3824 connectés
  BurnMMX sur un athlon ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°175741
Roms
Posté le 23-04-2001 à 19:54:24  profilanswer
J'aurais aime savoir si, lorsque vous ete overclocke sur un K7, BurnMMX est stable. Chez moa la fenetre DOS se ferme toute seule apres 30 sec (g pas de plantage general du systeme, juste l'appli dos que s'arrete) alors que BurnK6 ne pose pas de problème ...
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°175765
Makapouf
Posté le 23-04-2001 à 20:14:13  profilanswer
Moi ça me fait exactment la m^me chose sur mon celeron500@585 BurmK6 et P6 retse alors que BurnMMX se ferme tout seul!! c peut-être un peu instable, pourtt chez moi tt est ok dans les jeu!!
n°175766
Roms
Posté le 23-04-2001 à 20:15:02  profilanswer
Ca passionne pas les foules je vois ... :(
Vous utilisez burncpu ou moins
n°175772
Roms
Posté le 23-04-2001 à 20:19:32  profilanswer
Makapouf> C stable burnMMX quand c pas overcloqué ?
n°175860
ST0Rm
Bwah!
Posté le 23-04-2001 à 22:37:58  profilanswer
d'apres moi votre ram est clocké trop haute
car moi a 142mhz CL2 burnMMX pourai marché pendant des années..
et a 143mhz CL2 sa prend pas plus que 2min avant de planté
n°175879
Roms
Posté le 23-04-2001 à 23:01:09  profilanswer
ok, mais alors je ne comprend pas:
à 10*100 avec ma ram à 133 en 2-2-2 ca passe
à 10*110 avec ma ram à 110 en 2-2-2 ca passe
à 10*120 avec ma ram à 120 en 2-2-2 ca passe pas (BurnMMX se termine apres environ 7 min) :(
Je comprends pas, je suis pas sur que ce soit la ram (g une barrette de 256 Mo PC133). :fou:
n°176009
Roms
Posté le 24-04-2001 à 00:33:44  profilanswer
:sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  up idoup  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
n°176015
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 24-04-2001 à 00:44:01  profilanswer
n°176019
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 00:48:05  profilanswer
une hibernation????
c cpuburn!!!!!!!!!
tu f une recherche dns le forum
ya lurl
n°176022
Francisboo​st
Posté le 24-04-2001 à 00:49:50  profilanswer
n°176057
DarkGuard
Posté le 24-04-2001 à 04:14:33  profilanswer
ton cpu n'est pas tout a fait stable...c'est aussi simple que ca!
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°176129
vipecs
Posté le 24-04-2001 à 11:11:09  profilanswer
Mon Celeron600@1008 (bus112) faisait tourner BurnMMX sans problème à 1.95V avec ma RAM PC133 à 112Mhz CAS 3-3-3 mais plantait avec ma RAM en CAS 2-2-2.
En mettant le proc à 2.0V, le problème a été résolu.
En fait, BurnMMX fait travailler la cache processeur qui travaille avec la mémoire RAM. Si on fait tourner le RAM plus vite, la cache du proc va recevoir les infos plus vite aussi et là, ça va planter.
Le fait que ça plante est donc simplement dû à la cache qui supporte moins l'oc que les autres parties du proc.
n°176158
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 24-04-2001 à 11:35:23  profilanswer
vous donnez kel param à burnMMX.
perso je lance burnMMX H
comme çà je fais travailler les caches L1 et L2. On se fout un peu de roder la RAM. non ??
Oki, çà permet de roder aussi le chipset, vu qu'il y a des accès RAM.
Bon, bah moi mon but c'est d'atteindre les 1333MHz avec mon foutu AXHA 1GHz (genre 10x133), voilà pourquoi j'utilise burnMMX comme çà ;)
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°176201
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 24-04-2001 à 12:19:53  profilanswer
lexdu> si tu veux faire bosser le chipset, lance plutot BurnBX,
il est concut pour ca.
Booster, the only one (thanks God...)
n°176251
lexdu
Posté le 24-04-2001 à 13:20:01  profilanswer
bah vi c'est ce qu'il me semble, c'est pour çà que je paramètre burnMMX, c'est pour qu'il foute la paix au chipset et qu'il s'attaque un peu plus au CPU dans son ensemble (décrassage de mem cache ;) )
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
n°176520
Roms
Posté le 24-04-2001 à 17:14:16  profilanswer
He oui g bien peur que se soit ca ... :(
Mais bon c un AXIA semaine 8, c fou que à 1200 (10*120) il soit pas tout a fait sable ( volage 1,8 dans le bios 1.85 effectif avec MBM5).
Bouuuuuuuuuuu houuuuuu houuuu mon proc c de la merde .
n°176525
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 17:18:28  profilanswer
il plante a + de 1330 ailleurs ton AXIA?
n°176734
Roms
Posté le 24-04-2001 à 19:17:01  profilanswer
heu oui à 1333 il est pas tout a fait stable :
lorsque je lance 7 ou 6 film en meme temps (divx) et ba il a un peut de mal, he hop l'image se fige mais g encore le son ! :sarcastic:
Le truc c'est que la temp est eleve (59°C en pleine charge avec BurnK6, boitier ferme). Mon ventilo c un truc sans marque que j'ai paye ~200 Fr.
Le truc c (encore un autre) que j'esite à changer pour un PAL. Mais si c'est pas un probleme de temp (à 10*120 Vcore=1.85 reel BurnMMX ne passe pas, j'esite a augmenter le voltage trop haut pour pas trop le chaufer) g pas envie de foutre 400 balles dans un ventilo pour rien !
G vu des gas monter leur AXIA 08 à 1400 Mhz sans trop modifier le voltage. Je me demande si chez eu BurnMMX tiend le coup plus de 15 min.
J'ai peur d'etre tombe sur le vilain petit canard des AXIA de la semaine 8 ... Ca serait con non ?
n°176821
Makapouf
Posté le 24-04-2001 à 20:50:13  profilanswer
ouai toltalement stable!!
n°177076
Roms
Posté le 25-04-2001 à 02:17:09  profilanswer
Bon ba je vais me faire une raison, je crois que mon AXIA 08 il ne passera pas les 1100 Mhz ...
Helas :fou:
n°177095
cpulloverc​lock
Posté le 25-04-2001 à 06:33:38  profilanswer
ta temp est trop eleve
fodrait que tu sois en dessous des 50 degres pour etre 100% stable a + de 1330
n°177336
DarkGuard
Posté le 25-04-2001 à 13:24:21  profilanswer
ouais soit que la temp est trop eleve ou ton alim ne suit pas!;)
n°177406
mems
Posté le 25-04-2001 à 14:10:26  profilanswer
Axia0109 1000@1400mhz 1.85v jusqu'a 1333 sans augmenter le voltage + ventilateur noname (mais enORMe).
stable a n'importe qu'elle temp.
Calme   = 46°c
Tempete = 61°c
Et pas de plantage. (pour l'instant)
n°177445
Ben100g
Posté le 25-04-2001 à 14:37:32  profilanswer
[citation][nom]Roms a écrit[/nom]heu oui à 1333 il est pas tout a fait stable :
Tu m'as fait douté d'un coup mais malheureusement pour toi mon axia sem. 8 1200@1400 est parfaitement stable sous burnmmx
température au bout d'1/2 heure 50-51°C avec un Zalman Gold
n°177509
Roms
Posté le 25-04-2001 à 15:46:30  profilanswer
Vous pensez que c juste un pb de temp ?
Bon, il faudrait que j'éssaye avec le swiftech de mon pote pour voir. Mais a mon avis mon ventilo c quand meme pas trop trop de la merde, et si le proc est si chaud, c que le pb viens de mon proc et pas du ventilo ...
ben tu dis :
ca serais plutot heureusement pour toi ...
n°177565
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-04-2001 à 17:22:16  profilanswer
BurnMMX le soft qui remet la stabilité en cause... excellent pour certaines grandes gueules qui disent que leurs procs sont stables...
n°177572
cooltwan
Posté le 25-04-2001 à 17:28:14  profilanswer
ou on peut dl burnk6 burnméméx ?
n°178070
Roms
Posté le 25-04-2001 à 23:53:44  profilanswer
Et voila l'addresse ou vous pourez trouver CPUburn. Vous y trouverez un .zip qui contient plusieurs executables DOS don:
burnK6 pour pousser la temp au max
burnmmx qui chauffe le proc et en plus fait beaucoup d'echange avec la memoire. Et la si le syteme il est pas nikel au bout de 3secondes l'appli se ferme (meme si c'etait stable pendant une heure sur Burnk6). Des fois ca met un peu plus de 3 secondes (genre 8 min) mais chez moa à 10*120 ca fini toujour par planter !!! (alors que à 10*140 BurnK6 passe !!!).
Et voila ...
http://users.ev1.net/~redelm/
n°178254
Roms
Posté le 26-04-2001 à 12:17:03  profilanswer
UP up youpla ...
n°179572
Roms
Posté le 27-04-2001 à 16:21:52  profilanswer
Upidoup !!
[edit]--Message édité par Roms--[/edit]
n°184593
Roms
Posté le 03-05-2001 à 01:05:56  profilanswer
Ca peut etre l'alim ausi ... G une alim morex 300W. Mais bon il fau dire qu'elle est peut etre tres solicite, je sais pas je me rend pas trop compte ... En gros ce qui tire desus c'est:
4 gros ventilos et 5 petits
3 carte PCI (rezo,son,SCSI)
1 AGP (TNT2)
1 lecteur zip et 1 lecteur 3'1/4
3 DD (1 SCSI et 2 IDE)
3 lecteur CD SCSI (Graveur,cd-rom,DVD)
1 Tbird 1000@1000 VCORE 1,81 (MBM5)
1 Barette PC133 256Mo noname (à 133Mhz)
1 ASUS A7V133
je sais pas trop c c'est limite pour l'alim ...
n°184989
Roms
Posté le 03-05-2001 à 18:46:37  profilanswer
Bon, alors en ce qui concerne l'alim g teste: g tout debranche sauf
1 gros ventilo (celui du CPU)
les 3 PCI
la carte AGP
le DD SCSI (he he il fau bien booter hein ..)
g monte mon proc à 1200 (10*12) et g fait tourne BurnMMX
conclusion ca plante au bout de 10 minutes ...
je rebranche tout, proc à 1200 ...
Ca plante au bout de 10 minutes ...
En gros ca change pas grand chose, donc je ne pense pas que ce soit l'alim. Mais bon, il y a un truc curieux: le 5V il est pas super stable:
Apres avoir booté g 5,00 V (MBM5)
lorsque burnMMX tourne g 4,92V
lorsque burnMMX tourne et qu'il y a un acces disque g 4,84 V
C pas super stable ..( g une asus A7V133 donc que 2 mosfet a priori ..)
A part ca il y a un autre truc super zarb:
à 1000 mHz (10*100) avec la ram à 133, elle marche sans probleme en 2-2-2
à 1200 mHz (12*100) avec la ram à 120, BurnMMX plante au bout de 1/2 seconde en 2-2-2 et 10 min en 3-3-3 ...
Comprend pas ... y en a un qui peut m'expliquer ...
n°185039
bzzz99
Posté le 03-05-2001 à 20:00:02  profilanswer
Idem chez moi : Duron 800@1033, 1.85 V
Burnmmx s'arrête, mais au bout de plus longtemps (~1 nuit, T=50°C, PAL6035 + Artic Silver II). Par contre je lance EN MEME TEMPS burnmmx, burnbx et burnk6. C'est p'têtre un peu trop ! Burnbx et burnk6 ne plantent jamais.
Sinon je pense pas que ce soit la RAM (en tout cas chez moi) : je suis à 8x129, donc RAM PC133 à 129 (sur A7V133, donc pas de pb de FSB).
D'expérience, quand burnmmx plante, est-ce que tout le reste chez vous est très stable ???
Pour la stabilité sinon il y a PIRE : Prime95. Ultra sensible à l'oc :(
n°185051
Makapouf
Posté le 03-05-2001 à 20:21:27  profilanswer
Moi aussi je lance les trois en m^me tps et seul burnmmx plante, ms c sur, c parceque le pross n'est pas 100% stable, moi g bien fait attention et j'ai remarqué que burnmmx plantai tjrs qd mon pross ateignait 33.5 ° :(
n°185207
bzzz99
Posté le 03-05-2001 à 22:35:41  profilanswer
33.5 °C ! je pensais même pas qu'un proco pouvait être aussi froid :) Enfin c'est un céléron...
n°185235
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-05-2001 à 23:15:47  profilanswer
Non, il ne gagnera pas plus de 10%
SI il ne passe pas en 120, c a êut aussi tres bien etre a cause d un pci a 120/3=40mhz, or il a une carte scsi, tres sensible a cela
a 1200 ce n est pas ton cpu qui plante
n°185298
Roms
Posté le 04-05-2001 à 00:39:58  profilanswer
Je veux bien croire que c'est ma carte SCSI qui plantouille mais je crois que burnMMX ne fait pas intervenir le bus PCI (juste la memoire et le proc). Deplus sur A7V133 a plus de 120 Mhz de FSB la frequence est divisée par 4 pour le PCI ce qui fait 30 MHz ce qui me parrait assez corecte ...
Et comment expliquer le truc bizard avec ma RAM: à 133 Mhz elle suporte le 2-2-2 mais pas à 120 Mhz ???
n°185763
Roms
Posté le 04-05-2001 à 17:49:46  profilanswer
So no body knows ???
n°186015
Roms
Posté le 04-05-2001 à 22:21:53  profilanswer
n°186376
Roms
Posté le 05-05-2001 à 13:34:25  profilanswer
2 Solutions:
- soit ca vous laisse perplexe ... :ouch:
- soit vous en avez rien a foutre (ce qui est aussi une eventualité possible)  :cry:
 Page :   1  2
Page Précédente
athlon 1.2gold finger athlon slot a
de 100 à 133 sur un athlon thundrebird, quels risques?A quelle température monte l'athlon 1000 ghz AVIA
carte ninja micro et athlon 600 combien maxi?Débridage Athlon Tbird 800 avec un crayon a papier --> marche pas
Quel ventilo pour mon Athlon slot A ? vous pouvez m'aider ?Quel ventilo pour mon Athlon slot 1 ?
burnmmx qui disparai après quelue sc => Cpu instable???
Plus de sujets relatifs à : BurnMMX sur un athlon ...
