10139 connectés
  ==> Pâte Thermique et Réponse d'AMD pour la température des AMD
n°195602
pantoKrato​r
Posté le 17-05-2001 à 20:13:50  profilanswer
Salut *
Mon revendeur a mis une pâte thermique qui faisait tourner mon TB à 50°. Je change la pâte thermique et je mets celle de l'ALPHA 6035 et je perds 3° à 4° , c'est à dire je suis à 53°, 54° dans les même conditions ....
Donc, existe-t-il une différence entre les différentes pâtes thermique ? Quelle est la meilleure ? Je ne comprends pas ces différences....
Je vous copie un mail d'AMD suite à 3 TB Grillé ! (juste pour info pour ceux qui ne savent pas)
"La température maximale que le "CORE" (noyau de processeur) du socket A Athlon peut traiter est 90 degré Celsius.  Pendant que le ventilateur est sur la carte de mère sous l'unité centrale, vous devez soustraire 15-20C de cette température. Ce des moyens si la température de carter de le "CORE' est au tour de 90C la température le BIOS est apparence est entre 70 et 75C. Si l'unité centrale de traitement n'excède pas 65C pendant le travail normal, il ne devrait y avoir aucun problème. Si votre processeur a fonctionné à température élevée, et pour cette raison toujours nous vous informerais qu'utiliser un des ventilateur recommandé. Vous pouvez trouver une liste d'eux en utilisant l’adresse suivante: http://www1.amd.com/products/athlon/thermals .
Aussi franchement entre la carte mere (ABIT KT7A RAID) qui vous avez utiliseé n'existe aucun problème, mais elle n'est pas dans la liste de recommandation. Toujours nous allons à faire test sur plusieurs cartes mere et certain passent les test et des autres pas du toute. "
Signé le support AMD
n°195646
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 17-05-2001 à 20:59:17  profilanswer
Mwa Pwo Pwarler Petit Javané... mwa avoir du mal à lire texte à twa... :p
|Nokyteam| Kin
n°195712
wdar
Ahlala
Posté le 17-05-2001 à 21:54:01  profilanswer
Vive les traductions de chez altavista :D
n°195763
kikaman
Posté le 17-05-2001 à 22:28:42  profilanswer
Ouai sur la fin c'est limite ambigu tu pourrais nous la refaire please remarque moi j'ai un dudu (Duron) 750
n°195835
pantoKrato​r
Posté le 17-05-2001 à 23:29:13  profilanswer
C'est une traduction Altavista, désolé !
SONDAGE : Qui a un AMD avec les ponts L1 reliés d'origine ?Difference de temperature entre Via HM et sandra sisoft 2001!!!
AMD = côté obscure où la force sera avec moi ?!?[Température] -a7v133- Vs -kt7a-
AMD, First expérience....Temperature excesive d'un PIII600EB
Quelle temperature acceptable pour un AMD ?Grave problème de température
je peux aller raisonnablement jusqu'à quelle température ?
Plus de sujets relatifs à : ==> Pâte Thermique et Réponse d'AMD pour la température des AMD
