brancher en dérivation (comme un ventilo) sur une alim 12V (genre disque dur) ?
Et au fait : merci pour toutes ces réponses :)
n°193231
eusebius
Posté le 14-05-2001 à 19:12:33  profilanswer
salut,
Pour la derivation ouais ...why not... sauf qu'un ventillo tire environ 0.10 A et qu'un Peltier en tire environ 10 !!! ... alors si t'as pas une grosse enermax faudra mettre une autre alim...
D'autre part, et ca fait 10 fois que je le repête, le peltier c'est pas un truc à prendre à la légère : comme le dit ben100g va lire les articles de Toinou sur Hfr et reviens poser des questions après.
Enfin un Athlon 1Ghz ca chauffe grave alors il va te falloir un GROS peltier si tu veux gagner des Mhz (+de 100W) et là c'est water-cooling obligatoire et peut etre alim en + de 12 V ...
Si on ajoute à ca les probleme de condensation, je te conseil de laisser tomber le peltier pour le moment sauf si tu est tres bricoleur, bon en electronique et que t'as pas peur de niquer ton Athlon ...
Voilà ce que j'en dis, A+
c koi le meilleur truc pour isoler un peltier d'un proc?![peltier] si je fais une alim de plus de 8a...?
propos trads pr modif. volt. sur kt7 et kt7aun peltier potted est il etanche ??
a propos de ma geforce...comment ca marche physiquement un peltier?
Mes perfs sur mon nouveau Watercooling SANS Peltier... Rulezzzzfop38+peltier -10°C au repos et 25°C pleine charge avec peltier 90W
Peltier = GROSSE MER$*ù$ ... SI !! SI !!!A propos d'c'clock par le FSB
Plus de sujets relatifs à : A propos des cellules Peltier
