4175 connectés
  mon fsb est 100.70-->po grave?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°196610
fubari13
Posté le 18-05-2001 à 22:05:50  profilanswer
voila tou est dans le titre.
L'o/c c comme les grosses gagnottes au loto:il faut vraiment avoir du cul !(et bien sur de la patience)
n°196614
bistou2
Posté le 18-05-2001 à 22:08:47  profilanswer
ton processeur est bientiot mort!
fini!
 :hot:  :hot:  :hot:
n°196619
pyrojb
Posté le 18-05-2001 à 22:17:09  profilanswer
Putain, t'as fé koi pour ke ca soit a 100.70 ??? Il va pas rester lgtps en vie celui la...
je conné un gars ki a grillé le sien a 100.50 !
Si T a 100.7, vérifie bien ta température car c cho (si >25°C , éteind le pour kil refroidisse et rallume le, si il é a 25 au démarrage, c mort)
:hot:   :hot:
n°196621
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-05-2001 à 22:19:17  profilanswer
c clair !!!
 :hap:  :pt1cable:
n°196624
Vinz416
Posté le 18-05-2001 à 22:23:00  profilanswer
rooooooo lai batard !!!!! :lol: :lol:
n°196625
katzentote​r
Posté le 18-05-2001 à 22:23:21  profilanswer
Il parle du fsb pas de sa Temperature....
n°196627
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 18-05-2001 à 22:28:56  profilanswer
MAIKILSONTBAITE :lol:
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°196629
fubari13
Posté le 18-05-2001 à 22:29:43  profilanswer
pt1 vous me faites peur
c mon fsb a 100.70Mhz po la temp!!
et juste dire que j ai fait aucune modif c naturel sur ma K7Pro
c peut etre le fait que j ai une bab?
n°196630
pyrojb
Posté le 18-05-2001 à 22:30:35  profilanswer
oui oui, on parle bien du fsb
pour la température, c 25° la limite
25°=danger de mort pour le proc (nouveaux chiffres amd ;)
30°=mort du proc et graves lésions sur la carte mere ainsi ke les cartes PCI et agp (elles se prennent 100.70/3 soit 33.5Mhz au lieu de 33.3 et 67.1 au lieu de 66.6Mhz)
Ne parlons pas de la mémoire car meme certifiée 133, elle apprécie pas de se prendre 100.7...
n°196632
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-05-2001 à 22:32:51  profilanswer
faut faire attention au bouton power il riske de claquer avec un o/c aussi important sur le FSB
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°196634
fubari13
Posté le 18-05-2001 à 22:34:58  profilanswer
koi 100.7 c important comme o/c
sinon quand vous dites 25°c au demarrage c pour quel composant?po le cpu tout de meme!
n°196635
risboc
Posté le 18-05-2001 à 22:35:12  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°196636
pyrojb
Posté le 18-05-2001 à 22:35:36  profilanswer
pour vérifier si c dangereux ya un test imparable :
tu prends un seau (de pref 20cm de diametre sur 25cm de haut) que tu remplis d'eau (salée de pref car ca conduit mieux le courant) et tu ouvres la partie gauche de ton boitier
la, allume le (avec le pieds et violemment si tu peux) et jette le contenu du seau sur la carte mere (la grosse) et tu regardes si ton écran s'éteint
Si c pas le cas, fais la meme chose sur ton écran et remets en un coup dans le pc
si ca fume, ct dangereux, sinon, g jamé vu ca
evidemment, je déconnes (cette fois ci unikement ;))
n°196638
fubari13
Posté le 18-05-2001 à 22:38:03  profilanswer
vous avez bien des fsb de 150Mhz vous
je comprends que dalle
soyez plus clair parce que la j ai grave les boules
allez voir ma config pour + info svp
Et merci du conseil PyroJb mon pc serveur est mort avec ta manip tu fais chier :cry:
n°196640
risboc
Posté le 18-05-2001 à 22:39:12  profilanswer
laisse tomber mon gars overclocke pas tu va mourir de peur
n°196645
fubari13
Posté le 18-05-2001 à 22:43:05  profilanswer
BEN c y est mon athlon slot a 750@906Mhz (9*100.7)
n°196650
pyrojb
Posté le 18-05-2001 à 22:51:02  profilanswer
Voila ce ke g été obligé de faire pour conserver mon pc en vie avec 100.25Mhz de fsb...
Evidemment, ca coute un peu cher, mé ca vo le coup ;:
http://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/09a.jpg
http://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/05a.jpg
http://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/05a.jpghttp://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/05a.jpghttp://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/05a.jpg
n°196651
risboc
Posté le 18-05-2001 à 22:51:14  profilanswer
ba ouai mas tu flippe pour un fsb a 100,7 mdr :))
n°196653
pyrojb
Posté le 18-05-2001 à 22:54:15  profilanswer
merde, les images sont pas toutes passées
http://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/01a.jpg
http://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/02a.jpg
[img]http://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/03a.jpg
[/img]
n°196654
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-05-2001 à 22:55:01  profilanswer
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
PTDR !
n°196656
fubari13
Posté le 18-05-2001 à 22:59:33  profilanswer
Donc c po grave ?  po de danger?
n°196657
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-05-2001 à 23:01:48  profilanswer
Avec le seau ? nan :D
n°196658
pyrojb
Posté le 18-05-2001 à 23:02:26  profilanswer
ba si, c grave ! (si t'as pas lu toutes les réponses, c clair il me semble :-)
Fais comme moi, tu sera trankil (pour kelkes milliers de francs, ca vo le coup)
n°196663
fubari13
Posté le 18-05-2001 à 23:07:27  profilanswer
allez c bon vous vous etes bien foutu de ma gueule maintenant c bon et merci
je vais de suite achete un WB a 2500Fou un kryotech
n°196666
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-05-2001 à 23:10:32  profilanswer
Tres bon choix le boitier cryotech se marie tres bien avec le seau d eau salée :D
n°196674
fubari13
Posté le 18-05-2001 à 23:18:03  profilanswer
lol
t es con nicko!! :pt1cable:
n°196682
clockover
That's the life
Posté le 18-05-2001 à 23:28:21  profilanswer
Euh, tu as pas tout compris.
Ton problème est grave.
Nous nous faisons tourner sur des bus a 150 (quoi que peu prenne ce risque les autre reste souvent à 133).
Tu vois nous mettons le FSB a 133 mais c est du 133 reel.
Et toi tu es sur du 100 mais qui est en realité a 100.7. Tu comprends la difference ?
Si tu laisse trop longtemps dans cette situation, tu peux foutre en laire tout ce qui est branché sur la carte-mère (c est a dire tout ton ordi car tout st branché dessus).
En fait le probleme est simple. La carte-mere se croit en 100 mais elle est en 100.7, ceci va te causer un pb au bout d un moment car le PLL-IC de ta carte-mere va soit chauffer soit se melanger les pinceaux (il dirige tout ce qui est voltage et Frequence ( donc imagine si il chauffe ou plante il peut foutre n importe quel voltage a ton processeur comme du 5V (ton processeur n a meme pas le temps de souffrir) :())et dans les deux cas la fin de vie de ta carte-mere... (desolé :()
Tu dois contacter le fabriquant de ta carte-mere le plus vite possible. Sert toi de l anniaire de hardware.fr
n°196783
bistou2
Posté le 19-05-2001 à 00:49:30  profilanswer
ET DIRE QUE C'EST MOI QUI AI LANCE CA!!!!!!!!!
JE SUIS PLIE
MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :hap:  :hap:  :hap:
n°196785
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 19-05-2001 à 00:52:09  profilanswer
C'est pour ca pour eviter ke le PLL deconne tu dois verser 1.0007L d'eau sur lui pour contrer le decallage !!!
n°196808
clockover
That's the life
Posté le 19-05-2001 à 01:24:42  profilanswer
nicko dit des conneries :D
Ton probleme est reel
n°196938
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 19-05-2001 à 12:01:43  profilanswer
Nan c vré !  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°197298
fubari13
Posté le 19-05-2001 à 20:53:32  profilanswer
Putain je sais po ki croire!
entout cas si mon pc meurt je te tue nicko meme si tu as rein fait :fou:
Mais sinon ca fait presque 1an quil est comme ca!
n°197427
fubari13
Posté le 19-05-2001 à 23:10:13  profilanswer
il est pas un fou ce bistou2? :pt1cable:
n°197428
cpulloverc​lock
Posté le 19-05-2001 à 23:12:23  profilanswer
100.7 c une frequence radio aussi.....
n°197445
fubari13
Posté le 19-05-2001 à 23:24:28  profilanswer
Euhhh
je vois pas le rapport
vous voulez pas repondre a ma questions c dangereux ou pas?
n°197447
clockover
That's the life
Posté le 19-05-2001 à 23:27:32  profilanswer
va voir ce que j ai dis...
Contact le fabriquant de ta carte-mere
n°197448
cpulloverc​lock
Posté le 19-05-2001 à 23:32:41  profilanswer
Euhhh
tu risques rien sauf si tu mets le fsb a 102 et +
n°197459
pyrojb
Posté le 19-05-2001 à 23:45:18  profilanswer
moi g di ce ke je pensais la dessus et je surveille en permanence les "take off" du fsb grace au logiciel TkoffCrash2001.
Des que le fsb dépasse de 0.001MHz (soit 1Hz) sa valeur normale (soit 100.001 pour 100MHz ou 133.001 pour 133 ou 155.001 pour ceux ki tournent a 155 et plus)
Il permet a l'alimentation de ne pas entrer en mode "reverse" ou elle délivre un quart de la tension au north bridge ki entraine une inversion de polarité au niveau de périphériques d'ou la mort rapide de périphériques comme la cg, hdd, cartes pci ainsi ke memoire, mobo et cpu
C pour cela ke les constructeurs de cm recommande l'utilisation de ce programme (freeware)
Désolé pour ceux ki sont pas tres calés ;) je sé ke c assez technik tout ca
contacte au plus vite ton revendeur pour sav
n°197461
cpulloverc​lock
Posté le 19-05-2001 à 23:48:19  profilanswer
je prevois que dns 10 ans il plante
n°197465
pyrojb
Posté le 19-05-2001 à 23:51:12  profilanswer
ainsi il reboote des ke tu dépasse de 0.001MHz pour pa ke ca grille
il é tro
yen a d'autres ki l'ont ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Sniff !! J'ai tuer ma carte mére - Pas grave mais conseillé pour .....Grave problème de température
J'ai un grave prob avec mon GRAVEUR.Probleme avec cpuilde!!!!!!!!!ca chauffe grave!!!!!!!!
mon 12V est à 13.1V, c grave docteur?C'est GRAVE?????
mon +5v a 4.88v, c'est grave docteur ?!Xentor 32 qui plante grave .....
help!!!! Bios banshee super URGENT, je suis grave dans la merde!!
Plus de sujets relatifs à : mon fsb est 100.70-->po grave?
